Ruslan1 17 7 мая, 2011 Опубликовано 7 мая, 2011 · Жалоба Тока одна штука стоит рублев 220. Одна штука чего? Иногда очень модно считать и экономить на стоимости копеечной комплектухи, совершенно не задумываясь о стоимости остального. То есть ну сэкономили вы на конденсаторе в два раза, поставив заведомый неликвид, так что, стоимость изделия в два раза изменилась? Вообще стало забавно, надо на форум ВМА сходить, как там врачи дипломы получают? Эт точно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
firstvald 23 7 мая, 2011 Опубликовано 7 мая, 2011 · Жалоба Ну зачем вам этот контроллер? Вы его наспех сваяли, и чего с этим делать будете? Из любви к искусству? Но наспех кое как нафига это надо. Да еще ARM и это после вопросов по кондюкам. С ума сойти можно. И цена такого самообразования? Если уж делать, то какой-нибудь 89с52. За полгода осилили бы прогу какую в него написать. Здесь народ такого не любит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kozuban 0 7 мая, 2011 Опубликовано 7 мая, 2011 · Жалоба Ну зачем вам этот контроллер? Вы его наспех сваяли, и чего с этим делать будете? Из любви к искусству? Но наспех кое как нафига это надо. Да еще ARM и это после вопросов по кондюкам. С ума сойти можно. И цена такого самообразования? Если уж делать, то какой-нибудь 89с52. За полгода осилили бы прогу какую в него написать. Здесь народ такого не любит. Сам виноват, дали готовый диплом, написали на него приказ, а диплом оказался туфта. Одно время работал на сигнализациях, устанавливал Харьковские RIT котроллеры , вот и глядя на них разработал структурную схему, а потом и принципиальную схему, набросал ПЗ, зная проблемы современного электроснабжения решил поставить многоканальное АЦП одновременного семплирования AD7606-06, а под него и мощный микроконтроллер , чтоб и забрать c АЦП мог и посчитать (десять параметров напряжения +1 интегральный параметр) и снять данные со счетчиков и передать по GSM. Здесь , на форуме, есть парень, разрабатывает такой же прибор , может ему пригодится. Всем спасибо, С уважением, Kozuban Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kozuban 0 9 мая, 2011 Опубликовано 9 мая, 2011 (изменено) · Жалоба Доброго времени суток! С праздником победы всех! Какое минимальное(оптимальное) расстояние должно быть между конденсаторами(SMD0805) на плате? Конденсаторами и микросхемой? Спасибо Изменено 9 мая, 2011 пользователем kozuBAN Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andrey_s 0 9 мая, 2011 Опубликовано 9 мая, 2011 · Жалоба С праздником победы всех!Присоединяюсь! Какое минимальное(оптимальное) расстояние должно быть между конденсаторами(SMD0805) на плате? Конденсаторами и микросхемой? Зависит от напряжение и возможных помех между цепями, а также возможностей производства и т.д. Просто смотрите "дорожки" каких цепей можно провести рядом, а какие максимально удалить друг от друга. Конденсаторы развязки должны быть максимально близко к выводам питания МС. Вообще толковая разводка ПП - искуство компромиссов, которому можно учиться бесконечно. Возможности производства: если ставить вручную, то между компонентов должен свободно работать "носик" пинцета. Между 0805 лично я бы оставил 1.5-2.5мм. Между ним и МС - примерно вдвое больше, чтобы было место для жала паяльника и щупов приборов при отладке. Если работаете в САПР, то в большинстве минимальная область вокруг компонента в библиотеке уже обозначена. P.S. Вопрос Вы задали в правильном разделе. Нападки - видимо, влияние весны + комплексы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kozuban 0 17 мая, 2011 Опубликовано 17 мая, 2011 · Жалоба Присоединяюсь! Зависит от напряжение и возможных помех между цепями, а также возможностей производства и т.д. Просто смотрите "дорожки" каких цепей можно провести рядом, а какие максимально удалить друг от друга. Конденсаторы развязки должны быть максимально близко к выводам питания МС. Вообще толковая разводка ПП - искуство компромиссов, которому можно учиться бесконечно. Возможности производства: если ставить вручную, то между компонентов должен свободно работать "носик" пинцета. Между 0805 лично я бы оставил 1.5-2.5мм. Между ним и МС - примерно вдвое больше, чтобы было место для жала паяльника и щупов приборов при отладке. Если работаете в САПР, то в большинстве минимальная область вокруг компонента в библиотеке уже обозначена. P.S. Вопрос Вы задали в правильном разделе. Нападки - видимо, влияние весны + комплексы. Спасибо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
