Перейти к содержанию
SIM900 через несколько секунд теряет сеть
Уважаемый, ALL
Ситуация такая:
Питание модуля 4,05В (LM2676)
Первая команда поступает в модуль через 2 секунды (пробовал увелисивать до 5 секунд).
Временной промежуток между командами 1 сек.
Прошивки пробовал B05, B07, B08 - одна фигня.
Кондер на SIM_VDD пробовал менять с 220nf до 27nf
Проверено на Beeline (пару SIM-карт) и на MTS (пару карт) - везде одинаково.
Питание и обвязка проверены - все параметры в порядке.
Антенны менял от внешних штырьковых, до "полоски".
Может кто сталкивался с данной проблемой:
AT
AT
AT
OK
AT
AT
OK
AT
AT
OK
AT
AT
OK
AT+IPR=19200
AT+IPR=19200
OK
AT
AT
OK
AT+CFUN?
AT+CFUN?
+CFUN: 1
OK
ATE0
ATE0
OK
ATE0
OK
AT+CSCLK=0
OK
AT&C0
OK
AT&D0
OK
AT+GMR
Revision:1137B08SIM900M64_ST
OK
AT+CLIP=1
OK
AT+CPIN?
+CPIN: READY
OK
ATS0=0
OK
AT+IFC=0,0
OK
AT+COLP=1
OK
AT+CMGF=1
OK
AT+CIMI
25099xxxxxxxxxx (тут номер показывает корректно)
OK
AT+CREG?
+CREG: 0,1
OK
AT+CSQ
+CSQ: 20,0
OK
AT+COPS?
+COPS: 0,0,"Beeline"
OK
AT+CREG?
+CREG: 0,1
OK
AT+CREG?
+CREG: 0,1
OK
AT+CIPSTATUS
ERROR
AT+CREG?
+CREG: 0,1
OK
AT+CIPSTATUS
ERROR
AT+CREG?
+CREG: 0,3
OK
AT+CREG?
+CREG: 0,3
OK
AT+CPOWD=1
NORMAL POWER DOWN
Если модуль SIM900 поменять на SIM300Z (есть такая возможность), то устройство работает нормально и стабильно.
Из 20 собранных пока только на одном появился данных глюк, на втором устройстве другая проблема - опишу позднее.
И второй вопрос, у кого-нибудь работает данный модуль с Мегафоновской SIMкой (3v3)?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Выглядит так, будто по IMEI "банят".
Такое возможно????
Оба оператора?
Ссылка на сообщение
Возможно, прецеденты есть. Но это гипотеза, всего лишь. Проверить можно, залив на время IMEI проблемного модуля в SIM300.
Ссылка на сообщение
Если не сложно, подскажи какой командой в SIM300 возможно поменять IMEI?
потом обратно смогу вернуть IMEI или это однократная процедура?
В документации SIM300_ATC_V2.00 кроме запроса IMEI не нашел команды смены этого номера.
Ссылка на сообщение
Работают несколько десятков , и очень стабильно.
Ссылка на сообщение
+CFUN при этом сколько?
AT+CFUN?
+CFUN: 1
OK
именно 3,3в??? а то 1,8в и у нас работают замечательно
Ссылка на сообщение
Там не AT-команда, скорее нечто похожее на сименсовское BFB. Вернуть можно. Программа называется (вот так просто) Service_Tool. В открытый доступ её принято не выкладывать. Но, кто ищет, тот обрящет. ;)
Отдаю себе отчёт в том, что, возможно, сталкиваю на ложный путь, причина глюка может быть и другой.
Ссылка на сообщение
Могу и ошибаться , но нескольким карточкам уже около шести лет.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
