Коляныч 0 22 октября, 2005 Опубликовано 22 октября, 2005 · Жалоба собрал stk200 по вот такой вот схеме: всё прозвонил, всё по крайней мере соединено нормально (только ещё ноги 3-11 замкнул на LPT, потому что на остальных схемах они замкнуты) затем подключаю по схеме но только у меня как бы Mega16, поэтому к еёным одноимённым ногам. И ещё замыкаю, как учат в энциклопедиях юных сурков, ноги VCC-AVCC. Вроде бы всё... Подключаю к 5V компьютера, запускаю CodeVisionAVR 1.24.7b и вижу, что нифига не вышло - он что-то там пишет про коммуникэйшн еррор, проверьте правильность выбора контроллера (STK200), настроек LPT, не сдох ли чип и всё такое. Как проверить не знаю, но подозреваю, что нормальный чип, не сдохший ни разу. Как бы провести диагностику, чтобы несложно так? Может быть, есть какая-нибудь правильная метода, чтобы сабразить в каком именно месте затык? Может, частота кварца 3.6864 мешать? я пробовал в настройках CodeVisionAVR Chip Programmer её ставить - безрезультатно, также пробовал выдёргивать кварц (внутренний тактогенератор же ж тоже там какой-то есть) - тоже безрезультатно. Может, для мега16 ещё что-то нужно пошаманить?.. ATMEL AVR 2.65 ISP сказал, что: Port available, Value Added Pack Dongle Found - это значит, что усё ок? Только мне пришлось указать другую мегу 103, т.к. 16-й нет в списке. Жмакаю на Read Device - он сначала ругается, что ATmega103 не отдетектилась, но потом , если нажать Ignore, то что-то такое читает - program Memory из 0x80, 0x00 и периодические разные вкрапления других значений, и какой-то похожий EEPROM такой же фигнёй забитый (мега новая, только что из магазина, ничего в ней ещё нет). Новую версию какую-то Atmel ATF15xx ISP скачал, но она кажись что-то другое делает на саом деле... Может другой какой-нибудь софтварь ещё подскажете, который с ATmega16 и STK200 дружить умеет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bodja74 0 23 октября, 2005 Опубликовано 23 октября, 2005 · Жалоба Да без проблем ,прекрасно дружат с STK200 и mega16 -PonyProg www.lancos.com и IC-prog (ссылки не знаю но могу выслать на мыло,сильная вэщ,много чего шьет) На мегу не напутали пинов подключения? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ms1 0 23 октября, 2005 Опубликовано 23 октября, 2005 · Жалоба собрал stk200 по вот такой вот схеме: всё прозвонил, всё по крайней мере соединено нормально (только ещё ноги 3-11 замкнул на LPT, потому что на остальных схемах они замкнуты) 1) Надеюсь точка обозначенная на рисунке как (5) соединена с 5ым выводом колодки ISP? 2) Общий провод программатора связан с общим контроллера (на схеме STK, что у меня, на SPI разьеме задействовано больше контактов на общем проводе, чем на рисунке от olimex) 3) Тем софтом что у Вас я никогда не пользовался, сказать ничего не могу, но в качестве предположения: соединение ног 3-11 может "ввести в заблуждение" Ваш софт. Если не ошибаюсь такое подсоединение у STK300. Может другой какой-нибудь софтварь ещё подскажете, который с ATmega16 и STK200 дружить умеет? Я пользуюсь AvReal c http://www.ln.com.ua/~real/avreal То что Вам нужно он поддерживает. (Автор между прочим участник этого форума) И насчет ног 3-11 на его сайте тоже написано. PS: Поставьте резистор на 150..200 Ом между 2 и 6 ISP, если нужно работать не отключая разъема программатора. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeyBorshch 0 23 октября, 2005 Опубликовано 23 октября, 2005 · Жалоба Попробуйте проверить питание контроллера во время детекта, может идет просечка по питанию, т.е. +5В компьютера не вытягивает, тогда придется использовать внешний источник питания. Еще возможен случай, когда Fuse-bit разрешения/запрещения программирования через ISP прожжен, тогда такую микруху можна програмить только через HVP. