Перейти к содержанию
Разрабатываю дипломный проект, требуется спроектировать ГИТС, используя микроконтроллер. Устройство должно поддерживать стандарты PAL/NTSC/SECAM. Выяснил, что без специальных микросхем-кодеров не обойтись. Может кто-то имел дело в этой области? Интересует ЛЮБАЯ информация, особенно остро стоит вопрос как именно формируется RGB-сигнал, который подается на вход кодера. Устройство должно работать хотя бы теоретически.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Можно обойтись и просто DAC, но будет сложнее.
Микросхемы-кодеры есть у Analog Devices, например, тут.
Про формирование RGB (или YCbCr) потока лучше смотреть в датащите конкретного "кодера", там же и найти какие стандарты поддерживает.
Также будет полезно иметь под рукой описания стандартов и справочник, вроде Video Demystified, Keith Jack.
Ссылка на сообщение
В свое время книг по телевидению печаталась масса. Радиолюбительские журналы и описания на Ласпи ТТ-03 тоже найти не проблема. Так что ...
Вот, например, книжечка:
http://books.tr200.ru/v.php?id=63533
Изменено пользователем kovigor
Ссылка на сообщение
Решил остановиться на кодерах TDA8501 для PAL и TDA8505 для SECAM. Но схем "состыковки" их с МК не нашел. Может кто сталкивался с таким?
Ссылка на сообщение
Так они сами по себе и не предназначены работать под управлением процессора
Поищите например так "декодер PAL SECAM с i2c"
Ссылка на сообщение
А можете посоветовать конкретную микросхему? Нашел TVP5146 и TDA9143. Как я понимаю по I2C задаются параметры, а "картинка" передается в RGB?
Ссылка на сообщение
Интересует ЛЮБАЯ информация, особенно остро стоит вопрос как именно формируется RGB-сигнал, который подается на вход кодера. .
Гугл знает всё. :)
http://www.rickard.gunee.com/projects/video/pic/howto.php
http://www.alexm.lainnet.lv/pal_gen.htm
http://www.micro-examples.com/public/micro.../089-pic-pal-tv
На AVR
http://avga.prometheus4.com/index.php?p=2-3
http://belogic.com/uzebox/index.asp
Ссылка на сообщение
Пролетала схема любительской телеприставки на AVR и каком-то камне. Подозреваю, что таких можно много нагуглить. Схема - дома. Если надо, напомните плс. в личке.
Ссылка на сообщение
Для производства цветного видеосигнала ищите "video encoder". Например, AD724 RGB to NTSC/PAL Encoder с аналоговым входом или SAA7128 с цифровым. Синхросерию можно делать АВР-кой с тактовой 20 Мгц по таймерному прерыванию каждые 8 мкс, она же успеет выдавать в 2 порта код цвета. От портов может работать резистивный ЦАП для AD724, по 5 бит на цвет. Успеете выдать пару десятков вертикальных цветных полос. Но всё это придётся писать на ассемблере с жёстким контролем времени, хотя и сложностей больших нет. SAA7128 нужно кормить цифровым потоком D1 на частоте 27 Мгц там АВРка, кажется, не потянет.
PAL-SECAM-NTSC жостко...
Ссылка на сообщение
Формировать полноценный RGB Сигнал на микроконтроллере проблематично. При полном TV разрешении частота выдачи пикселей порядка 16Мгц и выдавать по трем каналам даже 8_битовую информацию микрокроконтроллер не способен. Известные схемы выдают либо монохромный сигнал, либо существенно снижают разрешающую способность мнее 200 пиксел по горизонтали.
Для формирования RGB применяйте специализированные микросхемы (от видео карт)
Ссылка на сообщение
Покажите как у Вас получилась цифра 16Мгц?
Зачем, для указанной топикстартером цели, это нужно?
Изменено пользователем UserM
Ссылка на сообщение
Ну если быть точным то. разрешение видео экрана приблизительно 648 x 486 (NTSC) длительность строки 64 мксек из них порядка 16мк сек строчный гасящий ипульс. Длителность видимой строки 48мксек получим 13,5 мгц. Согласитесь это не очень далеко от 16.
Автор топика прямо спрашивает как проситезировать RGB сигнал.
Ссылка на сообщение
Не соглашусь :rolleyes:
Ну, а, топикстартеру необходимо: "требуется спроектировать ГИТС" и зачем там 8бит да ещё на каждый цвет? Этож не голые тётки. :)
Ссылка на сообщение
А вы оцените сколько команд должен выполнять процессор чтобы выводить в порт массив из памяти уверен что меньше 5-ти команд на один байт не сделаете и при тактовой процессора 20МГЦ это всего 4Мгц (200 точек по горизонтали) и двух битовый цвет. Во всех проэктах что я встречал выводят один бит через SPI т.е. даже не монохром а чернобелый без градаций, это все что можно вытащить из микроконтроллера.
Конечно если взять чтонибудь со встроенними каналами DMA, но это уже практически процесоры видеокарт.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
