Перейти к содержанию
xilinx ise schematic
В XILINX ISE SCHEMATIC 12.3, необходимая схема не влазит на одну страницу, даже формата А0, Там есть функция добавить еще одну страницу, но мне не понятно как сделать переходы с одной на другую.
Изменено пользователем sti1706
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
.... схема не влазит на одну страницу,....
А что это значит на русском? Не могли бы перевести?
Ссылка на сообщение
У меня схожая проблема: поясню
Объясните пожалуйста чайнику, как задействовать цепи с одинаковыми именами на разных страницах ise-дизайна?
Поясню: на 3-м листе с выхода регистра есть скажем сигнал "Outp(0)". На первом листе этот сигнал (входящий в шину) надо задействовать для управления мультиплексором.
ise 12.4 выдает ошибку типа
"Мulti-sоurce in Unit <Tор> оn signal <Outp<0>>; this signаl is connесted tо multiрle drivеrs".
может кто ответит или поделится ссылкой, где читать?
P.S.: Во всех примерах от хilinх-a в схематике только однастраничные дизайны
P.P.S.: Думал, что указав одинаковые имена проблемы вообще не возникнет... Или мои лыжи не едут?
Ссылка на сообщение
Просто ииспользуйте одинаковые имена цепей. Пространство имен на всех листах схемы едино - это факт, поскольку сам так постоянно работаю, схема до 10 листов никаких проблем. Удачи.
Ссылка на сообщение
Одинаковые имена имена не получается сделать - выдает ошибку что это имя уже используется и необходимо задать другое. Буду благодарен, если выложите какой нибудь простой пример многостраничного проекта.
Ссылка на сообщение
Только иерархия!
Symbol->Push into Symbol По проекту...
Создание одним элементом Create Schematic Symbol
Следите за Top Module...
--------------- off topic
Кстати если все символы сделаны под HDL топовый файл *.vhf очень быстро перевести в числый HDL проект. Так что схематик очень помогает быстро трудиться!
Ссылка на сообщение
Пользуйтесь кнопочкой "Add Net Name". Если просто войти двойным кликом в цепь, то назвать ее уже имеющимся в схеме именем не выйдет.
Ссылка на сообщение
2Мур:
Кстати, пробовал перевести sch или sym файлы в vhdl... Встроенная утилита в ISE 12.4 пишет что не та версия файла символа или схемы (в зависимости от того, что пытаюсь сконвертить):( Это вообще можно как-либо сделать в последних версиях ISE?
P.S.: Если использовать имена простых цепей, то всё действительно нормально... Проблемы только с шинными сигналами возникают:(
Ссылка на сообщение
2Мур:
Я не заморачиваюсь особо.. . Беру top*.vhi и удаляю всё что не входит в стандартный набор VHDL (библиотеки, box, встроенные компоненты). Встроенные компоненты переписываю руками (если сразу не вводил в проект) и всё! Минут 15 занимает...
Может архаично и не современно, но нет времени изучать другие варианты. Уж извините...
Раз 20 так делал. Проверяю старым (от схематика) тестбенчем для верности. Всё!
Ссылка на сообщение
Беру top*.vhf и удаляю всё что не входит в стандартный набор VHDL
Извините, неточность!...
Ссылка на сообщение
Поясните, пожалуйста, что означает "все символы сделаны под HDL топовый файл *.vhf"? Как это поможет быстро трудиться?
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
