Перейти к содержанию
Выход из прерывания в требуемую точку
Ну, хоть бы пример привели, а то так не интересно.
У меня есть такой случай, при котором надо сбросить контекст прерывания и выйти в конкретную точку.
АЦП работает обычно в режиме free-running, один из каналов следит за внешним питающим напряжением (часто там аккумулятор). Непрерывный анализ этого напряжения производится в прерывании. Можно было бы отдельную высокоприоритетную задачу завести, но жаль времени на постоянное переключение контекста и место под стек, к тому же там есть ряд нюансов с критическими секциями. И вот когда это напряжение становится ниже порога и нет критической секции, то надо выключить всех потребителей и перевести изделие в режим микропотребления. При этом RTOS уже не нужна - работает специальная процедура - вот тут то и потребовалось сделать возврат из прерывания в особую точку. Еще вариант - критическая ошибка в прерывании, когда надо выдать аналог BSOD - тут тоже желательно выйти (для некоторых архитектур) из режима прерывания. Ну а вообще, да - осознанный возврат "налево" при штатной работе (особенно если еще есть RTOS) то как бы "не камильфо". Нужно только в критических случаях, RTOS после этого уже не живет, а изделие в целом выходит в останов/спячку.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Что-то мне кажется, что от возникновения прерывания до начала работы реального обработчика это будет быстрее, чем занесение в стек дополнительного адреса возврата для «возврата» в некий процесс.
Напомню что пример был по обработке сложного протокола с большим количеством вариантов. Переход по адресу хоть и требует дополнительных действий, но происходит СРАЗУ в нужное место. А альтернатива этому методу - долго лазить по дереву state_machine с помощью флагов и ветвлений.
Что Вы тут описали, это одна из возможных реализаций state machine - давно известная и наглядная штука для ветвлящихся алгоритмов.
Конечно известная. Речь не о стэйтмашине вообще, а о том что реализовать ее можно либо адресами переходов, либо набором флагов и переменных состояния с последующими ветвлениями по этим флагам. И первый способ и нагляднее и быстрее.
Ссылка на сообщение
Дело в том, что вызов функции - это тоже "переход по адресу":) И вместо "адреса перехода" вы можете хранить в переменной "адрес функции", соответствующей текущему состоянию. О чём вам и написал ReAl.
Разница же между "вызовом функции"(он же "переход по адресу") и "подменой адреса возврата из прерывания", о которой спрашивал топикстартер, заключается в том, что во втором случае перед переходом по адресу происходит окончание прерывания. Вопрос в том, нужно ли это топикстартеру, и что ему это даст. В 8051 это давало разрешение прерываний (о чём написал я). А в кортексах - не даёт ничего. (Вернее, кое что конечно меняется, но не так радикально).
Ссылка на сообщение
; сохраняем регистр прерываний
push IE
; запрещаем прерывания
clr EA
; берем требуемый адрес
mov DPTR,#PROCESS
; подсовываем в стек
push DPH
push DPL
; и выходим куда нужно
reti
Кстати, если уж на то пошло, именно в таком варианте (с одной конкретной «подпрограммой завершения», в стек заносится фиксированный адрес) на 51-ых это решалось короче:
tf0_isr:
    _push <PSW, ACC, AR0>
    breq @@PROCESS; ну к примеру так решили, что надо проджолжать на низком приоритете
    _pop <AR0, ACC, PSW>
@@reti:  ; в очередной раз спасибо VslavX за утилтику «локальных меток»
    reti
@@PROCESS:
    acall @@reti
   ; а вот тут и начинается код того PROCESS -- тут уже уровень прерывания очищен
   ; выполнение продолжается на уровне приоритета основной программы
    ret
Т.е. вместо занесения в DPTR константы и заталкивания её в стек (или через аккумулятор -- на байт длиннее, но не нужно DPTR трогать) -- одна команда acall.
reti есть что там, что там. Помнить про пушнутое и попать его -- тоже.
Знакомо, хотя и с «суперциклом», а не с нормальной ОС.
Один из тех исключительных случаев, когда это действительно нужно.
Ссылка на сообщение
Пример: прерывание UART принимает пакет определенного формата (скажем, команду устройству, которая должна выполняться в фоновом режиме), которая должна быть обработана. Команда может выполняться долго, и обрабатываеть ее прямо в прерывании скажем так - не комильфо.
