Перейти к содержанию
Помогите подобрать конденсаторы или хотябы дайте направление
Схема http://electronix.ru/forum/index.php?showt...88240&st=30
Конденсаторы :
С1-4,7мкФ SANYO OSCON-6B-4,7мкФ
С2-
-/+ С3- 10мкФ-?
-/+ С4-10мкФ-?
С5-1мкФ- К10-73-1мкФ
С6-1мкФ- К10-73-1мкФ
-/+ С7,С8,С9,с10- 0,1мкФ-?
С11,С12,С13,С14- 22пФ-?
С15-20нФ-?
С16-100нФ-?
С17- 22мкФ-?
С18-1нФ-?
С19-2,2нФ-?
С20-470нФ-?
Видел на схемах вообще навесные маленькие конденсаторы может они пойдут?Как они называются
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
К такой схеме еще и спецификация нужна, где написано что это за микросхемы и что это за резисторы-конденсаторы.
Полностью задайте вопрос. В ходе задавания половину ответа найдете
1. Как плату делать будете?
2. как плату паять будете?
3. Микросхемы для поверхностного монтажа или трухольные (вставляются ногами в отверстия на плате и запаиваются снизу)
4. Это одиночное изделие или опытная партия или серия?
5. Где комплектухой затариваться будете? какие конторы-фирмы использовать хотите как поставщиков?
6. Особые условия есть? (максимально дешево или минимальные размеры платы или еще чего).
Напомню золотое правило: можно сделать качественно+дешево+быстро. Проблема в том, что выбрав любые две составляющие, третью составляющую надо инвертировать. То есть некачественно+дешево+быстро или качественно+недешево+быстро или качественно+дешево+небыстро, иначе не бывает.
Ссылка на сообщение
Это дипломная проэкт нужно набросать приблизительно похожие.
Монтаж гибридный : поверхностный и трухольный
Ссылка на сообщение
Я б отложил Вам дипломирование пока программу ПТУ не освоите.
Вы же собираетесь получить инженерный диплом и свести его стоимость на рынке труда до дворницкого.
Ссылка на сообщение
Уважаемый Microwatt у Вас же не просят диплом сделать или устройство , а просят помощи в подборе конденсаторов или дать направление( книга, сайт, другая информация) , если Вы, уважаемый модератор, смогли написать бесполезные две строки , а не смогли написать чего-то полезного, то может , уважаемому модератору Microwatt, не нужно заглядывать в раздел "В помощь начинающему".
С уважением,
Kozuban
Изменено пользователем kozuBAN
Ссылка на сообщение
зайдите, например, на сайт murata там в спецификации найдете
SMD?
Ссылка на сообщение
Хм, в данном случае вопросы задаются на уровне, не соответствующем уровню преддипломника.
Хотя бывают разные обстоятельства. У нас в группе была девушка, которая не шарила в электронике вообще, но зато за годы учебы стала асом в математике. Но ей и диплом соответствующий подобрали, из высшей математики а не из микросхем. Так сказать, чистый теоретик получился. Если у вас подобная ситуация-меняйте тему диплома, скорее всего вам пойдут на встречу.
Ссылка на сообщение
Восстановился после 15 лет перерыва, сразу на 6 курс. Информацию найду и освою полюбому. 18 защита- думал ребята в форуме помогут сэкономить пару тройку суток на востановление и изучение новой инфы. Пришлось перелопатить и изучить за 6 месяцев тучу инфы, голова гудит. Диплом делаю САМ.
А насчет уровня дипломика, без обид, не нужно по себе мерять, ситуации разные бывают , и чем больше человек учит жизни других, тем сильнее его жизнь сама наказывает и ставит на место.
П.С. Я лично стараюсь помочь ВСЕМ кто мне говорит помоги или подскажи. Поможешь ты- помогут тебе.ЭТО ЗАКОН ЖИЗНИ.
А теперь по сути:
С3 , С4- К50-35-10мкФ
С7,С8,С9,С10- К50-35-0.1мкФ
С11,С12,С13,С14- SMD 0603 22пФ -это на кварц
С19 SMD 2,2нФ 0603 50В X7R
С20 SMD 0603 470нФ NPO
Нормально?
Ссылка на сообщение
Нормально?
