SMRM 0 28 апреля, 2011 Опубликовано 28 апреля, 2011 · Жалоба Уважаемые коллеги подскажите. Использую в проекте uCosII и ее Tcp стек в режиме статической адресации.Микроконтроллер NXP 2387. Все работает. Появилась необходимсть в динамичесой адресации. DHCP для этого стека у меня нет. Что можно подключить или адаптировать к этому стеку и операционке. Заранее благодарен за уделенное внимание. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ig_z 0 28 апреля, 2011 Опубликовано 28 апреля, 2011 · Жалоба Уважаемые коллеги подскажите. Использую в проекте uCosII и ее Tcp стек в режиме статической адресации.Микроконтроллер NXP 2387. Все работает. Появилась необходимсть в динамичесой адресации. DHCP для этого стека у меня нет. Что можно подключить или адаптировать к этому стеку и операционке. Заранее благодарен за уделенное внимание. Я использовал DHCP клиент из контики, netbios и autoip из lwip. Все это приделывал для ucos + uip, портированная на ucos. Плюс туда же добавил микриумную Пробу. Так как весь этот зоопарк работает по юдп, то особых проблем не было. На микриюмный стек портировать будет еще проще, имхо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SMRM 0 28 апреля, 2011 Опубликовано 28 апреля, 2011 · Жалоба Спасибо за подсказку, но поясните непросвещенному, что такое контики Понял. Разговор о OS Contiki. Если нетрудно дайте ссылку на ее доку,src и пример проекта Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ig_z 0 28 апреля, 2011 Опубликовано 28 апреля, 2011 · Жалоба Спасибо за подсказку, но поясните непросвещенному, что такое контики Понял. Разговор о OS Contiki. Если нетрудно дайте ссылку на ее доку,src и пример проекта http://www.sics.se/contiki/ там есть все и еще dhcp клиент есть в более старой версии uIP(1.0 по моему). навскидку еще можно вспомнить проекты на базе lwip - mbed и TI stellaris. Ну и плюс микрочип имеет много чего из сетевых приблуд. Еще есть какой то проект, в русской транскрипции звучащий типа "туксграфик" или как то так. Там вроде очень простой стек. Ну и на сорсфорже правильный запрос должен вернуть приличное кол-во ссылок на проекты с сетевыми стеками (похожий проект недавно вспоминали на сахаре). И еще можно посмотреть *duino проекты. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
