fffiiilll 0 26 апреля, 2011 Опубликовано 26 апреля, 2011 · Жалоба Подскажите про максимально возможное напряжение (без пробоя) между 2 соседними (TOP-GND) слоями в многослойной плате? Плата 1,5 мм, 4 слоя. Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ant_m 0 27 апреля, 2011 Опубликовано 27 апреля, 2011 · Жалоба IPC-2221 Generic Standard on Printed Board Design p.16 table 4.1 Для FR4 Electric Strength (V/mm) = 39.4 x 103 Дальше посчитать, думаю, не проблема. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
cooleyn 0 4 мая, 2011 Опубликовано 4 мая, 2011 · Жалоба Я знаю, FR4 (в целом) имеет напряжение пробоя 750 В / мил. . PCB напряжение пробоя не является ограничивающим фактором в дизайне ВЧ. Большинство печатной платы ламинаты рейтингу безопасно для толщины 1000V/mm, или мил 1000V/40. Отметим, что это нарушение определяется при низких частоты или постоянного тока, где диэлектрические потери не имеют значения. Подскажите про максимально возможное напряжение (без пробоя) между 2 соседними (TOP-GND) слоями в многослойной плате? Плата 1,5 мм, 4 слоя. Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 4 мая, 2011 Опубликовано 4 мая, 2011 · Жалоба IPC-2221 Generic Standard on Printed Board Design p.16 table 4.1 Для FR4 Electric Strength (V/mm) = 39.4 x 103 Дальше посчитать, думаю, не проблема. Да на самом деле проблема - там зависимость нелинейная, то ли квадратичная, то ли логарифмическая... не помню, но точно не линейная. PS Хотя может я и ошибаюсь... но кажется где-то тут уже была тема по поводу напряжений от толщины. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
