Alechek 0 30 марта, 2011 Опубликовано 30 марта, 2011 · Жалоба Если бы так просто было, то зачем тогда было бы делать автоопределение карточек - работали бы себе на 3 вольтах..... По всей видимости все связано уменьшением потребляемой мощности :laughing: Вообще не понимаю, зачем коммутировать кучу линий? Недостаточно одной, IO? Ну или, допустим RESET? По моему ни один китайский двухсимочный адаптер не заморачивается коммутацией всех линий. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SWTRUS 0 30 марта, 2011 Опубликовано 30 марта, 2011 · Жалоба По всей видимости все связано уменьшением потребляемой мощности :laughing: ... Именно в надежде на это модуль сначала пытается включить ее от 1.8 вольта. А так бы дал сразу 3.3 и пусть кушает сколько хочет. Есть еще кстати в природе FSA2567MPX (FAIR). Когда мы выбирали, она опять же в Компеле была чуть дороже, а сейчас ее в наличии нет. Но это скорее всего означает, что кто-то ее здесь "кушает" и скоро привезут свежих ;) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=F8= 0 30 марта, 2011 Опубликовано 30 марта, 2011 · Жалоба Если симки с разным напряжением, то 4066 пожалуй оптимальный вариант. Вопрос к F8: помнится Вы одно время начинали работать с HiLoNC. Сейчас перешли на SIM900? Нет не перешел. Переход и не планируется. Sim900 скорей всего будем использовать для упрощенных версий девайсов и как замену sim300. Собственно заменой HiLo sim900 быть не может - по функционалу не дотягивает. Она просто не должна отвечать не на своем питании. ИМХО лучше не рисковать, тем более, что цена вопроса - копейки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 11 31 марта, 2011 Опубликовано 31 марта, 2011 · Жалоба >>>ИМХО лучше не рисковать, тем более, что цена вопроса - копейки. +1000 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
etoja 0 1 апреля, 2011 Опубликовано 1 апреля, 2011 · Жалоба Вообще не понимаю, зачем коммутировать кучу линий? Недостаточно одной, IO? Ну или, допустим RESET? Потому что на низковольтную карточку(1.8v) будет подано высокое напряжение (3.3v). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alechek 0 1 апреля, 2011 Опубликовано 1 апреля, 2011 · Жалоба Потому что на низковольтную карточку(1.8v) будет подано высокое напряжение (3.3v). Ну и что? Пускай будет подано: По требованию ISO для SIM карт. No card shall be damaged when the interface device applies a class not supported by the card (by definition, a damaged card no longer operates as specified or contains corrupt data). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sensor_ua 0 2 апреля, 2011 Опубликовано 2 апреля, 2011 · Жалоба А нет ли у нее аналога в более удобном (крупном) корпусе? Смотрю в сторону SN74CBTLV3125 http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/sn74cbtlv3125.pdf и SN74CBTLV3257 http://focus.ti.com/lit/ds/scds040i/scds040i.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Romashki 0 2 апреля, 2011 Опубликовано 2 апреля, 2011 · Жалоба Я тоже переключаюсь между симками с помощью двух транзисторов нпн и пнп (переключаю линию RES), за все время испытаний проблема только одна - когда в обоих слотах 2 карты - все ок, когда одна первая (условно) - тоже работает, а вот когда только одна вторая (опять же условно) - не регистрируется. Подскажите, пожалуйста, может кто испытывал следующее включение зарядного устройства вместе с нагрузкой : БП (5в/0,5А макс.) - MCP73861 - АБ(3,7в литиевый) - ключ (полевик, управляемы МК) - сим900 ? Зарядка заведомо известно максимум может выдать 500 мА, поэтому на время заряда АБ отключать (переключать на БП) нагрузку - нельзя. Не знаю как поведет себя МСР73861 в таком включении и таком режиме...? Заранее спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SWTRUS 0 2 апреля, 2011 Опубликовано 2 апреля, 2011 · Жалоба Смотрю в сторону SN74CBTLV3125 http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/sn74cbtlv3125.pdf и SN74CBTLV3257 http://focus.ti.com/lit/ds/scds040i/scds040i.pdf То что смотрите это хорошо... Но интересно узнать о