Перейти к содержанию
Простейшие вопросы по стабилизатору(и не только) для экзамена
Здравствуйте уважаемые форумчане!
У меня послезавтра экзамен по микроэлектронике, базу дали без ответов.все нашел кроме этих вопросов.
Помогите их решить.
На рисунке изображен стабилизатор, который
Не является рабочим
Стабилизирует напряжение
Стабилизирует ток
Умножает напряжение
Регулирует напряжение
Умножает напряжение
Стабилизирует ток
Не является рабочим
Стабилизирует ток
Не является рабочим
Умножает напряжение
Умножает напряжение
Является рабочим
Не является рабочим
Стабилизирует ток
Стабилизирует ток
Является рабочим
Умножает напряжение
Не является рабочим
Какую логическую операцию реализует базовая схема транзисторной логики, представленная на рисунке?
НЕ
ИЛИ
И-НЕ
ИЛИ-НЕ
И
ИЛИ
И-НЕ
И
ИЛИ-НЕ
НЕ
ИЛИ
И-НЕ
И
ИЛИ-НЕ
НЕ
Изменено пользователем Hipotalamus
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Четвертая схема - это стабилизатор напряжения, а остальные ИМХО не рабочие по разным причинам. А логика верхний элемент - НЕ, дальше И-НЕ, самый нижний ИЛИ-НЕ.
Ссылка на сообщение
Помогите их решить.
Не является рабочим
Стабилизирует ток
Умножает напряжение
Умножает напряжение
Стабилизирует ток
Не является рабочим
Стабилизирует ток
Не является рабочим
Умножает напряжение
Умножает напряжение
Является рабочим
Не является рабочим
Стабилизирует ток
Стабилизирует ток
Является рабочим
Умножает напряжение
Не является рабочим
НЕ
ИЛИ
И-НЕ
ИЛИ-НЕ
И
ИЛИ
И-НЕ
И
ИЛИ-НЕ
НЕ
ИЛИ
И-НЕ
И
ИЛИ-НЕ
НЕ
не рабочий
не рабочий
не рабочий
стабилизирует напряжение
не рабочий
не
2и-не
2 или -не
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
