Перейти к содержанию
Горячая линия по САПР Cadence Allegro
28 minutes ago, Uree said:
Порядок в стэке - никак. Только перенести все примитивы(трассы-шейпы) на другой слой можно.
Благодарю за ответ. А я тут бьюсь как же это сделать)))
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Создайте временный слой и через него все перенесите. Работы на несколько минут, главное не запутаться...
Ссылка на сообщение
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, может кто нибудь сталкивался с такой проблемой.
Мне нужно конвертировать мою плату в STEP.
Это можно сделать двумя способами:
1.  Export - MCAD - STEP... Но этот способ мне не подходит, т.к. он делает весь проект в STEP, а у меня на нем очень много механических символов, в том числе корпус(оболочка), они мне не нужны. Файл получается при этом тяжелый.
2. 3D canvas. Вот это мой вариант. Здесь можно конкретно выбрать что переводить в степ. Однако этот способ у меня перестал работать. Когда начинается процесс конвертации, шкала доходит до 40% и вылетает ошибка (см.фото)
Может кто сталкивался с проблемой такой?
Пробовал ставить галочку в User Preferences - step_export_mixed_units Не помогает.
Буду благодарен за помощь.
PS
Обнаружил зацепку. Дело в одном маленьком smd светодиоде. Если его убрать с платы то всё ОК. Странно... Что с ним может быть не так.
Ссылка на сообщение
Первый раз поставил CADENCE SPB 17.20.000. Помогите с лицензией.
Скачал Aleego-Crack-Master-V2_1_6.7z
pubkey-verify запускал в директории, успешно отработал.
В Cadence License Client Configuration Utility указал путь к license.dat (т.е. в окне Licence Path указано только: d:\Cadence\SPB_17.2\license.dat)
Файл license.dat не изменял.
Ссылка на сообщение
Добрый вечер. Как прописать новое переходное отверстие (via) в моём файле печатной платы?
Пробую чере CM/ Edit via list. Но там вообще не отображаются мои отверстия (как новые, так и старые).
ПС .Галку Filter менял.
Ссылка на сообщение
Прошу помочь с установкой.
Вопрос снят.
Изменено пользователем sergunas
Вопрос снят
Ссылка на сообщение
1 час назад, shunix сказал:
Значит ваших *.pad нет в месте, указанном в padpath.
Ссылка на сообщение
Точно. Я переставлял систему и забыл прописать этот путь к падам. спасибо
Ещё вопрос. На плате у меня есть массив переходных отверстий. Я могу заменить все via  в этом массиве на виа другого типа?
Команда Edit-Change не применяется к via
Ссылка на сообщение
8 минут назад, shunix сказал:
Выбираете нужные под замену переходы, ПКМ, Replace padstack -> Selected instances.
Ссылка на сообщение
Почему в схемном редакторе не всегда отрисовываются узлы при разветвлении цепей и как это исправить?
Ссылка на сообщение
Потому что две wire сходятся на между собой, а на pin. Передвиньте резистор выше и появится узел.
Ссылка на сообщение
Нельзя никак включить отрисовку узлов в таких случаях? Не всегда есть место, чтобы раздвигать компоненты
Ссылка на сообщение
4 часа назад, shunix сказал:
Место есть всегда для раздвижки, ... но либо лень перетаскивать что либо, либо что то еще мешает ...
Ссылка на сообщение
Всегда делаю выводы по минимуму
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
