Перейти к содержанию
ADuC7061 умер...
Пишу программу для ADuC7061 в IAR (отладчик JTAG JetLink5). Решил перенести ее в Keil 4.12 (заказчик просит). Перенес, скомпилировал, чего-то настроил в опциях, начал прошивать... не шьется..... и..... и не работает больше. И из IAR тоже больше не шьется. В общем прекратил функционировать (все средства прошивки ругаются "не найдены устройства в JTAG-цепочке"). Подозреваю, это могло быть потому, что в настройках Flash Tools в кейле включил сдуру "Erase Full Chip" а не "Erase Sectors". Других причин вроде нету.
Может кто знает, чего могло случиться и можно ли его вывести из такого состояния ?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
вспоминайте "чего-то" - что именно и смотрите в ман на камень на что влияет. нет ли каких OTR битов, лочащих и/ф jtag
прозвоните всю цепочку между программатором и камнем - есть ли питание, все ли сигналы доходят. Проверьте жизнедеятельность сигналов осциллографом. чудес не бывает..
Ссылка на сообщение
таких битов нет... но согласно даташиту из 32 кб памяти внутри этого контроллера верхние 2 кб заняты неким "загрузчиком-инициализатором", который упомянут вскользь. сказано только что "эта область памяти пользователю недоступна" и "в ней реализован в частности протокол программирования через UART". Подозреваю что при Erase all chip она таки была уничтожена. Но средств ее восстановления не видно.
Ссылка на сообщение
Не уверен, что эта область была стерта. Но, поскольку вы этим загрузчиком не пользовались, то он вам и не нужен.
Настройки проекта проверьте все.
Ссылка на сообщение
Фууух... вроде не придется перепаивать кристалл. Зашел на
http://ez.analog.com/community/analog-micr...iew=discussions
и бац- первая же ссылка на глаза - что делать если JTAG больше не живет. И таки MASS ERASE через ARMWSD помог- кристалл начал видеться и шиться через JTAG. Так что можно экскрементировать над ним дальше. Всем спасибо
Ссылка на сообщение
Была подобная ситуация когда программно включил отсутствующий внешний кварц. JLink перестал работать. Тоже помогло стирание через ARMWSD.
Ссылка на сообщение
Разобрался, из за неверных настроек линкера у KEIL-а получалась совершенно неработоспособная прошивка, которая даже в софтовом симуляторе не работала никак. Теперь все работает и шьется и из KEIL-а и из IAR-а. Просто сказалось неумение готовить KEIL как следует. Хотя конечно эффект выше всяких мыслимых ожиданий.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