Ссылка на сообщение
Некрасиво обрабатывать команды в прерывании. Обычно в прерывании реализуют приёмный буфер, а разбор и обработку команды - в главном цикле (это если без ОС) или в отдельном потоке (с ОС). А фокусы с модификацией адреса возврата и прочее - это излишняя экзотика.
Ссылка на сообщение
практически полностью эквивалентен варианту "в конце прерывания вызвать нужную функцию".
В моем варианте это не подходит. Команды могут выполняться подолгу, до нескольких секунд, а прерывание UART должно жить и отвечать мастеру, что в случае выполнения обработки этой команды в прерывании невозможно.
Ссылка на сообщение
В таком случае RTOS очень помогла бы. Ну а без RTOS напрашивается использование прерываний для обработки команд, причём приоритеты прерываний соответствуют приоритетам команд.
Ссылка на сообщение
Это Вы основной цикл слишком медленным сделали. Даже без РТОС можно создать приоритеты для вызываемых подзадач, и ситуёвина улучшится в разы. Приоритеты как раз могут изменяться внутри прерывания.
Изменено пользователем _Pasha
Ссылка на сообщение
ОСи нет, а главный цикл очень сложный, с вводами с клавиатуры и т.д., и когда дойдет очередь до обработки команды - хз. В 51х все работало на ура, и здесь будет ;), просто нигде не могу найти детального описания - что происходит при передаче управления обработчику прерывания и при выходе из него. Например, в поисании указано, что при передаче управления обработчику прерывания в стек автоматически помещается 8 регистров: R0-R3,LR,PC,xPSR. Смотрю в листингах:
При входе в обработчик SysTick:
64:M1504/lpc17xx_it.c **** void SysTick_Handler(void)
65:M1504/lpc17xx_it.c **** {
200 .loc 1 65 0
201 .cfi_startproc
202 @ args = 0, pretend = 0, frame = 0
203 @ frame_needed = 1, uses_anonymous_args = 0
204 @ link register save eliminated.
205 0000 80B4 push {r7}
206 .LCFI14:
207 .cfi_def_cfa_offset 4
208 .cfi_offset 7, -4
209 0002 00AF add r7, sp, #0
При выходе:
248 .loc 1 74 0
249 0068 BD46 mov sp, r7
250 006a 80BC pop {r7}
251 006c 7047 bx lr
252 .cfi_endproc
Нигде нет обработки этих самых 8 регистров в стеке. Они отрабатываюся автомачически самим контроллером или? Мне бы мануал детальный найти...
Ссылка на сообщение
Вот это и есть корень проблемы. И костыли с подменой адреса возврата из прерывания не сильно помогут, IMHO.
А что же сподвигло уйти от 51-го?
Cortex тем и хорош, что с ним не нужны все эти уловки, чтобы выжать последние соки из хилого процессора. Для Cortex можно программировать на нормальном Си, ведь это нормальный 32-разрядный процессор с приличной производительностью. Переносить на него грязные хаки из 51-го выглядит неприличным.
Гугл пробовали?
cortex-m3 manual
Ссылка на сообщение
Ну так и сразу костыли... Программерский трюк это не костыль ;). В любом боле-менее сносном программно-аппаратном комплексе защиты ПО таких "костылей" тьма-тьмущая, и без них вообще никак, так что-же?
Ну я не это предлагал обсудить...
Грязные? Хаки? Чем они грязные и почему хаки?
Гугл пробовали?
Пробовал. Хотелось бы найти хорошую диаграммку с детальным описанием, как в мануале Филипса для 51х контроллеров. А то что в гугле по Кортексам разобраться конечно можно, но проштудировав много-много разных мануалов. Просто вопрос времени. Ведь мог кто-то уже сталкиваться с подобной задачей и решить ее? Мог. Почему бы мне не спросить? Вроде для того и форум.
Ссылка на сообщение
Переключаться на другую задачю всегда надо через PendSV_Handler, так как прерывания могут быть вложеные.
Ссылка на сообщение
Я за советом и обратился :) Задача собственно в том и стоит, чтобы по определенному событию (получен пакет с командой) как-то переключится на обработчик этой команды (может, программное прерывание?), а уж потом из обработчика вернуться туда, откуда попали в прерывание. Вероятно, я не совсем точно сформулировал проблему, сорри...
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