Ну К50-35... даже не знаю что ответить? Что, обязательно из антикварного металлолома собирать требуется?
Их в природе-то поди уж давно нет. Полистайте какие-нибудь JAMICON, Samhwa...
0.1 мкФ так точно электролиты не ставят, ставьте SMD дешевой группы Z5U, Y5V размер 0805 проще в разводке будет, если еще печать разводить нужно.
Ссылка на сообщение
Нормально?
С7-С10 поставьте ту же керамику 0603.
К50-35 замените на какую-нибудь приличную серию нормального производителя (panasonic, jamicon, nichicon и т.п).
Ссылка на сообщение
Конденсаторы С7,С8,С9,с10 полярные, разве можно заменить полярные неполярными?Знаю наоборот можно!
Если поставить танталовые - КТ0,1х35 (А) SMD ?
Ссылка на сообщение
Я бы не заморачивался и кондюки 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 15, 16 , 17, 18, 19, 20 по 1 микрофараде керамику и всего делов то.
Про С7,8,9,10 - товарисча, который аккуратненько рисовал приведенную схему смутило наличие полярности на обозначениях выводов микрухи. Эти полярности показывают какое напряжение на этой ножке будет появляться при работе внутренних ключей. Это не руководство к постановке электролита.
С1 С2 С17 С19 можно тоже одной емкости 10 мкф на 10 вольт. Особо номиналы изобретать не стоит. В производстве (нормальном) стараются номенклатуру уменьшать. Итого вам надо найти 3 коньдюка в любом каталоге мюраты хитано эпкоса: на кварц керамику, на блокировку питания керамику, электролит на питание.
Пусть электролит будет EHR 10 мк 16 вольт Хитано
Керамика R15 N 330 J 1E L 2 - 33пф NPO 25 вольт Мюрата
R25 Y 105 Z 1H L 5 - 1 микрофарада Z5U 50 вольт Мюрата
Ссылка на сообщение
Честно говоря, очень хочется спросить чем вы занимались во время 15-летнего перерыва и зачем вам диплом при таком уровне знаний и рассказать как портят жизнь окружающим такие "инженеры", но это очень далеко от обсуждаемого тут вопроса.
Это мягко говоря странная идея. Кто вам это сказал?
Я больше скажу: сейчас очень удобно везде применять только неполярные конденсаторы. В том числе на десятки микрофарад. Скажем, пара десятков микрофарад неполярный керамический имеет цену ниже чем аналогичный танталовый. корпус 0805 22uFx16V уже ширпотреб.
Плюсов в SMD-керамике много: малые размеры, малый ESR, удобство монтажа(не нужно позиционировать в соответствии с полярностью). надо только не применять сверхбюджетные Y5V и будет счастье.
ниже привожу все конденсаторы в размере SMD0805
10uF,16V
0.1uF
22pF
2.2nF
470nF
Ссылка на сообщение
Тока одна штука стоит рублев 220.
Вообще стало забавно, надо на форум ВМА сходить, как там врачи дипломы получают?
Ссылка на сообщение
Спасибо Всем за ответы.
С7,8,9,10- это обвязка микрухи DD2 МАХ3252Е (RS232) ,замечание понял и принял к руководству.
Поповоду С16-С20 - все по даташиту микроконтролерра АТ32UC3C0 и там еще на каждую ножку питания ставятся три конденсатора: 4,7мкф,33пФ , 100нФ.
Сегодня наверное начну разводить плату.
П.С.Видел ребят в институте автоматики которые с образованием механика садились за AutoCAD, через полтора года уже сидели на программировании микроконтроллеров. Бывший одногрупник на защите диплома не знал для чего нужна термопечь, хотя это была его тема диплома, через три года он сам обслуживал цех ЧПУ на заводе. А ребята отличники работают менеджерами, консультантами,электриками , только пару человек системотехниками. Все зависит от человека его стремления к знаниям,дальнейшему росту. А портит жизнь окружающим в первую очередь человек, а потом уже инженер, начальник, директор.
На сегодняшний день у меня собственный бизнес в области недвижимости, хватает на семью и не ходить на работу. Свободное время трачу на учебу. Если б, было-бы желание, пошел-бы и на врача, но не мое.Хотел в летчики здоровье не позволяет и возраст уже не тот, хотя... .
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
