aleksey_gregul 0 8 апреля, 2011 Опубликовано 8 апреля, 2011 · Жалоба Коллега жалуется на сабж. Делает устройство с батарейным питанием, посему очень критично потребление. Пока отлаживал саму программу, потребление не измерял. Когда все отладил, померял. Оказалось в режиме Power down 200мка. Для CR2032 Это не есть хорошо. Никакие пляски с бубном не приводили к меньшему. Решил, что бракованный чип. Купил новый. Только прошил, замерил- 2мка. Это уже неплохо. Процесс отладки, вылизывания алгоритма... Короче, несколько десятков раз перепрошил. Опять проверил потребление. Те же 200мка. Поднял старую прошивку, с которой было 2. Прошил. - 200! Фьюзы не менялись! Проверено. Проверялось даже на голом контроллере, с полностью отключенным всем, что подключалось. А подключался только жки с контроллером, у которого все ноги только на вход. (TIC 5234) Остается только грешить на увеличение потребления после многократных перепрошивок. Шилось АВРЕАЛ_ом. Может ли такое быть? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
prottoss 0 8 апреля, 2011 Опубликовано 8 апреля, 2011 · Жалоба Коллега жалуется на сабж.Логично, что нужно приобрести еще один чип в магазине и вылизанную прошивку залить в девственно чистый кристалл :rolleyes: Далее делать выводы... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zhevak 0 8 апреля, 2011 Опубликовано 8 апреля, 2011 · Жалоба Есть болтающиеся в воздухе выводы, сконфигурированные на вход? (Сквозные токи входных цепей от наводок.) Разверните неиспользуемые выводы на выход и выведите на них ноль. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aleksey_gregul 0 8 апреля, 2011 Опубликовано 8 апреля, 2011 · Жалоба Есть болтающиеся в воздухе выводы, сконфигурированные на вход? (Сквозные токи входных цепей от наводок.) Разверните неиспользуемые выводы на выход и выведите на них ноль. На это обращалось внимание в первую очередь. Все сделано именно так. Логично, что нужно приобрести еще один чип в магазине Есть еще оин чип. Это будет уже третий. Скорее всего так оно и будет. Интересен сам принцип. Неужель процесс перепрограммирования так быстро приводит к деградации кристала с точки зрения потребления? Производитель ведь гарантирует очень болшое количество перепрограммирований и ничего о такой быстрой деградации не говорит! Как тогда работать кристалам с бутлоадером? Просто интересно, никто еще стаким явлением не сталкивался? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
prottoss 0 8 апреля, 2011 Опубликовано 8 апреля, 2011 · Жалоба Неужель...Вы сначала попробуйте, проверьте, потом можно уже грешить на производителя. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ivainc1789 0 8 апреля, 2011 Опубликовано 8 апреля, 2011 · Жалоба Скорее всего так оно и будет. Интересен сам принцип. Неужель процесс перепрограммирования так быстро приводит к деградации кристала с точки зрения потребления? Производитель ведь гарантирует очень болшое количество перепрограммирований и ничего о такой быстрой деградации не говорит! Как тогда работать кристалам с бутлоадером? Просто интересно, никто еще стаким явлением не сталкивался? Делал несколько проектов с батарейным питанием. Обратил внимание на следующее: 1. От чистоты платы зависит очень много. ИМХО, наиболее удачный вариант - водорастворимый флюс с последующей промывкой платыводой и сушкой (на батарее, например). 2. Если в схеме используются ключи, якобы отключающие нагрузки в микропотребл режиме, то токи утечки в этих ключах сильно зависят от примененных транзисторов ключей. Мне попадались полевики (что-то типа IRMLxxxx) с токами утечки до 30 мкА. Удавалось победить заменой/подбором. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
niXto 0 8 апреля, 2011 Опубликовано 8 апреля, 2011 · Жалоба Остается только грешить на увеличение потребления после многократных перепрошивок. Шилось АВРЕАЛ_ом. Может ли такое быть? По тини44 сказать ничего не могу, но на моей древней макетке с мега88 (ей года 3 точно, перешивается порой много десятков раз в день, суммарно тысяч 10 минимум) - токи потребления только чипа 1 мкА, с вачдогом 7 мкА, с БОДом 25 мкА. Т.е. все по документации В компараторе бит disable стоит? АЦП отключен? