xCooLLer 0 25 апреля, 2011 Опубликовано 25 апреля, 2011 · Жалоба Например . Winchill и Cadence. Есть ли какая-либо PDM система , заточенная под электронные САПР ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vitan 2 26 апреля, 2011 Опубликовано 26 апреля, 2011 · Жалоба Например . Winchill и Cadence. Есть ли какая-либо PDM система , заточенная под электронные САПР ? Вообще-то любую можно использовать с разной степенью мучения... Надо же не только, чтобы электронные САПРы поддерживались. Их много разных, перечислять смысла нет, очень долго получится. Вы что-то выбираете? Тогда говорите требования (чего от системы хотите), так дело быстрее пойдет... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xCooLLer 0 27 апреля, 2011 Опубликовано 27 апреля, 2011 · Жалоба Вы что-то выбираете? Тогда говорите требования (чего от системы хотите), так дело быстрее пойдет... Выбор - Winchill Для начала - организовать централизованное хранение проектов cadence Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vitan 2 27 апреля, 2011 Опубликовано 27 апреля, 2011 · Жалоба Выбор - Winchill Для начала - организовать централизованное хранение проектов cadence Гм. Может, все-таки Windchill? :) Проблем быть не должно... Тут, например, читали? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xCooLLer 0 28 апреля, 2011 Опубликовано 28 апреля, 2011 · Жалоба Гм. Может, все-таки Windchill? :) Проблем быть не должно... Тут, например, читали? Я опечатался. А проект Cadence нужно будет переносить в систему как архив, т.к. он состоит из множества папок ? С .brd файлом проблем меньше,файл один единственный. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 28 апреля, 2011 Опубликовано 28 апреля, 2011 · Жалоба Проекты Аллегро нужно архивировать, встроенным архиватором, в один архив, причем он еще и выбирает использованные в проекте компоненты, делает из них локальную проектную библиотеку и изменяет в cds.lib все ранее установленные пути на путь к локальной либе, вкладывая ее в каталог проекта. А потом все это жмет в ZIP. Так что открывая такой архив через месяц-год можно не переживать, что какие-то компоненты изменены, а иных уже и нет:) В архиве сохранено все, что использовано в проекте, кстати вместе с РСВ файлом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xCooLLer 0 28 апреля, 2011 Опубликовано 28 апреля, 2011 · Жалоба Однако,хорошая функция! :) а вот .dra/.*sm файлы нельзя там же внести в архив,чтоб уберечь от изменений ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 28 апреля, 2011 Опубликовано 28 апреля, 2011 · Жалоба Можно вручную, только зачем? Вся информация о футпринтах содержится в *.brd файле. Если Вам нужны старые падстэки/футпринты - File -> Export -> Library... и все, полный комплект использованный в РСВ сохранен на диске. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vitan 2 28 апреля, 2011 Опубликовано 28 апреля, 2011 · Жалоба Если говорить про PDM, то обычно они рассчитаны на хранение не сжатых архиваторами файлов. Они лезут внутрь этих файлов, зная их формат, и выцепляют оттуда информацию о составе и т.п. Архив этому обычно только мешает. Как конкретно в Windchill не знаю, но обычно это так. Все-таки архивация это одно, а PDM - другое... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xCooLLer 0 29 апреля, 2011 Опубликовано 29 апреля, 2011 · Жалоба Если говорить про PDM, то обычно они рассчитаны на хранение не сжатых архиваторами файлов. Они лезут внутрь этих файлов, зная их формат, и выцепляют оттуда информацию о составе и т.п. Архив этому обычно только мешает. Как конкретно в Windchill не знаю, но обычно это так. Все-таки архивация это одно, а PDM - другое... Согласен, однако, Windchill больше заточен под Pro/Engineer Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dead_cell 0 30 апреля, 2011 Опубликовано 30 апреля, 2011 (изменено) · Жалоба в данный момент мы пытаемся сочленить как раз аллегро и windchill. итак Cadence Allegro Design Workbench это как бы есть PDM только со стороны САПР, ну как мы поняли. дальше: - есть такой модуль ECAD-MCAD Collaboration не знаю как он в точности называется, он позволяет как раз "всасывать" проекты Cadence (с архивацией). - есть еще такой модуль Intercom, насколько я понял (т.е. насколько получилось), используя два данных модуля можно передавать проект из Cadence в Windchill, при этом если у компонента есть параметр DEVICE и он "бьется" с номером элемента (номенклатурный) в Windchill, то таким образом можно сгенерить спецификацию и перечень элементов уже из Windchill путем отчетов. архивация файлов проекта происходит следующим образом: - в настройках ECAD-MCAD Coll указывается что данный проект и проектные файлы надо сохранить в PDM, он выдергивает всю папку, архивирует ее и удаляет с локального носителя, при следующей выгрузке проекта файлы снова разархивируются в нужную папку. использование модуля ECAD-MCAD Coll + Intercom не дает возможности отслеживать футпринты, символьные элементы. для таких дел надо уже использовать ADW Cadence, там интеграция будет в полный рост, т.е. создание элемента будет проходить через PDM системы и он будет храниться, будет отслеживаться версия элемента и прочее, но это теория. кстати в данный момент PTC очень заинтересованы интеграцией с ECAD системами, точнее ведут работу по упрощению интеграции. Изменено 30 апреля, 2011 пользователем lazarev andrey Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
