Перейти к содержанию
... чем дифференциальные сигналы RS485-го?
Там тоже дифференциальные.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Да, я не знал. Извиняюсь.
Да это просто монстр какой-то!
Вот тут статью нашел, не пройдите мимо.
http://www.google.by/url?q=http://www.bb-e.../485appnote.pdf
Ссылка на сообщение
Не говоря о том, что уровни 12В, то есть ещё надёжнее
В RS422 такие же уровни сигналов, как в RS485. Разница в том, что приемники RS422 имеют меньшее входное сопротивление, а передатчики способны выдать меньше тока, поскольку им надо тянуть не два терминирующих резистора, а всего один. Приемники и передатчики RS485 с успехом работают в качестве улучшенных приемников и передатчиков RS422
А сигналы 12В - это в RS232. Который, несмотря на это, отнюдь не более надежен, чем RS422, а наоборот.
Ссылка на сообщение
Странно, а я почему-то думал, что побольше. Даже как-то был уверен...
Ссылка на сообщение
Вот классический RS-422 передатчик - 26LS31. Нетрудно убедиться, что он обеспечивает те же уровни сигналов, что RS-485 (что, собственно, следовало ждать, раз уж у него такое же напряжение питания, 5В) , но его выход слабее. Характеристики приемника RS-422 можете посмотреть на примере 26LS32.
Ссылка на сообщение
В сочетании с вашей фразой "Modbus RTU никак не способен отличить глюки от начала фрейма от слейва" звучит очень хорошо. "Это пять!" (с) :)
На столе в лаборатории - почему бы им не работать-то. ;)
почитайте это
В первом приближении годится любой кроме начала фрейма. Необходимо достаточное наличие валидного старт бита. Естественно максимально предпочтительной с целью уменьшения вероятности ложной байт-фреймовой синхронизации является посылка состоящая только из стартового бита.
Повторяю, что в системе посылка ложного стартового фрейма в качестве space символа есть наихудший из всех возможных вариантов. Наилучший описан выше. Наихудший выбрали Вы. Вообще для каналов с помехами (например радиоканалы) в которых необходима синхронизация буквально из мусора стандартно хорошим решением является посылка последовательности чередующихся битов для того, что-бы приемник мог захватить битовую синхронизацию, затем двух байтовых посылок состоящих только из одного стартового бита для поднятия байт-фреймовой синхронизации. После чего уже можно начинать передавать фрейм - фреймовая синхронизация.
Пожалуйста приведите пример или более подробнее расскажите.
Ссылка на сообщение
Это очередная глупость.
Только для тех, кто даже не отличает дуплекс от симплекса.
Проводной CAN передатчик представляет собой разновидность "открытого коллекторного выхода".
Хорошо быть дураком - решил, что "открытого коллекторного выхода" и все опять стало простым и понятным.
Что подробнее? Как синхронизироваться из потока идущего, например от CC1000? Так все уже вроде расписал, Именно так и делается. Ну кроме того, что при необходимости после получения устойчивого битового потока (порядка 40 mark/space битов) могут выполняться дополнительные телодвижения, например для того-же CC1000 фиксация коэффициентов фильтрации, раз уж битовая синхронизация есть.
Ссылка на сообщение
Сильная аргументация. Явный признак глубоких знаний :)
Однако высказанные вами ранее дилетантские глупости от вашего хамства ни на йоту не приблизились к истине.
Ссылка на сообщение
пример протокола или картинку типа такой приведите для наглядности ;)
Что такое CC1000?
Заранее спасибо!
Ссылка на сообщение
В данном случае речь идет только о преамбуле до маркера фрейма. То, что используется вместо "включили передатчик на 3,5 символа". Картинку для наглядности и раздумий можете нарисовать сами.
Что такое CC1000?
Пачка ссылок в Google начиная с первой http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/cc1000.html :)
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
