Перейти к содержанию
CANOpen master
На что следует посмотреть или взять за основу при реализации мастера CANOpen ?
ОС - Linux
Платные/бесплатные - пофиг, если хорошая реализация можно и купить.
Пока ковряю canfestival
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Если тебя устраивает PCI шина то глянь сюда http://www.icpdas.com/products/Remote_IO/c...piso-can200.htm.
SocketCAN Driver
The SocketCAN is based on the Linux operating system, and it contains the implementation interface of the network stack and the hardware driver. The hardware manufacturers program the hardware driver for the SocketCAN, and the network stack provides the standard BSD Socket APIs for users. Therefore, from the users’ point of view, they can easily and quickly program their applications without being familiar with the various APIs of the different hardware interface through the SocketCAN network stack.
Features:
Support Linux kernel version 2.6.31~2.6.34 (x86 hardware platform only).
Provide CANopen/DeviceNet master static library.
Standard interface for SocketCAN package. Users can use extended BSD socket APIs, you can program the CAN application as building a socket program.
Support Virtual CAN interface. Users can map several virtual CAN port into one physical CAN port. Each virtual CAN port has its own socket. Through these sockets, users can build the multi-thread application more easily.
Provide the RAW socket, CANopen master and DeviceNet master demos.
Good price-performance for economical applications.
Ссылка на сообщение
Мне надо под арм, в исходниках. Ядро 2.6.38, драйвер socket can
Ссылка на сообщение
А какая платформа?
Своя собственная на imx25
Переформулирую вопрос:
Господа, какой софт вы используете в качестве мастера в сетях с протоколом CANOpen?
Какие сервисы используете, что нравится/не нравится?
Ссылка на сообщение
По-моему на этом форуме только один человек полностью CANopen реализовал. И у него собственная реализация.
Я же до мастера еще не дошел вообще. Пока только слейвы на CANfestival запустил.
Когда будет готово железо - через пару месяцев, буду запускать мастера.
Из моих требований к мастеру - LSS, flying master, и возможность работы с двумя портами CAN.
Из того что мне надо - в Canfestivale только LSS есть, а вот остального нема и придется дописывать.
Ссылка на сообщение
Хм, а что особенного такого в мастере? Если вам просто сетка из каких-то датчиков/исполнителей нужна- то мастер собственно только адреса при включении распределить должен, да и то это опция. Ну, наверняка можно придумать заморочки, но так ли они вам нужны?
Я делал мастера на базе CANopenNode, только LSS дописал сам, остальное великолепно работает. Но я не заморачивался сильно, у меня разве что коэффициенты в датчики передать от мастера.
Два CAN порта не пользовал, вторым портом у меня RS-485/MODBUS был для шлюзования.
Да и честно говоря ничего в этом КЭНопене нету сложного, особенно с учетом того что писать с нуля не нужно, а только долепить нужные функции. В этом плане CANopenNode мне очень понравился.
А Линукс-неЛинукс, по большому счету пофиг, если пакет с КЭНа принят вовремя :)
Ссылка на сообщение
А никто и не говорит, что есть сложности. Просто до реализации еще не дошли.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
