речь идет о поддержки TCP до самого устройства ? а дальше однонаправленная передача ?
между OPC и шлюзом односторонняя. Просто отправляем данные на com-порт.
как можно сделать однонаправленную передачу с подтверждением ? (а вдруг подтверждения хакнут ? :-D )
через COM отправляем данные. На этом канале откусываем ногу Тх ))
Вот режимы работы устройства:
Виртуальный COM-порт
TCP Server
TCP Client
UDP Server/Client
Я понимаю, что преобразователь реализует TCP/IP на своём CPU и таким образом мы получаем желаемое.
Дерзайте.
если взять сетевуху оптическую - то признает.
Ну тогда берется 2-волоконный медиаконвертер с оптики на медь и не подключается приемный разъем.
нуда типа того)
Итак, еще раз.
Соединяем OPC-сервер (4 шт.) с базой данных по локальной сети. Требуется шлюз с однонаправленной передачей данных. Он должен быть на стороне OPC и обеспечивать передачу в БД. В компах обычные АТХ матери, соответственно
доступные интерфейсы: COM, LPT, USB, Ethernet, PCI, PCIex.
OC: WinXP.
Сеть: Медь-оптика-медь (полный список оборудования выяснить тяжело)
Шифрование не требуется.
Нужна гальваническая развязка, скорость не менее 40 Кбит/с, поддержка TCP, возможность написания собственного прикладного ПО.
Цена. Думаю 2-3 тр за шт найдем без проблем. Если потребуется разработка и цена перевалит за 50тр – тоже можно.
Осталось добавить, что в это описание можно внести обоснованные изменения по некоторым позициям.
Всё таки я склоняюсь к протоколу с подтверждением. Делать, так сразу нормально.
Ну так постройте ОТДЕЛЬНУЮ локалку от 4-х серверов и компа с БД. Или к БД обращаются из другого города по Internet? Если нет, то кто тогда может ее хакнуть непонятно?
Дерзайте.
Одобряете? :)
Попробуем с com-портом для начала.
Да, локалкой не обойдешься. К тому же расстояния. Не зря между ними оптика.
Изменено пользователем SergeyMak
Спасибо всем, принявшим участие в обсуждении! Столько людей откликнулось.
Устройство должно было реализовать шлюз внутри себя. А так возникает вопрос в электрической части com-порта =) Похожа ли она на транзисторную или если перебрать драйвер этого порта, то можно писать данные на любую линию?
Может быть новую тему открыть?
Трудозатраты на реализацию выше, чем с одним отрезанным оптическим линком
Снова здравствуйте!
Покритикуйте схему в том же контексте.
Eth -> МК -> SPI ->(Опторазвязка только на 3 линии:MOSI,SCLK,SS)-> SPI -> МК -> Eth.
Минимум действий: всё, что прилетело в Ethernet отправилось на Ethernet c другой стороны. В каждом МК обработка протоколов верхнего уровня, TCP/IP работает, связь между сетками в одну сторону.
PS. Медиаконвертеры не хотят работать без Rx. Если только карточку с FlowControl, но у меня такой не нашлось.
Мда. Безумству храбрых, как говорится.
Берем карту (свич), отключаем на ней функцию Auto-MDIX (так же неплохо смотрится какая-нибудь древняя карта без этой фичи) и переводим ее в 10МБит. Пару TX на стороне приемника, естественно отрываем, а в линию в направлении к внешнему миру, дабы на другой стороне был Link, подаем импульсы Link Pulse, которые генерируются любым удобным способом
Autonegotiation is based on pulses similar to those used by 10BASE-T devices to detect the presence of a connection to another device. These pulses are sent by a device when it is not sending or receiving any data. They are unipolar positive-only electrical pulses of a duration of 100 ns nominally, with a maximum pulse width of 200 ns,[2] generated at intervals of 16 ms (with a tolerance of 8 ms).
Все :)
http://www.altx-soft.ru/groups/page-269.htm
P.S. Цена вопроса 50 т.р.
Спасибо, но работает этот комплекс только с файлами и директрориями. И это UDP протокол.
Все :)
И это UDP получится. Хотя суровое решение. Главное, что бы карточка не поменяла направление случайным образом при обновлении драйвера, например.
А других с односторонней передачей не получится.
Можно карту с отдельным PHY (очень часто в современных матерях) и обрезать TXD на уровне PHY-EMAC.
Если уж очень хочется что-то разработать, то возьмите две микросхемы PHY KSZ8041TL и включите их в режиме жопка-к-жопке (Back-To-Back) с разрывом одной из связи TXD-RXD. Подробности в даташите.
Чем вам не нравится тоже самое, только с двумя контроллерами?
Деталей много :) Опять же, много лишнего софта, вряд ли Вы его нормально напишите. А ведь Вы хотите
получить простое (в т.ч в дальнейшем обслуживании) и надежное устройство.
