NightRain 0 21 апреля, 2011 Опубликовано 21 апреля, 2011 · Жалоба Добрый день, уважаемые форумчане! Встала задача усилить сигнал частотой 60 ГГц. Кто в России занимается производством усилителей на 60 ГГц? Интересуют малошумящие усилители(МШУ) и усилители мощности Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sp1noza 0 21 апреля, 2011 Опубликовано 21 апреля, 2011 · Жалоба Добрый день, уважаемые форумчане! Встала задача усилить сигнал частотой 60 ГГц. Кто в России занимается производством усилителей на 60 ГГц? Интересуют малошумящие усилители(МШУ) и усилители мощности Если вы про твердотельные усилители (имеется ввиду монолитные интегральные схемы СВЧ), то самые высокочастотные отечественные усилители, про которые я слышал - то только до 40 ГГц. Например: http://www.tusur.ru/filearchive/reports-ma...2010-2-1/20.pdf или здесь: http://pulsarnpp.ru/index.php?option=com_c...9&Itemid=47 Выше вроде пока еще не было, есть только разработки. Кстати, напишите поподробнее про параметры усилителей (полоса, усиление, шум, мощность и т.д.). Если есть интерес именно к отечественным усилителям, то пишите в личку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
NightRain 0 22 апреля, 2011 Опубликовано 22 апреля, 2011 · Жалоба Если вы про твердотельные усилители (имеется ввиду монолитные интегральные схемы СВЧ), то самые высокочастотные отечественные усилители, про которые я слышал - то только до 40 ГГц. Например: http://www.tusur.ru/filearchive/reports-ma...2010-2-1/20.pdf или здесь: http://pulsarnpp.ru/index.php?option=com_c...9&Itemid=47 Выше вроде пока еще не было, есть только разработки. Кстати, напишите поподробнее про параметры усилителей (полоса, усиление, шум, мощность и т.д.). Если есть интерес именно к отечественным усилителям, то пишите в личку. Частота снижена до 35-40ГГц. Как оказалось, даже зарубежная элементная база не позволяет получить мощность более 14дБм на выходе усилителя мощности на 60 ГГц. А нужна мощность не менее 30дБм(1 Вт). Требуемый КШ МШУ=4дБ. Полоса=1,5ГГц, КУ=10дБ. Вот только теперь есть сомнения по поводу такой выходной мощности на 35-40ГГц у отечественных усилителей. Зарубежная элементная база позволяет получить даже 2 Вт(33дБм) выходной мощности при 43,5-46,5 ГГц Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sp1noza 0 22 апреля, 2011 Опубликовано 22 апреля, 2011 · Жалоба Частота снижена до 35-40ГГц. Как оказалось, даже зарубежная элементная база не позволяет получить мощность более 14дБм на выходе усилителя мощности на 60 ГГц. А нужна мощность не менее 30дБм(1 Вт). Требуемый КШ МШУ=4дБ. Полоса=1,5ГГц, КУ=10дБ. Вот только теперь есть сомнения по поводу такой выходной мощности на 35-40ГГц у отечественных усилителей. Зарубежная элементная база позволяет получить даже 2 Вт(33дБм) выходной мощности при 43,5-46,5 ГГц Почему не может? Даже на отдельном чипе можно, например: http://www.hittite.com/products/view.html/view/HMC-ABH241 или http://www.sedi.co.jp/e/products/wireless/mimic_pa.html Пишут что выходная мощность 16-17 дБм на 60 ГГц. Другое дело что их скорее всего не продадут. Про отечественные твердотельные усилители на 1 Вт на 40 ГГц не слышал. В предыдущем посте я приводил ссылку на конференцию, там есть усилители 28-36 ГГц на GaN, и судя по их результатам выходная мощность на 34 ГГц составила 25 дБм. Можно попытаться самим разработать и изготовить зарубежом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lonesome_Wolf 0 23 апреля, 2011 Опубликовано 23 апреля, 2011 · Жалоба Частота снижена до 35-40ГГц. Как оказалось, даже зарубежная элементная база не позволяет получить мощность более 14дБм на выходе усилителя мощности на 60 ГГц. А нужна мощность не менее 30дБм(1 Вт). Требуемый КШ МШУ=4дБ. Полоса=1,5ГГц, КУ=10дБ. Вот только теперь есть сомнения по поводу такой выходной мощности на 35-40ГГц у отечественных усилителей. Зарубежная элементная база позволяет получить даже 2 Вт(33дБм) выходной мощности при 43,5-46,5 ГГц Позволю не согласиться - года... 4 назад делали примочку к панорама для расширения частотного диапазона + антенные измерения. Диапазон 55-60, выходная мощность была 18-20 дБм по диапазону. Использовались чипы ABH241, производимые Northrop Grumman Velocium, тогда только анонсированные. Ессно - saturated power. Сам чип то - копеечный, что интересно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dronnet 0 26 апреля, 2011 Опубликовано 26 апреля, 2011 · Жалоба по поводу усилителей мощности, может стоит обратится к производителям вакуумной техники? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