результатах использования. Пугает то что у обоих микросхем максимальное напряжение питания - 3.6 вольта. При том что у модулей (у большинства производителей) оно выше. Ненамного но выше - не совсем корректно так включать. И еще минимальное значение логической единицы 1.7 вольта. С карточками на 1.8 вольта это практически на границе. Вообщем обе проблемы не критичные но без проверки рискованно использовать. Есть всевозможные случаи переохлаждения и нагрева, когда все немного "уплывает". Как бы у модулей и без того нежных, крыша не поехала.... Я тоже переключаюсь между симками с помощью двух транзисторов нпн и пнп (переключаю линию RES), за все время испытаний проблема только одна - когда в обоих слотах 2 карты - все ок, когда одна первая (условно) - тоже работает, а вот когда только одна вторая (опять же условно) - не регистрируется. Известно много способов нажить "приключения". Вы нашли еще один.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Romashki 0 2 апреля, 2011 Опубликовано 2 апреля, 2011 · Жалоба Известно много способов нажить "приключения". Вы нашли еще один... У меня такого случая чтоб вытащили основную сим карту - не предусмотренно......поэтому она всегда находится в своем слоте, а отсутствие резервной - уже не влияет на работу основной. Конечно же на микросхеме было бы лучше, но устройства уже изготавливаются и менять уже не получится (в этой партии). Или Вы имеете ввиду что другое? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sensor_ua 0 2 апреля, 2011 Опубликовано 2 апреля, 2011 · Жалоба Пугает то что у обоих микросхем максимальное напряжение питания - 3.6 вольтаНе должно пугать. Питание от VEXT - от модуля больше 2.93 В питания не получим, логикой переключения управляем от МК, а сигналы пропускаются через аналоговые ключи по 5 Ом - да, не 3 Ом, но и не 100+ Ом (как у 74HC4066). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SWTRUS 0 2 апреля, 2011 Опубликовано 2 апреля, 2011 · Жалоба Не должно пугать. Питание от VEXT - от модуля больше 2.93 В питания не получим, логикой переключения управляем от МК, а сигналы пропускаются через аналоговые ключи по 5 Ом - да, не 3 Ом, но и не 100+ Ом (как у 74HC4066). на VEXT что-то вешать очень опасно. По крайней мере на HiloNC с которым мы работаем не больше 50 mA можно. А если "скоканет" что-нибудь то эта LDOха помрет с высокой степенью вероятности. Поэтому свич лучше от общего напряжения кормить. И еще полезно (в нашем случае) чтобы при включении свич сразу стоял в той позе в которой мы его пользовать собираемся, а не включался после оживления модуля. А VEXT у нас появляется только после включения. А то что сопротивление большое у 4066 так это только для линии питания карточки критично. А его можно совсем не переключать. Меандр ходит через 4066 вполне нормально (к слову). 2 Romashki Я имею ввиду то что написал. Есть много вариантов схем, которые будут отлично работать в штатных ситуациях - когда все так как предполагает разработчик. И очень немного вариантов предусматривают все случаи жизни. По аналогии с лесом - там самый страшный зверь это человек. Так и в технике - все губит человеческий фактор. Например заморозят они Ваше изделие или тряхонут его так что в держателе карточка отойдет и случится то о чем Вы писали. А еще есть нагрев, брак монтажа, забывчивость обслуживающего персонала, про количество вариантов злого умысла я даже думать боюсь.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sensor_ua 0 2 апреля, 2011 Опубликовано 2 апреля, 2011 · Жалоба а не включался после оживления модуля - ДО включения модуля карточка никому, кроме этого самого модуля, не нужна. Напряжение питания карточки выдаётся модулем. Отжирать аналоговому ключу от VEXT просто нечего, акромя каких-то единиц- сотен микроАмпер. на VEXT что-то вешать очень опасно посмотрите сначала просто схемы китов, где драйверы RS232 питаются прямо от VEXT, а потом бойтесь. Такое включение нормально. Где Вы узрели 50 мА (в ключе для карточки)? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
