Перейти к содержанию
Измерение хар-к смесителя
Так как чудес не бывает, то причины изменений полосы может быть две: разный импеданс генераторов по выходу, а также влияние кратных гармоник и их пролазов на вход и выход смесителя.
Разницу в импедансах (если допустить ее наличие у исправных генераторов) можно компенсировать аттенюаторами. Это уже советовали.
Пролазы гармоник надо исследовать более подробно. В первом посте упоминался приемник АЦ E8362B. Я не знаю, что это за прибор. Является ли он селективным приемником? Измеряет ли он уровень конкретной комбинационной состовляющей на выходе или меряет всю "кашу"? Идеально было бы спектр на выходе смотреть анализатором спектра, а полосы мерить методом "палки и веревки" без свипирования сигнала по входу.
Хорошо бы еще знать точные полосы перестройки сигнала по входу, выходу и гетеродину, если он тоже перестраивается.
Приемник анализатора цепей Е8362B является селективным. Вот тут про него. Попробую подробнее спектр посмотреть у Hittite. Ну и сравню результат с методом "палки и веревки".
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
У него и так мощщи не хватает смеситель раскачать. Два аттенюатора с фильтром дадут слишком большие потери.
Аттенюаторы хотя бы 3 дБ. А фильтр - гребенчатый, чтобы давил уши, Г2, Г3... Тем более, что по Г3 - большая разница.
И хорошо бы посмотреть анализатором спектра, а не цепей.
Изменено пользователем ser_aleksey_p
Ссылка на сообщение
Я именно об этом и говорю. Анализатор цепей калибруется без переноса частоты, а меряет с переносом.
Ссылка на сообщение
:) Семен Семеныч, как же вы так меряете смеситель и без анализатора спектра - неужто все С4-60 повыкидывали? (хороший аппарат и для здоровья полезный, если на поверку самому носить)
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
