SSV 0 30 марта, 2011 Опубликовано 30 марта, 2011 · Жалоба Здравствуй всезнающий народ. Есть задача: сделать беспроводную зарядку для мобильного устройства, и эта зарядка должна быть сертифицирована как у нас так и за бугром. Чтобы не наступать на те же грабли интересуют след. вопросы На каких частотах делают зарядки(я понимаю что речь идет о кГц, но хотелось бы по точнее) И какая мощность этих зарядок. Ну и в обще буду очень признателен за любую информацию по этой теме. Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sera_os 0 30 марта, 2011 Опубликовано 30 марта, 2011 · Жалоба Здесь видел обсуждение. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
НЕХ 7 30 марта, 2011 Опубликовано 30 марта, 2011 · Жалоба http://focus.ti.com/general/docs/genconten...ontactlesspower Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SSV 0 30 марта, 2011 Опубликовано 30 марта, 2011 · Жалоба http://focus.ti.com/general/docs/genconten...ontactlesspower http://focus.ti.com/lit/ug/slvu429a/slvu429a.pdf Скачал пдфник на этот боард, хоть в заглавии написано что это первый сертифицированный девайс такого плана, в конце есть приписочка, что он может только использоваться для разработки, демонстрации и тд, но не может быть применен как конечный продукт, так как не соответствует требованиям по ЭМС. Хотелось бы узнать у владельцев беспроводно-заряжающихся мышей, телефонов, там стоит значок что прибор сертифицирован или нет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Алфизик 0 3 апреля, 2011 Опубликовано 3 апреля, 2011 · Жалоба А что мешает добавить на входе схемы ЕМС-фильтр? Параметры фильтра можно посчитать исходя из требований стандартов, которым должно отвечать изделие Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SSV 0 5 апреля, 2011 Опубликовано 5 апреля, 2011 · Жалоба А что мешает добавить на входе схемы ЕМС-фильтр? Параметры фильтра можно посчитать исходя из требований стандартов, которым должно отвечать изделие Причем здесь ЕМС фильтр если не проходит по параметрам паразитное электромагнитное излучение, которое излучается катушкой. Что там в сети делается меня мало волнует, так как устройства будут от аккумуляторов работать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость orthodox 5 апреля, 2011 Опубликовано 5 апреля, 2011 · Жалоба Причем здесь ЕМС фильтр если не проходит по параметрам паразитное электромагнитное излучение, которое излучается катушкой. Что там в сети делается меня мало волнует, так как устройства будут от аккумуляторов работать. Смело. Ну ладно, если насчет помех в сеть с сертификаторами можете договориться - то по поводу излучения в воздух придется опуститься ниже по частоте, независимо - выгодно Вам или нет, и почистить гармоники в сигнале - измеряют, кажется, со 150 кгц и выше, а ниже не учитывают. Так что фильтровать все равно придется... ..если не хочется заставлять выход работать в классе "А" :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
pokos 0 6 апреля, 2011 Опубликовано 6 апреля, 2011 · Жалоба Причем здесь ЕМС фильтр если не проходит по параметрам ... Чото я не пойму, куда не проходит-то? Уже есть стандарты на ЭМИ бесконтактных зарядок? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
READY 0 6 апреля, 2011 Опубликовано 6 апреля, 2011 · Жалоба Чото я не пойму, куда не проходит-то? Уже есть стандарты на ЭМИ бесконтактных зарядок? Да, есть. Называется "ГОСТ 23511. Радиопомехи индустриальные от электротехнических устройств эксплуатируемых в жилых домах или подключаемых к их электрическим сетям. Нормы и методы измерений. ", или . CISPR 13 ........ CISPR 22, помоему :rolleyes: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
pokos 0 6 апреля, 2011 Опубликовано 6 апреля, 2011 · Жалоба Да, есть. Называется "ГОСТ 23511. утратил силу в РФ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость orthodox 6 апреля, 2011 Опубликовано 6 апреля, 2011 · Жалоба утратил силу в РФ Расскажите, пожалуйста, подробнее, - что на замену пришло? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
pokos 0 6 апреля, 2011 Опубликовано 6 апреля, 2011 · Жалоба Расскажите, пожалуйста, подробнее, - что на замену пришло? Да вот, я и не знаю. Знаю, что для различных классов устройств различные требования теперь. А конкретно для беспроводных зарядок - не знаю который. Сам хочу понять. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaElektronik 0 6 апреля, 2011 Опубликовано 6 апреля, 2011 · Жалоба В журнале Электронные компоненты за 2010 год в номере 8 (который посвящен источникам питания). В нем есть реклама беспроводной зарядки от TI, так вот там написан какойто стандарт, которому соответствует зарадка. Ну и вот гугл помог: http://www.wirelesspowerconsortium.com/ http://hitech.newsru.com/article/06sep2010/qi1standard http://www.rlocman.ru/review/article.html?di=71530 ну и http://focus.ti.com/general/docs/genconten...ontactlesspower Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
