Перейти к содержанию
Горячая линия по САПР Cadence Allegro
В 39-ом обновление вообще какая-то беда с номерами и именами пинов. Шрифт на них искажается при установке на схему. Более того русский текст не распознаётся. Один плюс добавили footprintviewer. Ещё в 39-ом обновлении не работает Save as... для символов. В 40-ом обновление save as... вроде пофиксили, но проблемы с шрифтами остались
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Добрый день.
Как проапдейтить футпринт компонента, который уже установлен на плату (причём не в единичном количестве) и уже разведен?
Ссылка на сообщение
Меню Place -> Update Symbols...
Там посмотрите внимательно на опции внизу. Если меняли пады - обозначьте их апдейт тоже, если имеются зафиксированные компоненты - тоже обозначьте(хотя я это пункт всегда держу включенным, чтобы быть уверенным, что ВСЕ компоненты обновятся).
Ссылка на сообщение
Добрый день.
Place>>Update Symbols>>Package symbols выбираешь.
Опоздал.
Тогда еще вопрос: есть площадка прорисованная в шелкографии и на ней нужна надпись нарисованная отсутствием шелкографии.
Ссылка на сообщение
С простым компонентом вышло. Но есть у меня микросхема в BGA. Пытаюсь её проапдейтить, а в ответ получаю :
WARNING(SPMHA1-230): Database has a non-recoverable corruption. Contact Cadence customer support. Occurred during saving the design. Symbols NOT updated, design not updated
Ссылка на сообщение
А пройтись DBDoctor-ом не пробовали? Это в Tools->Database Check(со всеми выбранными опциями). Обычно помогает без обращения в саппорт...
Еще всегда можно сделать Unplace и потом поставить заново - в этом случае тоже наверняка вчитает футпринт из библиотеки. С привязкой к старому месту проблем, я думаю, не возникнет?
Ссылка на сообщение
В альтиуме это я делал. Иногда это информативно и привлекает внимание.
Ссылка на сообщение
Либо логомейкером, нарисовав предварительно хоть в пэинте, либо через импорт dxf.
Ссылка на сообщение
Спасибо, Доктор помог.
А убирать микросхему не хотелось с платы, тк она уже с фанаутом
Ссылка на сообщение
Вы любые подключения к микросхеме можете назначить фанаутом. Их можно отвязать\привязать в любой момент.
Ссылка на сообщение
У меня вопрос по routing. Я перехожу на другой слой и хочу добавить VIA. Я нажимаю правую кнопку, ADD VIA.
VIA появляется, но не та, которуе я хочу, и переход происходит не на тот слой, который хочу (слоев больше чем 2).
Как мне определить в ALLEGRO какая VIA мне в данный момент нужна и как выбрать правильный слой?
Ссылка на сообщение
Все управляется из панели Options, которая появляется при выборе операции трассировки:
Активный слой - на котором сейчас
альтернативный - на который переходить
VIA которое использовать - если в констрейнах задано несколько, то в можно будет выбирать из списка,
ну и другие опции, состав которых можно настроить в Setup->Route.
И да, не надо лезть в меню Add VIA, чтобы его добавить, просто двойной клик в нужном месте и сменяется слой с добавлением ВИА.
Смену слоев достаточно удобно делать горячими клавишами в сочетании с мышей(у меня например SHIFT+Scroll меняет слой).
Ссылка на сообщение
Спасибо Uree!
А где этот Setup->Route ? У меня v16.6-2015
Кажется разобрался с VIA. Их надо задать в Physical constraints.
А как в ALLEGRO сделать видимым только один слой, а остальные слои погасить? То есть как SHIFT+S в ALTIUM.
И есть ли какая-то hotkey которая переключает слои, как -/+ в ALTIUM ?
Ссылка на сообщение
Карлсон, это возможности из 17.х, а у Ariel еще 16.6, собственно как и у меня. У нас можно только Shadow mode включить с выключенной опцией Dim active layer.
Если подстроить уровень затенения, то похожий эффект, как в АД. Только не когда один слой показывается, а все притемненные, а активный нормально.
Хотя в мин. установке ползунка будет и только один отображаться, остальные просто черные, но тогда совсем грустно, все-таки на соседние тоже обычно стоит поглядывать.
Назначенного хоткея на переключение активного слоя нет, но добавить его не проблема - пропишите в env-файл
button Swheel_up subclass -+
button Swheel_down subclass --
и по шифт+колесо мыши будет меняться активный слой в пределах класса.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
