Перейти к содержанию
Посоветуйте легкодоставаемую импортную микросхему типа нашей к561ла7
Коллеги, нужно очень срочно присобачить к одному устройству мультивибратор. Раньше помню, собирала при необходимости такие на микросхеме 561 ла7. Все прекрасно понимают, про какой мултивибратор я говорю - про тот, который собран на 2-х элементах НЕ , либо ИЛИ-НЕ, И-НЕ с закороченными входами.
В общем мне сейчас нужно срочyо что-то подобное, но импортное, ибо корпус нужен поменьше типа SOIC.
Посоветуйте 5-вольтовую логику, в которой есть, или из которой можно слепить 2 элемента НЕ. Самое главное, чтобы эта микра была хорошо распространена, дабы ее можно было купить в самом захудалом магазинчике.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
74F00
Это типа шутка юмора ? CMOS на скоростную TTL ? Не, ну мультивибратор, конечно, на чем угодно будет работать, только номиналы в обвязке поменять. Но совет из разряда вредных, IMHO.
2TS - 561ЛА7 это импортная 4011B. Бывают в любых корпусах. Спрашивать CD4011, HCF4011 или аналогичные. Подойдут 4001 и куча других.
Изменено пользователем rx3apf
Ссылка на сообщение
Лучше всего подбор комплектующих осуществлять через параметрические таблицы поиска на сайтах производителей.
Что касается логики, то у буржуев единый подход (на сколько мне известно) к обозначениям и можно опять же через параметрич. поиск найти номера обозначения, а уже потом подобрать из того что есть у местных продавцов комплектухи.
Например, вся логика техаса ->
Конкретно NAND ->
Ссылка на сообщение
Может несовсем в тему но можно мультивибратор собрать на таймере NE555 микросхема очень распространенная
Ссылка на сообщение
Ах, да, забыла сказать - ее выход должен быть совместим со входом AVR (5 вольт)
Да там что угодно пойдет, при пятивольтовом питании. А вот требуемое потребление и примерная частота не озвучены, а от этого выбор больше зависит....
Ссылка на сообщение
Хех... в качестве источника питания имеется аккумулятор от КАМАЗа. Частота 0.0625 Гц. Только не говорите, что не потянет ))))
Ссылка на сообщение
Столь низкую частоту было бы сподручнее сделать маленьким 6-8-ногим микроконтроллером, если хоть какие-то требования к стабильности. Иначе времязадающие конденсаторы большие и нестабильные. К тому же речь шла о миниатюризации - миниатюрнее SOT23-6 на логике точно не получится. Ну или взять один CMOSовский триггер Шмитта, и генератор на нем.
Ссылка на сообщение
Дубль 2.
74HCxxD - самая адекватная замена древней КМОП типа 561. Все времязадающие цепи остаются примерно теми же. Выход (да и питание) совместим с АтМегой.
Дешевле только даром. Типа выпайки SO14 TTL из древних материнок или 5" флопов. Но у них входы низкоомные. Энто плохо для сверх низких частот.
Ссылка на сообщение
... ум затруднился: а вот если бы, например, мне понадобилось с выхода AVR иметь вместо 5 вольт 0 вольт и наоборот - то это пришлось бы тоже какой-то логический элемент миниатюрный МикроКонтроллер сбоку припаивать?
Изменено пользователем нечитатель
Ссылка на сообщение
rx3apf, вы моей иронии не поняли. Это устройство предназначено для автомобильного индикатора, для замены кнопочного переключения режимов работы на автоматическое, раз в 15-16 секунд. Так что требования никакие...
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
