Перейти к содержанию
USBIO Driver и Windows7-x64
Версия драйвера: USBIO Demo 2.50
Операционная система: Windows 7 x64
Среда программирования: Embarcadero RAD Studio XE (Delphi проект)
После последовательности команд
IUSBIO := TUsbIo.Create;
ep := IUSBIO.CreateDeviceList(@USBIO_IID);
при вызове процедуры открытия USB устройства:
status:=IUSBIO.open(0,ep,@USBIO_IID);
получаю ошибку: Error code 000006F8: Имеющийся буфер не подходит для указанной операции.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Ответ из поддержки:
the Delphi example was tested and used an x86 bit PC's.
The error code means that the data structure has the wrong size. It
seems that some data structures that has been redefined for Delphi does
not fit the 64 bit layout.
The recommended way to do 64 bit system is the COM object.
Ссылка на сообщение
Немного прояснилось, проблема в том, что USBIO delphi examples не тестировались разработчиком с Embarcadero RAD Studio. Возможно, надо что-то покрутить в настройках компилятора студии, чтобы компилировалось как в старом Borland Delphi, знать бы что...
Ссылка на сообщение
А разве Embarcadero RAD Studio может компилить 64-бит приложения? На сколько я знаю не может!
Ссылка на сообщение
скорее всего вы и правы, но разработчики вообще не тестировали свои примеры с Embarcadero RAD Studio, поэтому похоже проблема в этом.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
