Горячая линия по САПР Cadence Allegro
поддерживаю
вот например разбираясь с OrCAD_Capture_TclTk_Extensions.pdf (SPB_xx\tools\capture\tclscripts\) отсутствие хелпа по командам, усложняет написание расширений (вернее я забросил эту попытку совсем).
Подскажите все-таки что-нибудь про команды
(например команда alias, без аргументов, открывает окно funkeys, мелочь а приятно :rolleyes: )
Команды можно посмотреть, выполняя соответствующие функции меню или нажимая кнопки.
Все протоколируется в специальном файле. В Capture все команды можно отображать на экране.
Ну, если что, координату можно ввести командой x 100 200
где 100 - это требуемая координата x, а 200 - это y
А если нужна относительная координата, то команда ix 100 200
Меня интересует возможность переместить компонент на заданные координаты.
В Layout это можно было через список компонентов.
В Allegro можно так, например:
Нажимаете команду Move или горячую кнопку.
Потом выбор компонента из списка:
и указание, на какое расстояние его переместить:
Годится?
Рисую компонент PQFN 5x6.
PCB площадки нарисовал подключил, а вот для трафарета маску рекомендуется разбить на участки.
Во с этим никак не получается.
Подскажите с рисованным pastemask top.
Изменено пользователем KAlexn
Что именно не получается? Проще всего создать пад без открытия на слое пасты, а на уровне футпринта нарисовать нужной формы шейп(ы) на слое пасты.
Т. е. рисовать прям на футпринте в классе Package Geometry шейпом и пасту и маску?
Ага, самое просто и быстрое решение. Особенно с использование Z-Copy. Маленький пад только меди и на нем нужной формы и кол-ва шейпы меди-маски-пасты.
Добрый день!
В версии 17.2 перестал работать "Fiber Weave Effect/Add ZigZag Pattern" ! В версии 16.6 все работало.
Есть ли информация, когда планируется это исправить?
Да, появляется ошибка. Оставил заявку на суппорте Cadence.
Хотя это ведь Unsupported prototypes)
Помогите пожалуйста!
Сделал проект схемы, перевел в на плату. Все хорошо. Обнаружил ошибку на схеме, исправил. Нажимаю Create netlist - и выводит ошибку ссылаясь на netrev.lst
В чем может быть проблема?
Вот часть его содержимого:
CmdLine: netrev.exe -y 1 -i D:\ALLEGRO_DATA\DOC_PLIS\ALLEGRO D:\Allegro_Data\Doc_PLIS\allegro\PLIS-brd.brd D:\Allegro_Data\Doc_PLIS\allegro\PLIS-brd.brd
------ Preparing to read pst files ------
Starting to read D:/ALLEGRO_DATA/DOC_PLIS/ALLEGRO/pstchip.dat
Finished reading D:/ALLEGRO_DATA/DOC_PLIS/ALLEGRO/pstchip.dat (00:00:00.32)
Starting to read D:/ALLEGRO_DATA/DOC_PLIS/ALLEGRO/pstxprt.dat
Finished reading D:/ALLEGRO_DATA/DOC_PLIS/ALLEGRO/pstxprt.dat (00:00:00.27)
Starting to read D:/ALLEGRO_DATA/DOC_PLIS/ALLEGRO/pstxnet.dat
Finished reading D:/ALLEGRO_DATA/DOC_PLIS/ALLEGRO/pstxnet.dat (00:00:00.44)
------ Oversights/Warnings/Errors ------
#1 ERROR(SPMHNI-191): Device/Symbol check error detected.
------ Library Paths ------
MODULEPATH = .
C:/Cadence/SPB_17.2/share/local/pcb/modules
PSMPATH = .
symbols
../symbols
C:/Cadence/SPB_16.6/share/local/pcb/symbols
C:/Cadence/SPB_16.6/share/pcb/pcb_lib/symbols
C:/Cadence/SPB_16.6/share/pcb/allegrolib/symbols
D:/Allegro_Data/Library/DRAPSM/
PADPATH = .
symbols
../symbols
Из приведенной части не понятно, что за ERROR(SPMHNI-191) и в каком именно компоненте она возникает. Попробуйте не апдейтить плату, а только генерить нетлист, возможно выпишет больше деталей ошибки и укажет конкретный компонент в котором проблема.
А так - смотрите что исправили, проверьте нумерацию/уникальность пинов, соответствие кол-ва пинов в символе схемы и в футпринте РСВ.
В том то и дело, что изменил только название цепи. Кстати сейчас экспериментирую, проблема не с платой - а со схемой! Даже пытался эту схему на чистую плату, тоже самое. Создал новый проект - перекинул на плату, то там все работает. Вообще странно что ошибок программа не выводит, мне кажется это баг cadence. Как можно качественно проверить схему на ошибки? Заранее спасибо!
Я же писал - попробуйте не апдейтить плату непосредственно, а только сгенерить нетлист.
Проверки тоже есть, по памяти не скажу точно где и какие, вечером могу сделать скриншот.
Для эксперимента удалил из библиотеки посадочные места нескольких компонент. В итоге эта ошибка стала дублироваться видимо для каждого компонента. Комментарий по ошибке так и нет. Видно что чтото не хватает, может где то в настройках можно чтото добавить, чтобы он коменты писал? замечу что раньше он все нормально писал. Уже мысли о сносе ПО
