Nikkolaj 0 9 апреля, 2011 Опубликовано 9 апреля, 2011 · Жалоба Добрый день. Выбираю контроллер для новой задачи. Рассматриваю возможность применения MSP430F2013. Задача такая. Измеряемый сигнал +/- 100мВ точность измерения 0,2мВ частота сигнала 50Гц Хочу измерять на SD16_A. Источник опорного напряжения внутренний 1,2В. Коэффициент усиления PGA 4, значит входной диапазон +/-125мВ. OSR = 256. Если я правильно понял, то частота дискретизации при этом будет 4Кsps. Значит за период можно произвести 80 измерений. Вопрос такой. Какое реальное количество эффективных разрядов выдаёт данный SD16_A при таких условиях ? Поделитесь пожалуйста опытом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
