Genesys 0 19 мая, 2011 Опубликовано 19 мая, 2011 · Жалоба Волобуев вот вам... как ни странно меч, сумачечая прима вара понимашь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey_N 0 20 мая, 2011 Опубликовано 20 мая, 2011 (изменено) · Жалоба Поменявши не одну сотню кондёров скажу, без esr metra вы тестером 100% не проверите эл.лит. Проследите цепь по питанию где стоят плохие кондёры, если устройство (на вид видеокарта) не долго работает, 6-12мес от роду меняйте беремянные и соседа, если более 2-3лет все похожие и стоящие на подобных цепях, можно поднять вольтаж к примеру с 6.3в до 10в будет получше, esr меньше надежность выше, меняйте только с низким импедансом . Изменено 20 мая, 2011 пользователем Mitek Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vao 0 20 мая, 2011 Опубликовано 20 мая, 2011 (изменено) · Жалоба Судя по всему у вас конденсаторы работают с перегрузкой. Либо окружающая температура большая, либо сами конденсаторы не правильно выбраны. Малое ESR не понацея. нужно все параметры смотреть. А главный из них для импульсного источника питания - максимальный импульсный ток. Одни из лучших конденсаторов - Panasonic. Изменено 20 мая, 2011 пользователем vao Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Conv 0 23 мая, 2011 Опубликовано 23 мая, 2011 · Жалоба , если устройство (на вид видеокарта) не долго работает, 6-12мес от роду меняйте беремянные и соседа, если более 2-3лет все похожие и стоящие на подобных цепях. Этой видеокарте (совершенно верно) минимум 5 лет. Просто есть не плохо работающее оборудование, которое нет смысла менять, но вот видео карта подкачала. Я ещё не успел ничего ни проверить, ни поменять. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vao 0 23 мая, 2011 Опубликовано 23 мая, 2011 · Жалоба Этой видеокарте (совершенно верно) минимум 5 лет. Просто есть не плохо работающее оборудование, которое нет смысла менять, но вот видео карта подкачала. Я ещё не успел ничего ни проверить, ни поменять. Меняйте на новые конденсаторы и все. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Anyola 0 29 мая, 2011 Опубликовано 29 мая, 2011 · Жалоба Судя по всему у вас конденсаторы работают с перегрузкой. Либо окружающая температура большая, либо сами конденсаторы не правильно выбраны. Малое ESR не понацея. нужно все параметры смотреть. А главный из них для импульсного источника питания - максимальный импульсный ток. Одни из лучших конденсаторов - Panasonic. В наше время тотальной экономии все конденсаторы работают с перегрузкой... Хорошие конденсаторы больше встречаются в технике до 1990 - Rubycon, например, до сих пор держатся. А долговечность обычных под нагрузкой порядка 2000 ч. Отсюда долговечность устройства 1 год, причем перегрев - случай не гарантийный. Привет от общества потребления. Малейшее вспучивание крышки - есть необходимость замены всех конденсаторов в цепи, поскольку живые берут на себя токовую нагрузку потерявших емкость и так же дохнут. Кстати, конденсаторы гораздо требовательнее к охлаждению, чем транзисторы, те при температуре кристалла 100С можно считать вечными. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Conv 0 3 июня, 2011 Опубликовано 3 июня, 2011 · Жалоба Меняйте на новые конденсаторы и все. Всё, поменял на новые от Yageo с запасом по напряжению. Карта запустилась совершенно нормально. Спасибо всем принявшим участие в обсуждении. :a14: Самое интересное, что перестал выть вентилятор на карте. Планировал его тоже поменять, но не нашёл в продаже соответствующего типоразмера. Так что снижение шума очень кстати. А каким образом новые конденсаторы могут влиять на шум от вентилятора? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EUrry 3 3 июня, 2011 Опубликовано 3 июня, 2011 · Жалоба А каким образом новые конденсаторы могут влиять на шум от вентилятора? Первое, что на ум приходит - за счет снижения пульсаций питающего напряжения, но уж как на самом деле... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
