Anton_1000 0 14 апреля, 2011 Опубликовано 14 апреля, 2011 · Жалоба Глядя на описание модуля у него присутствует порты: * I2C, * GPIO, * PWM, * ADC. Внутри стоит ARM926EJ-S (156MHz). Если для моей задачи достаточно управлять через GPIO реле, каким образом прошить мою программу в АРМ МК? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Anton_1000 0 14 апреля, 2011 Опубликовано 14 апреля, 2011 · Жалоба Перефраизирую вопрос: с помощью какой смски можно дрыгать ногой GPIO& Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Slonofil 0 14 апреля, 2011 Опубликовано 14 апреля, 2011 · Жалоба Наверное, Вам будет небезынтересно почитать про EAT, и уже его средствами реализовывать задачи, стоящие перед Вами. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Anton_1000 0 14 апреля, 2011 Опубликовано 14 апреля, 2011 · Жалоба что-то читал на этом форуме, но там всё скомкано, что без пол литры не разберёшся Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Slonofil 0 14 апреля, 2011 Опубликовано 14 апреля, 2011 · Жалоба Ищите доки (спросите CADiLO), читайте, вкуривайте... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sobr 0 14 апреля, 2011 Опубликовано 14 апреля, 2011 · Жалоба Перефраизирую вопрос: с помощью какой смски можно дрыгать ногой GPIO&Темно как у негра где? Перефразирую вопрос: Темно как в ж...пе у кого? Теперь по теме: Если для моей задачи достаточно управлять через GPIO реле, каким образом прошить мою программу в АРМ МК?Не образом, а чем то похожим на свечку программатором. с помощью какой смски можно дрыгать ногой GPIO&Текст смс: "Заплати налоги!!! Осталось 3 дня!". Должна задрыгаться. что-то читал на этом форуме, но там всё скомкано, что без пол литры не разберёшсяВыход - возмите "поллитру"! П.С. А АРМ МК это что? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Anton_1000 0 14 апреля, 2011 Опубликовано 14 апреля, 2011 · Жалоба тыж такой умный, догадайся мол сама Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ap77 0 15 апреля, 2011 Опубликовано 15 апреля, 2011 · Жалоба Сам только учусь, но дело представляется так: Устанавливаете EAT, пишите нужную программку на C, компилируете с предоставляемым ядром в одну прошивку. В вашем случае она будет ожидать смс-ки с нужным текстом и по приходу дрыгать ножкой. Затем обновляете прошивку через debug порт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 11 15 апреля, 2011 Опубликовано 15 апреля, 2011 · Жалоба Вот, у ар77 есть желание учиться и читать документацию. Таким коллегам и помогать не грех. А не приложив минимум усилий для скачки и чтения доков, то только через поллитру :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Anton_1000 0 15 апреля, 2011 Опубликовано 15 апреля, 2011 · Жалоба Подскажите, пожайлуста, в каком документе можно посмотреть описание SMS API? В SIM9000 Embedded AT Appl. Note V1.0 я этого не нашёл Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sobr 0 16 апреля, 2011 Опубликовано 16 апреля, 2011 · Жалоба тыж такой умный, догадайся мол сама Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Anton_1000 0 17 апреля, 2011 Опубликовано 17 апреля, 2011 · Жалоба При включении модема получаю через КОМ-порт " 49 49 49 49 FE FE FE FE ", и отсутствует надпись "READY". Имеет ли это какое-то значение. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
V_G 7 17 апреля, 2011 Опубликовано 17 апреля, 2011 · Жалоба При включении модема получаю через КОМ-порт " 49 49 49 49 FE FE FE FE ", и отсутствует надпись "READY". Имеет ли это какое-то значение. 1. Вы уверены, что выставили правильную скорость порта? В смысле после включения получаете ли какие-то осмысленные надписи? А сообщение READY, точнее CPIN:READY получается при наличии правильной сим-карты (см. п.2). 2. SMS функциональность описана в документации на модуль, называется типа "SIM900 AT command set". Но она одна вашу задачу не выполнит, пишите свое приложение для SIM900 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Anton_1000 0 17 апреля, 2011 Опубликовано 17 апреля, 2011 · Жалоба После включения модуль работает в нормальном режиме. Делает звонки, отсылает СМС. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shootnik911 0 18 апреля, 2011 Опубликовано 18 апреля, 2011 · Жалоба При включении модема получаю через КОМ-порт " 49 49 49 49 FE FE FE FE ", и отсутствует надпись "READY". Имеет ли это какое-то значение. Все правильно. В даташите так и написано, что должен кидать. Если хотите увидеть READY то установите фиксированную скорость. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
