Перейти к содержанию
Помогите опознать деталюшки в Anritsu S331B
Добрый день.
Нужно опознать обведённые красным деталюшки.
Функционально вроде , что U28 в режиме усиления с эммитером на земле, но какой? Похоже, что он скис.
И другие надо бы уточнить. Диапазон работы этого формирователя (синтезатора с натяжкой) сетки частот для моста скалярника, 25 - 3300 МГц с кучей гармоник.
MSWT4-20 - ключи на полевиках.
Изменено пользователем rfserg
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Черт, мне сюда нельзя с некоторого времени.
Ну да ладно. Варианты uPB1508, ERA-3 (есть несколько версий маркировки, в том числе E3, 03, 3 и _3) и либо MAR-6 (более вероятно), либо MSA-0686 обе маркировались в разное время A06
Изменено пользователем ledum
Ссылка на сообщение
Спасибо, это может быть оно.
Да, а чего нельзя то, пост или ещё чего.:)
Ссылка на сообщение
Кому надо, тот успел прочитать.
Биполяр сложнее. Пока не нашел. Биполяр с большой долей вероятности NE02135 (2SC2149) см. MArking_35.
Что касается А06 вот даташиты с такой маркировкой. Выбирайте. Хотя возможны еще варианты. Например, старая версия AG201-86G маркировалась A и двузначный номер лота (который мог оказаться и 06), но там надпись шла от скоса до противоположной ножки, а не перпендикулярно ножке со скосом
MArking_35.pdf
Ссылка на сообщение
Спасибо за полезное инфо. U28 точно не транзюк, цепей смещения в базу на плате нет.
Ссылка на сообщение
Спасибо за полезное инфо. U28 точно не транзюк, цепей смещения в базу на плате нет. Очень похоже на MAR-3SM и маркировка сходится 03.
Кхм. Не MAR-3SM, а ERA-3 и маркировка E3, если мне не изменяют глаза. Буква Е, кстати, это индекс завода, правда расшифровки их заводов я не видел.
Ссылка на сообщение
U28 ERA-3 а второй FET транзистор,
покатит скорее любой, от экселик
до NEC и тд. Виктор а у вас личка
есть? а то не достучаться...
там же С 20 смеситель не далеко...
а 1508 похоже прескалер, Mr. Ledum
скажет какой :rolleyes:...
корявее ( из профи ) синтезаторов
встречать не приходилось...
Изменено пользователем Genesys
Ссылка на сообщение
Интересно, никогда пока не встречал ERA с такой маркировкой, спасибо, ledum, теперь буду готов!
Виктор а у вас личка есть? а то не достучаться...
Мужики, есть предложение обменяться свободными E-mailами типо mail.ru, gmail.ru и т.д. и не париться с личкой!
Да, извините Genesys, последний раз обознался, наверное... :laughing:
Ссылка на сообщение
Структура синтеза здесь своеобразная. ГУН 800-1600 МГц. Нижняя сетка 25-800 МГц формируется ДПКД на втором корпусе ФАПЧа LMX2320, которая используется просто делителем. А верхняя 1600-3300 МГц на гармониках ГУНа. Поэтому и коммутаций много. А если посмотреть, что делается со спектром на мосту, то совсем становится странно как это работает, а главное, довольно хорошо!
Genesys, спасибо за уточнения.
Ссылка на сообщение
ИМХО, это 2SC2149 (NE02135)
Вот картинка прямо из одного из китайских прайсов. Цвет и маленькая буковка - лот с датой. NE71084 (2SK609) чуть отличается. Ну а MGF1202 (тоже с буквой B ) я сто лет уже не видел - не думаю, что они выпускались в 2005 ("х") июне месяце (черный цвет без подчерка) - а именно так Мицубиши маркируют свои транзисторы. НЕКи по-другому.
С утра пятницы нет. На всех семи форумах. Так потребовало руководство фирмы.
Кхм, меня грамматически правильнее "товарищ" , ох уж эти Ваши центральноэуропейские замашки. Микросхемы на этой плате быстрей всего НЕКовские делители uPB1507GV , uPB1508 , uPB1509 - где-то выкладывалась полностью эта плата.
Ссылка на сообщение
Всем большое спасибо за помощь. Аппарат восстановлен и трудится по назначению.
Скис U28, сопротивление во питанию около 20 Ом в обе стороны.
Вот его фото через МБС-9.
Ссылка на сообщение
Дык а чем Вы его заменили? Что, разве сейчас у ERA-3 тоже E3? Или другая маркировка? Или вообще чем-то другим?
Ссылка на сообщение
Заменил временным вариантом на BFG67/X, из-за срочности. Смещение на базу с коллектора двумя навесными резисторами 0805 последовательно по 24 кОм. Как раз ОС на верху уменьшается. Весь диапазон перекрыт, раскачка моста с запасом.
Ссылка на сообщение
арсенид галия, мать его... подвержен деградации, внезапный отказ а внезапный ли?
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
