rfserg 0 11 апреля, 2011 Опубликовано 11 апреля, 2011 (изменено) · Жалоба Добрый день. Нужно опознать обведённые красным деталюшки. Функционально вроде , что U28 в режиме усиления с эммитером на земле, но какой? Похоже, что он скис. И другие надо бы уточнить. Диапазон работы этого формирователя (синтезатора с натяжкой) сетки частот для моста скалярника, 25 - 3300 МГц с кучей гармоник. MSWT4-20 - ключи на полевиках. Изменено 11 апреля, 2011 пользователем rfserg Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ledum 0 11 апреля, 2011 Опубликовано 11 апреля, 2011 (изменено) · Жалоба Черт, мне сюда нельзя с некоторого времени. Ну да ладно. Варианты uPB1508, ERA-3 (есть несколько версий маркировки, в том числе E3, 03, 3 и _3) и либо MAR-6 (более вероятно), либо MSA-0686 обе маркировались в разное время A06 Изменено 11 апреля, 2011 пользователем ledum Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rfserg 0 11 апреля, 2011 Опубликовано 11 апреля, 2011 (изменено) · Жалоба Спасибо, это может быть оно. Да, а чего нельзя то, пост или ещё чего.:) Изменено 11 апреля, 2011 пользователем rfserg Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ledum 0 12 апреля, 2011 Опубликовано 12 апреля, 2011 (изменено) · Жалоба Спасибо, это может быть оно. Да, а чего нельзя то, пост или ещё чего.:) Кому надо, тот успел прочитать. Биполяр сложнее. Пока не нашел. Биполяр с большой долей вероятности NE02135 (2SC2149) см. MArking_35. Что касается А06 вот даташиты с такой маркировкой. Выбирайте. Хотя возможны еще варианты. Например, старая версия AG201-86G маркировалась A и двузначный номер лота (который мог оказаться и 06), но там надпись шла от скоса до противоположной ножки, а не перпендикулярно ножке со скосом MArking_35.pdf Изменено 12 апреля, 2011 пользователем ledum Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rfserg 0 12 апреля, 2011 Опубликовано 12 апреля, 2011 (изменено) · Жалоба Спасибо за полезное инфо. U28 точно не транзюк, цепей смещения в базу на плате нет. Изменено 12 апреля, 2011 пользователем rfserg Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ledum 0 12 апреля, 2011 Опубликовано 12 апреля, 2011 (изменено) · Жалоба Спасибо за полезное инфо. U28 точно не транзюк, цепей смещения в базу на плате нет. Очень похоже на MAR-3SM и маркировка сходится 03. Кхм. Не MAR-3SM, а ERA-3 и маркировка E3, если мне не изменяют глаза. Буква Е, кстати, это индекс завода, правда расшифровки их заводов я не видел. Изменено 12 апреля, 2011 пользователем ledum Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rfserg 0 12 апреля, 2011 Опубликовано 12 апреля, 2011 · Жалоба Да, да, это я что-то не туда смотрю.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Genesys 0 12 апреля, 2011 Опубликовано 12 апреля, 2011 (изменено) · Жалоба U28 ERA-3 а второй FET транзистор, покатит скорее любой, от экселик до NEC и тд. Виктор а у вас личка есть? а то не достучаться... там же С 20 смеситель не далеко... а 1508 похоже прескалер, Mr. Ledum скажет какой :rolleyes:... корявее ( из профи ) синтезаторов встречать не приходилось... Изменено 12 апреля, 2011 пользователем Genesys Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCO 0 12 апреля, 2011 Опубликовано 12 апреля, 2011 · Жалоба Интересно, никогда пока не встречал ERA с такой маркировкой, спасибо, ledum, теперь буду готов! Виктор а у вас личка есть? а то не достучаться... Мужики, есть предложение обменяться свободными E-mailами типо mail.ru, gmail.ru и т.д. и не париться с личкой! Да, извините Genesys, последний раз обознался, наверное... :laughing: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rfserg 0 12 апреля, 2011 Опубликовано 12 апреля, 2011 (изменено) · Жалоба Структура синтеза здесь своеобразная. ГУН 800-1600 МГц. Нижняя сетка 25-800 МГц формируется ДПКД на втором корпусе ФАПЧа LMX2320, которая используется просто делителем. А верхняя 1600-3300 МГц на гармониках ГУНа. Поэтому и коммутаций много. А если посмотреть, что делается со спектром на мосту, то совсем становится странно как это работает, а главное, довольно хорошо! Genesys, спасибо за уточнения. Изменено 12 апреля, 2011 пользователем rfserg Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ledum 0 13 апреля, 2011 Опубликовано 13 апреля, 2011 (изменено) · Жалоба а второй FET транзистор, ИМХО, это 2SC2149 (NE02135) Вот картинка прямо из одного из китайских прайсов. Цвет и маленькая буковка - лот с датой. NE71084 (2SK609) чуть отличается. Ну а MGF1202 (тоже с буквой B ) я сто лет уже не видел - не думаю, что они выпускались в 2005 ("х") июне месяце (черный цвет без подчерка) - а именно так Мицубиши маркируют свои транзисторы. НЕКи по-другому. Виктор а у вас личка есть? а то не достучаться... С утра пятницы нет. На всех семи форумах. Так потребовало руководство фирмы. а 1508 похоже прескалер, Mr. Ledum Кхм, меня грамматически правильнее "товарищ" , ох уж эти Ваши центральноэуропейские замашки. Микросхемы на этой плате быстрей всего НЕКовские делители uPB1507GV , uPB1508 , uPB1509 - где-то выкладывалась полностью эта плата. Изменено 13 апреля, 2011 пользователем ledum Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rfserg 0 13 апреля, 2011 Опубликовано 13 апреля, 2011 · Жалоба Всем большое спасибо за помощь. Аппарат восстановлен и трудится по назначению. Скис U28, сопротивление во питанию около 20 Ом в обе стороны. Вот его фото через МБС-9. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ledum 0 13 апреля, 2011 Опубликовано 13 апреля, 2011 · Жалоба Всем большое спасибо за помощь. Аппарат восстановлен и трудится по назначению. Скис U28, сопротивление во питанию около 20 Ом в обе стороны. Дык а чем Вы его заменили? Что, разве сейчас у ERA-3 тоже E3? Или другая маркировка? Или вообще чем-то другим? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rfserg 0 13 апреля, 2011 Опубликовано 13 апреля, 2011 · Жалоба Заменил временным вариантом на BFG67/X, из-за срочности. Смещение на базу с коллектора двумя навесными резисторами 0805 последовательно по 24 кОм. Как раз ОС на верху уменьшается. Весь диапазон перекрыт, раскачка моста с запасом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Genesys 0 14 апреля, 2011 Опубликовано 14 апреля, 2011 · Жалоба Всем большое спасибо за помощь. Аппарат восстановлен и трудится по назначению. Скис U28, сопротивление во питанию около 20 Ом в обе стороны. Вот его фото через МБС-9. арсенид галия, мать его... подвержен деградации, внезапный отказ а внезапный ли? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
