Перейти к содержанию
Горячая линия по САПР Cadence Allegro
Когда компонент вытаскиваешь на схему - он получает REF "U*".
Да, его можно отредактировать, когда он уже присутствует на схеме.
Но в библиотеке .olb REF, заданный при создании компонента - уже нельзя изменить.
И по умолчанию, если компонент был создан автоматически (при экспорте в .olb), ему в библиотеке символов .olb присваивается refDes U*. Это видно, когда редактируешь компонент c помощью SplitPart.
И тут его уже не исправить.
Бывает даже, что в .olb во время редактирования компонента высвечивается D*, а в SplitPart все равно U*.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Спасибо!
Или хотя бы изменить PartRef у единичного компонента?
Редактируйте библиотеки.
Ссылка на сообщение
Ага, это то что находится в Options/PackageProperties.
Спасибо, очень выручили!
Изменено пользователем GDicegolem
Ссылка на сообщение
Скажите, пожалуйста, можно ли задать электрические ограничения (напр. для дифпар)
с помощью скрипта на Skill?
Да, скрипты на Skill позволяют управлять констрейнами, в том числе и электрическими.
Функции Skill очень хорошо описаны в хелпах, также смотрите примеры *.il в дистрибутиве.
Ссылка на сообщение
Такая вот ерунда, мне понадобилось из 4 SN74LS04N слепить фабричную сборку DIP 14 в соответствии с дата шит
http://html.alldatasheet.com/html-pdf/1261.../SN74LS04N.html
жук в библиотеках напрочь отсутствовал, вместо него CAD в библиотеке УГО дает почему то 1 инверер.
Объединить их как то под один корпус реально, или надо строить с нуля и наделять его параметрами?
Иерархическое расширение ради DIP 14 не лучший вариант.
Вопрос снят, догадался благодаря просмотру через футпринт вьюер что на PCB это формируется правильно, сопоставил как в схеме для всех элементов как U1, каждому указал одно и то же имя футпринта.
Изменено пользователем Magnet
Ссылка на сообщение
Два года не работал в пикаде. Но пришлось модернизировать небольшую старую платку. Все, хоть и не сразу, вспомнилось.
Поскольку поменялась схема, то провел перенумерацию и все передал на плату. Быстро и без проблем.
А вот в новых обновлениях Cadence что то подобное не появилось?
Еще вопрос: мультипликацию платок для производства как делать, а то в пикаде с этим были проблемы.
Ссылка на сообщение
Подобное чему? Апдейту платы из схемы? Или перенумерации? И то и другое там есть, с чего ему еще раз появляться.
Для мультипликации нужно САМ софт использовать, аллегро все-таки для проектирования предназначен.
Ссылка на сообщение
Вот как то этот вопрос у меня не получался. Перенумеровываешь схему, а на плате потом все переставляется с новой нумерацией. Например где был С5 на плате там и появляется С5 но уже из измененной схемы.
В альтиуме это хорошо решено.
Ссылка на сообщение
В ПКАДе точно так же могла слететь нумерация, если новые номера перекрывались со старыми, просто Вы похоже с такой ситуацией не сталкивались.
Здесь нет иной связи нежели по RefDes, поэтому ренумерацию нужно делать в два этапа с контролем номеров, так, чтобы в каждом этапе каждый компонент получил свой уникальный номер. Результаты каждого этапа ренумерации схемы вгружать в плату.
Сложности возникнут для многогейтовых компонентов рассыпаных по разным страницам схемы, их придется нумеровать вручную.
Альтиум скорее исключение в этом плане, как и во многих других... Здесь есть аддон под названием BluePrint PCB, позволяет работать с герберами, готовить документацию и прочая. Правда по нему не подскажу, кроме как для просмотра пока не использовал.
Ссылка на сообщение
Нет там такого.
