может что-то путаю, поправте. Штатный генератор при постоянном подключении к +12В (I положение переключателя) является самовозбуждающимся,т.е. сам переходит из одного состояния в другое и обратно (с паузой 4 сек.). Подключив перед штатным генератором мультивибратор, мы "превращаем" его в ждущий. Т.к. после кратковременного сигнала +12В отсутствует, шт.ген. возвращается в "исходное" состояние и ждет следующего импульса от мультивибратора.
в принципе логично. а регулятор Вы куда-нибудь на панель вынесете?
Простите за долгие ответы, использую usb-модем для интернета.
Переменный резистор в виде "колесика" (его вид можно подобрать по размеру и цвету, чтобы подходил к экстерьеру) хочу закрепить под переключателем на рулевой колонке сбоку. Рукой уже примерялся, удобно дотянуться и крутить даже в движении.
по второй ссылке, что я приводил, пишут, что достаточно поменять штатное реле на реле с регулировкой. наверное это будет проще всего. а к нему Ваше колесико (или другой подрулевой переключатель)
Изменено пользователем stells
Вопрос интересный, но я не знаю как устроено реле с програмируемой паузой, возможно, там просто вставка переменного резистора не подойдет.
к вопросу о мультивибраторе. нашел такую схему. только для возможности регулировки нужно вставить в цепь к базовому резистору перем.резистор. прошу посмотреть и прокомментировать
извиняюсь, скорость интернета просто убивает...
предложенное фото
для подключения мультивибратора к авто потребуется: один провод от переключателя +12В на вход мультивибратора, второй провод с эмитерного "заземления" на массу авто, третий провод на вход коммутационного блока, куда ранее подходил провод от переключателя.
Завтра после работы вечером я вернусь, может смогу найти еще информации для решения данной задачи. Желаю всем доброй ночи.
Всем привет. Как и обещал продолжу свои изыскания:
1 этап расчет симметричного мультивибратора
2 этап внедрение переменного резистора
Итак 1 этап. для получения tимпульса=2сек. и tпаузы=2сек. беру следующие элементы: C1=C2=100 мкФ, R1=R2=90 Ом, R2=R3=30 кОм (для удобства возьму подстроечные резисторы, чтобы можно было подрегулировать "на месте"), биполярные транзисторы 2SC3940 (AR) (npn, 30V, Imax=1A, h21э min=85, Fгр=180).
2 этап включаем в цепь генерации паузы переменный резистор Rп=500кОм
Уважаемые модераторы, профессионалы и любители. Все кто может решить эту задачку откликнитесь. Плиз...
Я давно уже попробовал бы эту схему, сделав ее навесным монтажем, но у меня есть только паяльник и припой, все остальное буду покупать. Поэтому и хочется максимально верно все рассчитать и подготовить.
P.S. этот же рисунок в другом формате.
Есть один способ разобраться в таком сугубо практическом и интимном деле, как подстройка мультивибратора - это симуляция.
Сразу, что бросается в глаза в вашей схеме, так это маленькие резисторы в колектроной цепи (у вас ошибка, перепутали номер 2 и 4 в описании номиналов).
Ваша схема глазами симулятора в двух режимах работы R3 (R7) - регулировочный резистор на минимуме и на максимуме. Рекомендую его заменить на постоянный 10К и последовательный переменный 250К
Огромное спасибо, yakub_EZ за помощь. Интересно как называется данный симулятор, где его можно найти.
Еще раз огромное спасибо.
Изменено пользователем A_Kudryashov
Симулятор LTspice_IV. Бесплатный, миниатюрный, качается просто так.
Токи в схеме микроскопические (10мА), можно сделать ещё меньше, но лучше не надо. Также, в схеме для авто по питанию добавил бы стабилизатор. Хотя бы простенький параметрический (стабилитрон + резистор + конденсатор).
Если надумаете самостоятельно пощупать схему в симуляторе, прилагаю модель
mult.rar
Я ценю Ваш совет. Попытаюсь найти его схематическое изображение, рассчитать номиналы.
Если к выходным определюсь с последними параметрами схемы, то в субботу или воскресенье поеду на митинский радиорынок или "чип и дип" (говорят в последнем подскочили цены).
Положа руку на сердце, признаюсь что такую схему можно собрать из подручного барахла. Выпаяв пару 315-ых и несколько резисторов из ближайшего подручного прибора или устройства.
Количество элементов в вашей схеме таково, что стоимость даже в такой упомянутой обдираловке будет дешевле или соизмеримо с проездом. Хочу напомнить, что есть ещё Платаны/Вольтмастеры/Кварцы где стоимость на такую мелочевку не такая обидная
Уважаемый yakub_EZ, не удается скачать программу, видимо срывается загрузка из-за маленькой скорости модема. Попробую скачать на работе. Если завтра не удастся мне разобраться сс стабилизатором, я могу спросить Вашего совета?
Да, спрашивайте в этой теме. Вдруг кто нибудь поинтереснее вариант предложит. В публичном обсуждении не дадут соврать, или дадут но не так явно.
Мне думается, штатный автомат управления "дворниками использует не мультивибратор с фиксированными временами, а "конечники", определяющие исходное положение. Иначе от температурного и иного дрейфа дворники не всегда бы возвращались на место. Поэтому просто заменить штатный автомат на самодельный мультивибратор вряд ли получится. А вот дополнить - да, стоит попробовать. Я бы посоветовал Вам собрать схему на таймере типа 555 (1006ВИ1), а лучше - его КМОП аналоге (ICM7555 или подобном). В этом случае возможно будет обойтись не столь большими номиналами емкостей и за счёт этого сделать схему более стабильной. И не пугайтесь - стоит это будет сущие копейки...
только схему, приведенную выше, надо дополнить инвертором:
R3 - переменный. номиналы указаны приблизительные, их нужно посчитать. запускать таймер за ножку RST
