Павел_Б 0 14 мая, 2011 Опубликовано 14 мая, 2011 · Жалоба даже если есть развязка. заземлять нуно обязательно. паразитную емкость никто не отменял. или хотябы занулить через резистор. То есть Вы имеете ввиду соединить заземляющий контакт паяльной станции (вилки) через резистор к нулевому проводу в розетке??? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
av-master 0 14 мая, 2011 Опубликовано 14 мая, 2011 · Жалоба да. если нет нормальной земли. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Павел_Б 0 14 мая, 2011 Опубликовано 14 мая, 2011 · Жалоба да. если нет нормальной земли. Лучше уж к батарее отопления... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
av-master 0 14 мая, 2011 Опубликовано 14 мая, 2011 · Жалоба батарея может быть обрезана ниже металопластиком. кто нить может сматыванием счетчика разиматься, ктото мог более мощную хрень на нее заземлить... вообщем батарея - хреновый заземлитель... во всяком случае в том подьезде где я жил... ща слава догу в Своем доме... )) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sobr 0 15 мая, 2011 Опубликовано 15 мая, 2011 · Жалоба ... ща слава догу в Своем доме... ))Готов выслушать занимательную историю, о том, как собака помогла тебе стать счастливым обладателем дома. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=F8= 0 16 мая, 2011 Опубликовано 16 мая, 2011 · Жалоба даже если есть развязка. заземлять нуно обязательно. паразитную емкость никто не отменял. или хотябы занулить через резистор. А вот занулять точно не стоит. На нулевом проводе, даже при нормальной работе, может быть далеко не нулевое напряжение, а еще может оборватся... Это может быть опасно не только для электроники, но и для человека. Или заземление или ничего. ЗЫ Уже х.з. сколько лет паяю без заземлений и ничего не дохнет. Последний раз заземлял паяльник и надевал браслеты лет 10 назад на прошлой работе, но там оборудование совсем древнее было - начала 80-х. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Павел_Б 0 16 мая, 2011 Опубликовано 16 мая, 2011 · Жалоба А вот занулять точно не стоит. На нулевом проводе, даже при нормальной работе, может быть далеко не нулевое напряжение, а еще может оборватся... Это может быть опасно не только для электроники, но и для человека. Или заземление или ничего. ЗЫ Уже х.з. сколько лет паяю без заземлений и ничего не дохнет. Последний раз заземлял паяльник и надевал браслеты лет 10 назад на прошлой работе, но там оборудование совсем древнее было - начала 80-х. Я тоже такого же мнения. Или заземляем за любую трубу (которая стальная и не имеет изолирующих соединений и имеет потенциал земли), либо вообще ничего. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemkad 69 16 мая, 2011 Опубликовано 16 мая, 2011 · Жалоба А вот занулять точно не стоит. На нулевом проводе, даже при нормальной работе, может быть далеко не нулевое напряжение, а еще может оборватся... Э... Лучше не давайте такие советы. А то точно полезут подключаться к заземлению(закапают в землю ведро и кинут от него специальный провод), и при обрыве нуля в помещении попадут под те самые 220В между их заземлением и ближайшей батареей! Минимально необходимое оборудование для защиты от статики - металлический(проводящий) лист на столе, проводящий коврик, жало паяльник с выходом на заземление и браслет на руку с мегомным сопротивлением. И все эти элементы надо соединить вместе. Этим уравняем потенциалы на всех точках рабочего места, что исключит пробой статикой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=F8= 0 16 мая, 2011 Опубликовано 16 мая, 2011 · Жалоба Э... Лучше не давайте такие советы. А то точно полезут подключаться к заземлению(закапают в землю ведро и кинут от него специальный провод), и при обрыве нуля в помещении попадут под те самые 220В между их заземлением и ближайшей батареей! Каким образом? Нулевой провод ни с ведром ни с батареей соединятся не должен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aurochs 0 16 мая, 2011 Опубликовано 16 мая, 2011 · Жалоба :bb-offtopic: А SIM900 то здесь при чем? Или его нужно напаять на ведро при заземлении? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ssokol 0 17 мая, 2011 Опубликовано 17 мая, 2011 · Жалоба :bb-offtopic: А SIM900 то здесь при чем? Или его нужно напаять на ведро при заземлении? Его нужно паять в ведре закопанном в землю, ведро обеспечит равномерное распределение потенциала по всей поверхности, что исключит возникновение разности потенциалов, а будучи закопанным в землю, даже при возникновении статики по каким либо причинам, она стечет в землю ;-))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 12 17 мая, 2011 Опубликовано 17 мая, 2011 · Жалоба Она (статика) в ведро стечет, потом можно будет повторно использовать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sobr 0 17 мая, 2011 Опубликовано 17 мая, 2011 · Жалоба Она (статика) в ведро стечет, потом можно будет повторно использовать. Вы что, физику в школе не учили? У нее (у статики) температура кипения -40 градусов. Она очень быстро испарится на воздухе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 12 17 мая, 2011 Опубликовано 17 мая, 2011 · Жалоба Хорошо прикопаное ведро не хуже термоса - не испарится. Прикопаная сливянка у меня не испаряется же, только крепче от времени становится. Ну если не считать естественной убыли для дозаправки организма. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=F8= 0 17 мая, 2011 Опубликовано 17 мая, 2011 · Жалоба Граматеи блин. Статика не кипит, а аннигилирует встретившись со статикой противоположного заряда. При этом выделяется жесткое γ-излучение. Поэтому ведро нужно закапывать на глубину не менее 10м и заливать свинцом до глубины 5м оставшиеся 5м залить бетоном(желательно с металло-содержащим шлаком). Между ведром и свинцом необходимо проложить слой диэлектрика толщиной 5-10 см. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