Можно поподробней. Вы как то писали:
Уже несколько раз об этом писал. Решение есть, но помогает не всегда, почему-то: двойная перенумерация. Нумеруем два раза подряд, причем так, чтобы каждый раз все компоненты получили абсолютно новые номера, которых перед нумерацией в проекте гарантированно не было. Например первый раз все номера с десяти тысяч, а второй нормально, с единицы.
Вгружать нетлист в РСВ нужно каждый раз. Тогда после второй ренумерации скорей всего все будет пронумеровано правильно и никто никуда не слетит.
Вот про десять тысяч, я не понял как их задать.
Ссылка на сообщение
Нет там такого.
Для корректной перенумерации схемы,
нужно сначала сделать перенумерацию на плате, начиная с большого номера (например, 10000),
сделать бэк-аннотацию из платы в схему,
а затем уже делать перенумерацию схемы с 1 по нужным правилам,
и делать загрузку нового нетлиста в плату.
Тогда гарантированно не будет пересечения RefDes.
Ссылка на сообщение
Нет там такого.
То, что Вы с таким не сталкивались, не означает, что его нет. Я сталкивался. Приходилось вручную править ЕСО-файл чтобы согласовать плату со схемой.
В окне Annotation есть галка "Refdes Control" (или как-то похоже). Включите и можно будет устанавливать диапазоны рефдесов отдельно для каждого листа схемы.
Но похоже предложенный выше способ должен быть удобнее. Я так еще не делал, при оказии надо будет попробовать.
Ссылка на сообщение
К сожалению, примера не нашел.
Если я пишу
axlCNSEcsetCreate("Diff_pair1_set")
то в каком подразделе Electrical Constraint Set должен создаться Diff_pair1_set?
Может быть, Вы могли бы дать какой-нибудь пример?
Ссылка на сообщение
Если я пишу
Во всех разделах Electrical он появляется, только надо повторно запустить CM, чтобы это увидеть.
Пример:
Command > skill
Skill > axlCNSEcsetCreate("Diff_pair1_set")
dbid:123043560
Skill > axlCNSEcsetValueSet("DIFF_PAIR1_SET" 'Maximum_Via_Count 5)
t
Skill > axlCNSEcsetValueSet("DIFF_PAIR1_SET" 'Differential_Pair_Primary_Gap 0.25)
t
Skill > axlCNSEcsetValueSet("DIFF_PAIR1_SET" 'Minimum_Line_Width 0.15)
t
Skill > axlCNSEcsetValueGet("DIFF_PAIR1_SET" 'all)
(Maximum_Via_Count 5)
(Differential_Pair_Primary_Gap 0.25)
(Minimum_Line_Width 0.15)
Skill >
И еще из полезного:
Skill > axlCNSEcsetValueGet(nil)
(Maximum_Stub_Length Net_Schedule_Topology Ratsnest_Schedule_Type Maximum_Via_Count Match_Via_Count
Maximum_Exposed_Length Impedance Propagation_Delay Relative_Propagation_Delay Parallelism
Maximum_Crosstalk Maximum_Peak_Crosstalk Total_Etch_Length Differential_Pair_Primary_Gap Minimum_Line_Width
Maximum_Line_Width Differential_Pair_Neck_Gap Minimum_Neck_Width Differential_Pair_Coupled_Tolerance_Plus Differential_Pair_Coupled_Tolerance_Minus
Differential_Pair_Minimum_Spacing Differential_Pair_Gather_Control Differential_Pair_Max_Uncoupled_Length Differential_Pair_Phase_Control Differential_Pair_Phase_Tolerance
Differential_Pair_Dynamic_Phase_Tolerance Differential_Pair_Max_Dynamic_Phase_Violation_Length LayerSet_group
А имя параметра констрейна в CM можно увидеть, если навести мышкой на название столбца в CM
(правда, оно немножко отличается, но можно догадаться).
В вам зачем создавать констрейны скиллами, если не секрет?
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
