Перейти к содержанию
Совместимы ли MAX 232 c 555ЛА3 (ExtraPIC)
Доброго времени суток!
собрал схему http://img845.imageshack.us/i/shema.jpg
Наблюдается казус: (программатор отключен от МК и COM) на входах 13 и 8 МАХа при включении +3,5В. На соотв. выходах +5В. Посадил входы на массу через резистор 1кОм, на входе +0,5В. При подаче на входы +5В на выходах напруга падает с +5В до +3В. Естественно, 555ЛА3 не воспринимает это как "0". В чем причина? Надо подобрать кондеры С2-С5? Они сейчас по даташиту - 1 мкф. Только неполярные.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Все оказалось куда как банальнее: на МАХ232 небыла подключена "масса". :blush:
Удалось прошить pic16f72. Рic16f628a упорно не шьется. Для вывода из режима низковольтного программирования после стирания RB3 и RB4 посадил на "массу" через 100 ом — не помогло.
Ссылка на сообщение
Напряжение питания на MAX232 присутствует? Charge pump работает? Надо проверить наличие удвоенного (+10В) и интвертированного (-10В) напряжения.
Ссылка на сообщение
да, на 16 вывод подается +5В.
а что это?
где?
Ссылка на сообщение
где?
Пины 2,6 у MAXа/
Я бы вместо 1N4148 (D5) лучше бы маломощный Шоттки-диод поставил. С обычным диодом "плохой" ноль получается. Обычно работает конечно, но помнится кто-то жаловался что были проблемы и пришлось шоттки ставить.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
