RedHeadIvan 0 18 декабря, 2019 Опубликовано 18 декабря, 2019 · Жалоба 27 минут назад, shunix сказал: В чём странность? Я раньше так не делал. В редакторе посадочного компонента при касании КП с другой КП или шейпом высвечиваются ошибки DRC, думал что потом на плате возникнут проблемы Странность в том, что Вы все равно будете соединять на плате эти пины, и скорее всего - шейпом. На плате что пины - медь, что топология - медь. Так зачем вообще делать один пин. Вы же не делаете один пин, если у Вас, например, несколько земель на микросхеме? Посадочник, он как пиратский кодекс - это просто свод указаний, а не жестких законов) Я, например, недавно делал компонент испульсника от AD, так там вообще размерная цепь не сходится... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shunix 0 18 декабря, 2019 Опубликовано 18 декабря, 2019 · Жалоба On 11/5/2019 at 9:13 PM, Jools said: Всем привет! Правильно ли я понимаю, что на приведенной во вложении схеме выделенный красным элемент осуществляет виртуальный разрыв проводника? Т. е. проводнику присваивается два алиаса (удобно для некоторых случаев) и DRC при этом не ругается, что у проводника несколько алиасов. Этот элемент можно найти в стандартных библиотеках cadence? Или если делать самому, то он выраждается в элемент с двумя одинаковыми выводами? Не будет ли проблем с DRC (в частности, что футпринта у элемента нет)? Спасибо. Добрый день. Удалось ли вам найти этот компонент? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Jools 0 18 декабря, 2019 Опубликовано 18 декабря, 2019 · Жалоба 3 minutes ago, shunix said: Добрый день. Удалось ли вам найти этот компонент? Компонент показали где находится, но, как я понял, он не для Capture :( , а для Design Entry HDL Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shunix 0 18 декабря, 2019 Опубликовано 18 декабря, 2019 · Жалоба 1 hour ago, Jools said: Компонент показали где находится, но, как я понял, он не для Capture :( , а для Design Entry HDL В итоге что-то придумали для объединения разноимённых цепей? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shunix 0 21 декабря, 2019 Опубликовано 21 декабря, 2019 · Жалоба Сейчас возможно опять "странный" вопрос задам, но...) Как создать комбинированное посадочное место? У меня есть на схеме конденсатор с двумя выводами. Но требуется чтобы на плате можно было поставить кондёр в двух разных корпусах. То есть у моего посадочного места будет не 2 а 4 КП. Попробовал втупую просто добавить на плату второе посадочное место, наложить на первое и подключить параллельно, но к площадкам второго символа не цепляются цепи. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 21 декабря, 2019 Опубликовано 21 декабря, 2019 · Жалоба Поставить на схему два, совместить оба на плате, завэйвить ошибки, создать варианты. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shunix 0 22 декабря, 2019 Опубликовано 22 декабря, 2019 · Жалоба 10 hours ago, Uree said: Поставить на схему два, совместить оба на плате, завэйвить ошибки, создать варианты. Этот вариант приходил в голову, но потом надо делать КД по ГОСТУ, и лишний кондёр может вызвать вопросы у нормоконтроля. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 22 декабря, 2019 Опубликовано 22 декабря, 2019 · Жалоба Ну как понимаете о ГОСТах в кэйденс никто не слышал, так что тут сами решайте. Когда работали в старом Кадстаре, без функциональности вариантов, то для таких случаев были придуманы компоненты заменители - графика в виде зведочки и к ней реальный ПартНамбер. Но в случае компонентов с разными корпусами это не прокатит. Хотя можете попробовать создать кастомную графику или еще что-то в таком роде. