Перейти к содержанию
Не активен MegaWizard
Добрый день.
Работаю в квартусе 9.1.
Иногда случалось такое, что при добавлении какой-нибудь мегафункции, я не мог ее редактировать. Т.е. строка MegaWizard Plug-in Manager не активна (см. скрин). С чем это связано и как лечить?
Изменено пользователем azizcheg
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Такое иногда бывает, если мегафункция лежит не в корневом каталоге проекта (а, например, в подкаталоге и каталоге выше).
Вообще, пользуйтесь Tools -> Megawizard Plug-in Manager, далее пункт Edit, далее выбираете файл требуемой мегафункции.
Либо еще стопроцентный способ: открываете Project Navigator, в дереве проекта находите требуемую мегафункцию и двойным кликом на ней запускаете мегавизард.
Мегавизард еще можно запускать просто двойным кликом на требуемом элементе схемы.
Изменено пользователем spectr
Ссылка на сообщение
А почему она лежит не там? Ведь все остальные нормально ложаться...
Такой способ не открывает мегавизард. Он открывает какой-то текстовый файл .qip
Ссылка на сообщение
Не на той вкладке смотрите. Надо здесь (выделено красным):
У вас требуемая мегафункция лежит в папке /test/. Видимо, когда ее создавали, прописали ей такой путь - поэтому и не может запустить мегавизард. Перенесите файлы этой мегафункции в корень проекта (если не других блоков с таким же именем) и все должно заработать так как вам надо.
П.С.: старайтесь давать всем мегафункциям на схеме осмысленные имена, иначе через месяц после того как все сделаете, сильно рискуете не разобраться что к чему.
Ссылка на сообщение
Так ведь это и есть корень папки проекта.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