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aleksey_gregul 0 8 апреля, 2011 Опубликовано 8 апреля, 2011 · Жалоба В компараторе бит disable стоит? АЦП отключен? Стоит. Отключен. Чип распаян на макетку со штыряи. Вымыт спиртом. Эта макетка своими штырями вставляется в (не знаю как называется) приблизительно 15Х20см. другую макетку. Такая пластмассовая с огромным количеством дырочек, в которые вставляются перемычки, микросхемы и все такое. В этой пластмассовой макетке утечек по шинам питания нету. Проверено. Для прверки все из макетки вынималось. Оставался только чип и штыри для программатора. Сейчас уже сомневаюсь на счет резистора на ресете. Но по-моему 2мка было с этим резистором. Этот момент уточно в понедельник, поскольку колега уже ушел домой. Кстати, чип работает от внутреннего генератора. Так что кварца с кондюками тоже нету. Спрашивал, может электролит по питанию течет. Так говорит, что на макетку с чипом кондюков не ставил. Только чип. А потребление проверял на голой пластмассовой. Мистика какая-то. Если рискнет с третьим чипом, будем знать статистику. Но, думаю, он его побережет для единственной прошивки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 8 апреля, 2011 Опубликовано 8 апреля, 2011 · Жалоба Мистика какая-то. Действительно мистика. Да, можно было бы предположить деградацию при прошивке, вот только что-то это слишком быстро происходит. И опыт с другими чипами такого не подтверждает (t44 я не использовал). Надо отделить лишнее - все порты на вывод с "0", компаратор отключить, powerdown разрешить, после инициализации портов уйти в sleep с закрытыми прерываниями. И посмотреть, сколько все это будет жрать (само собой, без WDT и BOR). Я вот в чудеса не верю... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nk@ 0 8 апреля, 2011 Опубликовано 8 апреля, 2011 · Жалоба Я вот в чудеса не верю... +1 Чудес не бывает. Может индеец Зоркий Глаз не замечает отсутствия 4-й стены? Внимательно посмотрите на свой проект. Када-то ток у Вас течет, и это, скорее всего, не ядро AVR. Советую пойти таким путем: 1. Отключите все внешние цепи. Если это помогло, то найдите порт через которой "утекает" ток. Если нет утечки, то 2. Проверьте PULL-UP на портах включен или нет? Ну, не бывает чудес, чесслово :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
NullPointer 0 9 апреля, 2011 Опубликовано 9 апреля, 2011 · Жалоба Фьюз включения DebugWire в каком состоянии? Чему там ещё столько потреблять... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
e-serg 0 10 апреля, 2011 Опубликовано 10 апреля, 2011 (изменено) · Жалоба Вы сначала попробуйте, проверьте, потом можно уже грешить на производителя. с atmega88 была нехорошая история, 10шт из одной партии, рабочих только парочка. программатор самодельный avr910 на tiny2313. как проявлялось, у нескольких микросхем не читалось ID, часть не хотела программироваться. и были несколько, ID нормально, программирование, верификацию проходит все в порядке. А устройство не работает, нет признаков жизни. Проверял как рабочей программой, так на короткой тестовой "просто машем ногами". Сами платы в порядке. PS. грешить на Атмел?. микросхемы были россыпью в коробочке. может брак, а может к примеру статикой побили. Изменено 10 апреля, 2011 пользователем e-serg Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
defunct 0 10 апреля, 2011 Опубликовано 10 апреля, 2011 · Жалоба PS. грешить на Атмел?. нет. грешить на это программатор самодельный avr910 на tiny2313. В свое время насмотрелся на разные чудеса, в виде стертых ID, фузов расставленных случайным образом и тому подобное. Как стал пользоваться исключительно фирменными STK500, JTAG ICEII и AVR Dragon'ом - ни одной проблемы, ни с одним чипом. Автору: вылизывать программы лучше с помощью AVR Dragon'а хотя бы, debugWire рулит. По проблеме - совсем банальную ситуацию рассматривали - может у вас мерялка не так меряет, переключили шкалу на два порядка вниз да забыли случайно, дурное дело нехитрое особенно если используется стрелочный амперметр. LPT программатор - тоже еще одно зло, что-то пожечь шанс очень высок. В процессе программирования страницы флеш достаточно испортить один байт, чтобы ID чипа перестало читаться навсегда. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
e-serg 0 10 апреля, 2011 Опубликовано 10 апреля, 2011 · Жалоба нет. грешить на это === его тогда проверил всеми возможными способами, в том числе тиньки в AVR910 менял. Сейчас у меня свой АВР Драгон, а тогда, в той фирме в программаторе отказали, "слишком дорого". Вот и принес домашнюю самоделку. Она, до сих пор у меня рабочая, и иногда тоже помогает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nk@ 0 10 апреля, 2011 Опубликовано 10 апреля, 2011 · Жалоба Уж что-что, а программатор тут точно не виноват. Платы от флюса отмыли? У меня была давно проблема, еще в советские времена - заказали мы с нашего завода на другом партию плат с метализацией. О защитном покрытии (зеленке) тогда мы слышали, но ни разу не видели :) Так вот, в этих платах местами соседние дорожки "звонились", как-будто между ними резистор впаян. Мы их и мыли, и процарапывали - нифига не помогло. Такой себе недиэлектрический диэлектрик :) Пришлось выбросить. И еще одна история, правда не моя лично. У нас работал товарисч, разрабатывал какие-то усилители на полевиках. Так вот, книфоль оказалась проводником, пока не отмыли тщательно оцетоном, не заработало. Я к тому, что если вы за микроамперы боретесь, то тут все мелочи надо учесть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
