wwo55 0 22 апреля, 2011 Опубликовано 22 апреля, 2011 · Жалоба Прошу подсказать микросхему - аналог MAX810T (3,09V) с гистерезисом. Нашел пока только у TI компонент TLV810 - но у него отсутствует в линейке 3,09V, да и пока только ПРЕВЬЮ, то есть когда еще будут выпускаться.... Корпус SOT-23-3 желателен, но это не догма. Есть ли у кого-то из производителей подобные компоненты? Основное - наличие гистерезиса и маленький потребляемый ток, не более 10uA в статике. Напряжение, естественно, 3,05...3,2V. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 22 апреля, 2011 Опубликовано 22 апреля, 2011 · Жалоба Есть ли у кого-то из производителей подобные компоненты? Основное - наличие гистерезиса и маленький потребляемый ток, не более 10uA в статике. Напряжение, естественно, 3,05...3,2V. У того же Микрочипа посмотрите. Например, скачайте даташит на MPC1319, или MCP131X/2X, там есть и то, что вам нужно. А еще их масса у MAXIM, TI, NATIONAL и проч. Искать будете сами ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wwo55 0 22 апреля, 2011 Опубликовано 22 апреля, 2011 · Жалоба Огромное спасибо! Посмотрел - и поразился, как я раньше туда не глянул. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 22 апреля, 2011 Опубликовано 22 апреля, 2011 · Жалоба Посмотрел - и поразился, как я раньше туда не глянул. И я о том же. Кроме того, на этих сайтах в массе своей имеется удобный интерфейс пользователя, позволяющий легко подобрать компонент. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wwo55 0 22 апреля, 2011 Опубликовано 22 апреля, 2011 · Жалоба У них ни слова о гистерезисе в "подборщике", приходится каждого потенциального кандидата "копошить" индивидуально. Например, у Максима с гистерезисом в нужном корпусе просто нет. У Тексаса - есть, но нет на нужное напряжение и так далее. Про Майкрочип просто забыл... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexashka 0 22 апреля, 2011 Опубликовано 22 апреля, 2011 · Жалоба Например, у Максима с гистерезисом в нужном корпусе просто нет. MAX6778 и порог и гистерезис настраиваете как Вам угодно Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