NightRain 0 27 апреля, 2011 Опубликовано 27 апреля, 2011 · Жалоба по поводу усилителей мощности, может стоит обратится к производителям вакуумной техники? У вакуумных(магнетроны, ЛБВ) усилителей маленький срок службы. См. параметр Долговечность по ссылке http://www.pluton.msk.ru/products/?item=100. 5000ч. всего лишь Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dronnet 0 27 апреля, 2011 Опубликовано 27 апреля, 2011 · Жалоба полностью согласен. Ещё недостаток - сложные и дорогие схемы питания. Да и габариты немаленькие. За-то с уровнем мощности проблем практически нет :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
smile 0 28 апреля, 2011 Опубликовано 28 апреля, 2011 · Жалоба ... нужна мощность не менее 30дБм(1 Вт)... Тут уж надо решиться или МШУ тебе нужен или УМ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andreysar 0 28 апреля, 2011 Опубликовано 28 апреля, 2011 · Жалоба Космические ЛБВ имеют долговечность 100000 ч. и более. В России ЛБВ до 40 ГГц делают (правда не шибко серийно и не для космоса) с мощностью для Вас с большим запасом. Многие приборы производятся со встроенными источниками питания. Но такого сочетания параметров в готовых железках не встречал, хотя раз все по отдельности есть, то при желании, времени и деньгах, что-то такого типа кто-то и может разработать. Но стоит ли. Во только Кш у ЛБВ обычно намного больше, чем требуемые 4 дБ. А кстати зачем на 10 дБ усилителе нужно иметь такой низкий Кш? Ведь если он стоит в цепочке после другого усилителя, у которого усиление больше (а так несомненно и будет), то шумы цепочки будут определяться шумами входного усилителя. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
NightRain 0 29 апреля, 2011 Опубликовано 29 апреля, 2011 · Жалоба Космические ЛБВ имеют долговечность 100000 ч. и более. В России ЛБВ до 40 ГГц делают (правда не шибко серийно и не для космоса) с мощностью для Вас с большим запасом. Многие приборы производятся со встроенными источниками питания. Но такого сочетания параметров в готовых железках не встречал, хотя раз все по отдельности есть, то при желании, времени и деньгах, что-то такого типа кто-то и может разработать. Но стоит ли. Во только Кш у ЛБВ обычно намного больше, чем требуемые 4 дБ. А кстати зачем на 10 дБ усилителе нужно иметь такой низкий Кш? Ведь если он стоит в цепочке после другого усилителя, у которого усиление больше (а так несомненно и будет), то шумы цепочки будут определяться шумами входного усилителя. Насчет коэффициента шума-это желательное значение. Нужна большая мощность излучения на 35-40 ГГц-более 20 Вт, что можно добиться с использованием ЛБВ(у твердотельных СВЧ-усилителей выходная мощность невелика) и хорошая чувствительность приемника, где можно использовать уже твердотельные МШУ с ограничением мощности по входу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VITEX 0 29 апреля, 2011 Опубликовано 29 апреля, 2011 · Жалоба Насчет коэффициента шума-это желательное значение. Нужна большая мощность излучения на 35-40 ГГц-более 20 Вт, что можно добиться с использованием ЛБВ(у твердотельных СВЧ-усилителей выходная мощность невелика) и хорошая чувствительность приемника, где можно использовать уже твердотельные МШУ с ограничением мощности по входу. [/quote Для получения такой мощности суммировать сигналы на выходе относительно маломощных усилителей. Вопрос в сумматоре. Для получения Вашей мощности необходимо суммировать порядка 32 1-Ваттных усилителей. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andreysar 0 30 апреля, 2011 Опубликовано 30 апреля, 2011 · Жалоба Для получения такой мощности суммировать сигналы на выходе относительно маломощных усилителей. Вопрос в сумматоре. Для получения Вашей мощности необходимо суммировать порядка 32 1-Ваттных усилителей. тогда действительно проще поставить ЛБВ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VITEX 0 30 апреля, 2011 Опубликовано 30 апреля, 2011 · Жалоба тогда действительно проще поставить ЛБВ Мы с лампами не работаем, так что нам проще складывать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makov 0 30 апреля, 2011 Опубликовано 30 апреля, 2011 · Жалоба Насчет коэффициента шума-это желательное значение. Нужна большая мощность излучения на 35-40 ГГц-более 20 Вт, что можно добиться с использованием ЛБВ(у твердотельных СВЧ-усилителей выходная мощность невелика) и хорошая чувствительность приемника, где можно использовать уже твердотельные МШУ с ограничением мощности по входу. Один из вариантов - ЛБВ УВ-482Г, производства ФГУП "Салют", Нижний Новгород, http://www.salut.nn.ru/ Диапазон частот, ГГц 25,95÷37,5 Выходная мощность, Вт не менее 2 Коэффициент усиления в режиме максимальной выходной мощности, дБ не менее 30 Максимальное напряжение анода (замедляющей системы), В 4500 Габариты, мм 185х60х40 Масса, г не более 500 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