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Коляныч 0 24 октября, 2005 Опубликовано 24 октября, 2005 · Жалоба В общем всем thanx, так я и не узнал в чём был косяк - случайно перепутал полярность подачи питания и спалил всё нафиг, аж горелый запах пошёл :) Пойду-ка кажись раскошелюсь на STK500 лучше, а то кажись долго ещё буду биться рыбой об лёд Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ms1 0 24 октября, 2005 Опубликовано 24 октября, 2005 · Жалоба Только с питанием там поосторожнее :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ROC 0 24 октября, 2005 Опубликовано 24 октября, 2005 · Жалоба В общем всем thanx, так я и не узнал в чём был косяк - случайно перепутал полярность подачи питания и спалил всё нафиг, аж горелый запах пошёл :) Пойду-ка кажись раскошелюсь на STK500 лучше, а то кажись долго ещё буду биться рыбой об лёд <{POST_SNAPBACK}> STK500 штука, конечно, хорошая, только сильно дорогая. Перепутай полярность обратно :) и попробуй включить - Atmel'ы не так просто горят, как кажется. Буфера мог пожечь легко. :( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pyku_He_oTTyda 0 25 октября, 2005 Опубликовано 25 октября, 2005 · Жалоба STK500 - 89у.е. в ЭФО. Я пока в раздумьях, купить или на основе её сделать программатор. С ним в комплекте и книгу хорошую дают по Tiny и Mega, считай минус 10$ еще. Не было бы книги такой у меня - купил бы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Igor26 0 25 октября, 2005 Опубликовано 25 октября, 2005 · Жалоба STK500 - 89у.е. в ЭФО. Я пока в раздумьях, купить или на основе её сделать программатор <{POST_SNAPBACK}> STK200/300 - вещь надежная как топор! Ради программирования покупать STK500 - накладно. Если уж разочаровались в STK200/300, то тогда лучше купите AS2. Стоит около 900рэ. Щьет, помоему все АВРы, прошивку можно обновлять, поддержка производителя опять же. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pyku_He_oTTyda 0 25 октября, 2005 Опубликовано 25 октября, 2005 · Жалоба AS2 - что за зверь? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Коляныч 0 25 октября, 2005 Опубликовано 25 октября, 2005 · Жалоба AS2 - что за зверь? <{POST_SNAPBACK}> кажись это какая-то аргуссофтовская разработка: http://atmel.argussoft.ru/hard.htm Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Igor26 0 25 октября, 2005 Опубликовано 25 октября, 2005 · Жалоба AS2 - что за зверь? <{POST_SNAPBACK}> кажись это какая-то аргуссофтовская разработка: http://atmel.argussoft.ru/hard.htm <{POST_SNAPBACK}> Совершенно верно. Он самый. Обратите внимание, у них есть и USB версия. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pyku_He_oTTyda 0 25 октября, 2005 Опубликовано 25 октября, 2005 · Жалоба AVRISP в ЭФО стоит 31у.е. - ровно столько же, как и АS2. Думаю пердпочтительнее купить AVRISP, он тем более и *.ebn файлы поддерживает, что иногда нужно. Я сейчас занимаюсь выдиранием программатора из STK500 в исполнении под свои нужды, если будет интересно, поделюсь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Igor26 0 25 октября, 2005 Опубликовано 25 октября, 2005 · Жалоба AVRISP в ЭФО стоит 31у.е. - ровно столько же, как и АS2. Думаю пердпочтительнее купить AVRISP, он тем более и *.ebn файлы поддерживает, что иногда нужно. Я сейчас занимаюсь выдиранием программатора из STK500 в исполнении под свои нужды, если будет интересно, поделюсь. <{POST_SNAPBACK}> AVRISP достаточно габаритный, а AS2 весьма компактный, но это дело вкуса. ...если будет интересно, поделюсь Конечно поделитесь. Многим будет интересно. Удачи. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pyku_He_oTTyda 0 25 октября, 2005 Опубликовано 25 октября, 2005 · Жалоба Спасибо! Как сделаю печатку, выложу. Дело не очень быстрое, так как приходится вечерком время урывать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