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RedHeadIvan 0 22 декабря, 2019 Опубликовано 22 декабря, 2019 · Жалоба В 21.12.2019 в 17:17, shunix сказал: Сейчас возможно опять "странный" вопрос задам, но...) Как создать комбинированное посадочное место? У меня есть на схеме конденсатор с двумя выводами. Но требуется чтобы на плате можно было поставить кондёр в двух разных корпусах. То есть у моего посадочного места будет не 2 а 4 КП. Попробовал втупую просто добавить на плату второе посадочное место, наложить на первое и подключить параллельно, но к площадкам второго символа не цепляются цепи. Можете, если речь об HDL, сделать посадочник с 4 пинами, а при создании компонента объединить соответствующие пины при помощи PACK_SHORT или шиной. Правда, в первом случае придется два лишних пина "прятать" в УГО. А на схеме поставьте звёздочку рядом с позицией и укажите, что подбирается при регулировании Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shunix 0 23 декабря, 2019 Опубликовано 23 декабря, 2019 · Жалоба А если попробовать иначе? Я могу ведь на плату добавить компонент, которого у меня нет в нетлисте. Только я не могу понять, как подключить существующие цепи к его КП? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 23 декабря, 2019 Опубликовано 23 декабря, 2019 · Жалоба Можете, добавить вручную и подключить через Logic -> Nets (как-то так, точно не помню). Но это все равно не правильно: - ВОМ делается обычно из схемы - там этого компонента нет - P&P или ODB++ делается из платы, компоненты есть. Оба, одновременно. Будете вручную править заводские файлы? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shunix 0 23 декабря, 2019 Опубликовано 23 декабря, 2019 · Жалоба 1 hour ago, Uree said: Можете, добавить вручную и подключить через Logic -> Nets (как-то так, точно не помню). Но это все равно не правильно: - ВОМ делается обычно из схемы - там этого компонента нет - P&P или ODB++ делается из платы, компоненты есть. Оба, одновременно. Будете вручную править заводские файлы? да, про P&P не подумал.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ksev-vrn 0 24 декабря, 2019 Опубликовано 24 декабря, 2019 · Жалоба Здравствуйте уважаемые форумчане, столкнулся с проблемой, может кто то поможет решить ее. Суть проблемы в следующем: во время работы с дизайном платы (а именно при выбранной команде слайд), Capture (схема открыта в этот момент), постоянно перехватывает активность и ищет эту линию на схеме, открывает кучу листов где эта цепь, а главное после этого перестают работать горячие клавиши PCB Editora (так как активной становиться схема). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 24 декабря, 2019 Опубликовано 24 декабря, 2019 · Жалоба Выключите в настройках Capture связь с PCB Editor, это точно поможет. Хотя поведение странное, прям настолько активной эта связь быть не должна... хотя может просто не замечал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PCBtech 0 24 декабря, 2019 Опубликовано 24 декабря, 2019 · Жалоба 6 hours ago, Ksev-vrn said: Здравствуйте уважаемые форумчане, столкнулся с проблемой, может кто то поможет решить ее. Суть проблемы в следующем: во время работы с дизайном платы (а именно при выбранной команде слайд), Capture (схема открыта в этот момент), постоянно перехватывает активность и ищет эту линию на схеме, открывает кучу листов где эта цепь, а главное после этого перестают работать горячие клавиши PCB Editora (так как активной становиться схема). При этом в Capture у вас не включена какая-то команда? Возможно, вы в схемном редакторе включили активную команду, перешли в PCB-редактор, и выбрали объекты. В этом случае, пожалуй, Capture будет отрабатывать активную команду с вашими выбранными объектами. On 12/21/2019 at 5:17 PM, shunix said: Сейчас возможно опять "странный" вопрос задам, но...) Как создать комбинированное посадочное место? У меня есть на схеме конденсатор с двумя выводами. Но требуется чтобы на плате можно было поставить кондёр в двух разных корпусах. То есть у моего посадочного места будет не 2 а 4 КП. Попробовал втупую просто добавить на плату второе посадочное место, наложить на первое и подключить параллельно, но к площадкам второго символа не цепляются цепи. Может быть, вам подойдут "варианты исполнения"? В Capture с опцией CIS вы можете делать варианты исполнения, и выбирать, какие компоненты устанавливать на плату в том или ином варианте. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
