Перейти к содержанию
Ошибка при установке Aldec ActiveHDL 8.3
Не уверен, но возможно это шутки UAC системы. Операционка новее XP? UAC отключен? я бы посоветовал отключить UAC и запустить приложение от имени администратора(+в режиме совместимости с XP SP3). Обычно это решает проблемы с невозможностью доступа к файлу.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Операционка XP
Ссылка на сообщение
При установке возникает следующая ошибка:
Может битый инсталл...попробуйте другой.
Ссылка на сообщение
Может другой пробовать и не обязательно. Просто выбирете *.exe, ткните на кноку "Тест" в каком-нибудь архиваторе, например, 7-zip или FreeArc.
Ссылка на сообщение
WinRar ошибок не обнаружил!
Ссылка на сообщение
У меня с версией 8.2 были точно такие же сообщения об ошибках. Долго мучился. Но потом волшебным образом поставил. Вот мои инструкции:
1)ActiveHDL8.2_main_installation.exe
- Установить, сказав что лицензия уже есть.
- При установке спросит, какие компоненты устанавливать. Выбрать все возможные, кроме матлаба. Если у вас есть матлаб - можно и матлабовский компонент поставить. Если выбрать не все галки, то SP1 может не поставиться. Если всё же будет при установке вылетать - пробовать установку несколько раз.
Т.е. главное выбрать все галки и пробовать несколько раз.
Ссылка на сообщение
А у меня сам Active HDL 8.3 SP1 поставился а вот библиотеки скачанные с их сайта для Actel не ставятся. Пишет что не может найти Active HDL 8.3 Бред какой то. Может кто подскажет что делать.
Ссылка на сообщение
может Вы его ставили в папку, отличную от папки по умолчанию? Они этого не любят... Русские буквы, пробелы в путях...
Ссылка на сообщение
Вчера поставил на другой машине. Установка прошла нормально. Но при запуске выдал FLEXlm error = -1) Cannot find license file. Хотя все сделал по инструкции. Скачивал среду с http://rutracker.org/. OS - Win XP SP2. В чем дело?
Ссылка на сообщение
я бы предложил Вам выложить скриншоты того процесса, когда Вы установили среду, а потом подсовывали путь к файлу лицензии. Прямо подробненько, что на каком этапе выскакивало, что нарисовано было. Может, мы общими усилиями найдём, в чём дело.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
