loghir 0 1 мая, 2011 Опубликовано 1 мая, 2011 · Жалоба Доброго времени суток! собрал схему http://img845.imageshack.us/i/shema.jpg Наблюдается казус: (программатор отключен от МК и COM) на входах 13 и 8 МАХа при включении +3,5В. На соотв. выходах +5В. Посадил входы на массу через резистор 1кОм, на входе +0,5В. При подаче на входы +5В на выходах напруга падает с +5В до +3В. Естественно, 555ЛА3 не воспринимает это как "0". В чем причина? Надо подобрать кондеры С2-С5? Они сейчас по даташиту - 1 мкф. Только неполярные. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
firstvald 22 2 мая, 2011 Опубликовано 2 мая, 2011 · Жалоба А попробуйте отрицательные напряжения на входы поподавать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
loghir 0 2 мая, 2011 Опубликовано 2 мая, 2011 · Жалоба Все оказалось куда как банальнее: на МАХ232 небыла подключена "масса". Удалось прошить pic16f72. Рic16f628a упорно не шьется. Для вывода из режима низковольтного программирования после стирания RB3 и RB4 посадил на "массу" через 100 ом — не помогло. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
scifi 1 2 мая, 2011 Опубликовано 2 мая, 2011 · Жалоба Напряжение питания на MAX232 присутствует? Charge pump работает? Надо проверить наличие удвоенного (+10В) и интвертированного (-10В) напряжения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
loghir 0 2 мая, 2011 Опубликовано 2 мая, 2011 · Жалоба Напряжение питания на MAX232 присутствует? да, на 16 вывод подается +5В. Charge pump работает? а что это? Надо проверить наличие удвоенного (+10В) и интвертированного (-10В) напряжения. где? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vat 0 3 мая, 2011 Опубликовано 3 мая, 2011 · Жалоба где? Пины 2,6 у MAXа/ Я бы вместо 1N4148 (D5) лучше бы маломощный Шоттки-диод поставил. С обычным диодом "плохой" ноль получается. Обычно работает конечно, но помнится кто-то жаловался что были проблемы и пришлось шоттки ставить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
