Перейти к содержанию
Горячая линия по САПР Cadence Allegro
Ну не знаю... смените гербер-вьювер, что ли... У меня неоткрываемых файлов не припоминается, поэтому тяжело придумать, что именно могло это вызвать.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
блин, за 2года так и не ответили кадэнсы...
https://community.cadence.com/cadence_techn...rill-in-nc-file
Ссылка на сообщение
Это же коммюнити, а не саппорт. Был бы баг в саппорт, была бы реакция, а так можно долго ждать...
Если у вас тоже проблема со слотами, попробуйте разобраться с ncroutebits.txt, возможно прямое задание нужных инструментов за диапазоном используемых при автогенерации поможет.
Ссылка на сообщение
online viwer тоже матерится на этот файл -Invalid file format: xxx.rou Please select only Gerber 274x or Excellon 1/2 files!
А можете ваш какой-то rou прислать?
Ссылка на сообщение
Ну вот собственно тот, заголовок которого я приводил ранее.
DIW387_180628.zip
А вообще странный коммент "Invalid file format: xxx.rou Please select only Gerber 274x or Excellon 1/2 files" У Вас точно Excellon выбран?
Ссылка на сообщение
Проблемы с полигоном и никак не разберусь в чем дело.
Уже дошел до герберов, а тут такая засада.
Ссылка на сообщение
Пройдитесь DBDoctor-ом.
Проверьте какие именно 3 пина неподключены и поищите узкие места на пути к ним.
Проверьте настройки именно этого шейпа - "мин. апертуру" и "подавление шейпа площадью меньше чем".
Еще можно подвигать границы, перерисовать его заново... иногда встречаются такой затык, непонятно из-за чего.
Ссылка на сообщение
DIW387_180628.zip
На ваш файл аналогично ругается. Каким вьювером вы пользуетесь?
В смысле выбран?
Ссылка на сообщение
Я пользуюсь ViewMate.
Если не ставить птицу на Excellon, то видимо будет какой-то другой формат. Но наверняка она у Вас установлена.
Ссылка на сообщение
Проблему решил след. образом:
закрыл слои TOP и Botton.
включил Boundary Top и Botton
просмотрел на полигоне 3.3v все артефакы, кои и удалил.
Все заработало.
Ссылка на сообщение
Войды... последняя вещь, которой стоит пользоваться. Только перед самой генерацией герберов удаляю островки с авто-генерацией войдов, а возвращаясь к редактированию либо удаляю шейпы, в которых генерились войды, либо вручную удаляю все сгенеренные.
Кстати, чтобы видеть их сразу включите отображение Boundary на постоянку. И границы шейпов всегда видны, и лишние войды, если они есть.
Ссылка на сообщение
Подскажите пожалуйста, почему CAM ругается на файл фрезы?
Такая ошибка появляется в CAM350 при использовании AutoImport.
Файл для фрезы нужно загружать через Import-Mill Data
Ссылка на сообщение
Добрый день!
Вопрос к UREE -
можно Вас попросить описать назначения файлов с расширениями (что-то знаю, но повторите о всех типах - кому-то будет полезно):
.pad
.dra
.psm
.bsm
.osm
.fsm
.ssm
и... что конкретно делает приложение "DB Doctor"?
Спасибо!
Ссылка на сообщение
О, не заметил, что здесь вопрос и ответил в личку.
Продублирую:
.pad - падстэк
.dra - symbol drawing - файл любого футпринта, редактируемый, я бы назвал его "исходником" футпринта
.psm - package symbol - футпринт обычного компонента, нередактируемый
.bsm - mechanical symbol, механический футпринт, нередактируемый
.osm - format symbol - форматки, надписи и подобное
.fsm - flash symbol - графика апертуры типа flash для падстэков, раньше широко применялась в thru-hole падстэках для негативных плэйн-слоев; сейчас, при использовании позитивных плэйнов потеряла смысл, видимо для совместимости осталась
.ssm - shape symbol - понятно, шейп используемый для создания падстэков сложной/нестандартной формы.
Ну как видно из названия - лечит:) Реально, именно так я бы это и назвал - лечит файлы аллегро(все вышеперечисленные + для SiP) от ошибок в них - находит некорректные описания чего-либо и исправляет их. Почему это не делается "на лету" и почему вообще возникают ощибки в файлах - не знаю, без знакомства с их форматом не возьмусь комментировать. Но исходя из практики деление на рабочее приложение, которое читает-редактирует-записывает рабочие файлы и отдельное, которое только читает-исправляет-записывает, очень даже хорошо себя чувствует. За 10 лет работы с аллегро еще не случилась ситуация, чтобы потерялся какой-то файл из-за внутренней ошибки в нем, DB Doctor всегда прочитает и исправит ошибки если таковые имеются.
Ссылка на сообщение
Добрый день! А как очистить список на начальной странице? ну или лишнее убрать?
Изменено пользователем ed8888
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
