v-vovchek 0 4 апреля, 2011 Опубликовано 4 апреля, 2011 · Жалоба Для изготовления прототипов сделал травильную "установку". Это стакан из оргстекла 20х5 см и высотой 20 см (плоский и высокий). Внизу установлен длинный пластиковый распылитель от аквариума. По углу к нему подходит пластиковая трубочка от аквариумного компрессора. Залили теплый раствор хлорного железа, подали воздух, включили подсветку - сидите и смотрите. Травится очень быстро и равномерно у Вас на виду! Легко контролировать недотрав-перетрав. Заливаю пол-высоты. Иначе поднимается пена. Сверху прикрываю бумагой, т.к. летят мелкие брызги. Своим основанием емкость приклеена к листу 30х30 см. Так меньше шансов случайно перевернуть. Запасная емкость склеена из обычного стекла силиконовым герметиком для аквариумов и большего размера (30х5х30 см). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Igor_K 9 апреля, 2011 Опубликовано 9 апреля, 2011 · Жалоба Такая? http://www.chipdip.ru/product/et10-20.aspx :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
v-vovchek 0 11 мая, 2011 Опубликовано 11 мая, 2011 (изменено) · Жалоба Такая? http://www.chipdip.ru/product/et10-20.aspx :) Даже не знал, что кто-то производит подобное оборудование! Живу на Украине, у нас такого не видел. Я лично свою травилку использую много лет. Последнее, что сделал - поставил титановый распылитель (аквариумисты знают). Изменено 11 мая, 2011 пользователем v-vovchek Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
-Mike- 0 12 мая, 2011 Опубликовано 12 мая, 2011 · Жалоба Можно проще: в полиэтиленовый самозакрывающийся пакет наливается о-очень мало раствора, помещается плата. Всё это опускается в сосуд с горячей водой и трясётся вручную или любой механикой. Процесс чистый, испарений нет, видно травление, экономия раствора, не загрязняется посуда, остатки раствора легко сливаются... Полиэтилен лучше взять толщиной поболее с хорошим швом - будет надёжность от случайных трещин и разрывов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
