mihailnn 0 28 марта, 2011 Опубликовано 28 марта, 2011 · Жалоба Термопара запальника газовой колонки питает электромагнит общего газового клапана. Термопара работает, но ток электромагнита на грани удержания, в результате розжиг колонки крайне затруднен. Прошу помочь недорогой схемой усилителя тока термопары с коэфф. усиления 2 - 3 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
V_G 8 28 марта, 2011 Опубликовано 28 марта, 2011 · Жалоба Пардон, я совершенно не разбираюсь в газовых колонках, но немного работал с термопарами. Их ЭДС составляет микровольты, как они могут питать электромагнит? Или это не термопара? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 29 марта, 2011 Опубликовано 29 марта, 2011 · Жалоба Пардон, я совершенно не разбираюсь в газовых колонках, но немного работал с термопарами. Их ЭДС составляет микровольты, как они могут питать электромагнит? Или это не термопара? В тех колонках, которые я видела давным-давно, была "термопара"- биметаллическая пластинка... А еще я никогда не видела термобатарею, от помещения которой на керосиновую лампу или костер, можно было рацию питать... Но верю в это. А рация была на лампах. Может, и тут... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
V_G 8 29 марта, 2011 Опубликовано 29 марта, 2011 (изменено) · Жалоба Ну, если биметалл, то это ближе не к термопаре, а к термореле. А ток реле дает столько, сколько пропустишь через контакты, усиливать ничего не надо. Проверить "термопару" (не подгорели ли контакты) и усилить питание магнита. Если с питанием все в порядке, электромагнит неправильный. P.S. Как всегда, пошел конкурс телепатов. Ща мы тут насоветуем! Изменено 29 марта, 2011 пользователем V_G Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
marti 0 29 марта, 2011 Опубликовано 29 марта, 2011 (изменено) · Жалоба Там еще так называемый водяной блок рулит. работает как датчик перепада давления. Типовой ремонт сводится к замене резиновой мембраны. Изменено 29 марта, 2011 пользователем АНТОН КОЗЛОВ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mihailnn 0 29 марта, 2011 Опубликовано 29 марта, 2011 · Жалоба Вся схема действительно питается от термопары, горячий спай в пламени запальника, затем термокомпенсационные провода проходят через встроенные датчики температуры воды и тяги и пдходят к электромагниту основного газового клапана. Электромагнит работает только на удержание. При розжиге зажигается запальник, греет горячий спай т/пары. При переключении в рабочее положение механичеси перекрывается отверстие запальника и газ идет через клапан с эл.магнитом. Это такие последние новации Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrYuran 16 29 марта, 2011 Опубликовано 29 марта, 2011 · Жалоба Это такие последние новации Ага, последние, 50-х годов :) Все нормальные газовщики обычно этот магнитный клапан выкидывают нафиг, его как ни регулируй, через полгода-год всё равно работать перестаёт. Либо простейший вариант - примотать кнопку, чтобы она не отжималась. Их ЭДС составляет микровольты, как они могут питать электромагнит? Или это не термопара? А что, микровольты не могут дать ток? И при температуре пламени там уже наверняка милливольты. По теме: вызовите газовиков, это их дело. Заплатите 700р и спите спокойно. А за несанкционированные примочки к газовому оборудованию на 30000р штрафа попасть можно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 29 марта, 2011 Опубликовано 29 марта, 2011 · Жалоба Вся схема действительно питается от термопары... Т.е. никаких внешних источников питания нет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MaslovVG 0 29 марта, 2011 Опубликовано 29 марта, 2011 · Жалоба Т.е. никаких внешних источников питания нет? Мне раз приносили схему подобного блока. Операционный усилитель с питанием порядка одного вольта. и прочие прелести. Питание бывает двух типов либо от термоелемента, есть вариант от турбинки на газовом потоке. Причем от этого источника ухитряются организовать электроподжиг. Автору топика. В газовое оборудование лезть не советую себе дороже. Еще котедж взорвете. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrYuran 16 29 марта, 2011 Опубликовано 29 марта, 2011 · Жалоба Т.е. никаких внешних источников питания нет? Никаких. Электромагнитный клапан состоит из газовой и электромагнитной частей. Крышку 21 (рис. 1, в) устанавливают на корпус газовой части и крепят четырьмя винтами, она имеет отверстие для кнопки и прорезь для контакта. В верхней части крышки размещают Нажимную кнопку 23 и надевают на шток. Кнопка находится под действием пружины 22, с целью не западания. Шток 32 размещается в вертикальном положении, так чтобы одним концом упирался в верхний клапан 30 газовой части. Якорь 25 помещается на шток. Якорь имеет вид диска с отверстием для прохождения штока. Мощность электромагнита очень мала, поэтому якорь изготавливают из специального сплава - пермаллоя, якорь, выполненный из другого сплава, будет притягиваться слабо и работа электромагнитного клапана нарушится. Одним концом обмотку электромагнита присоединяют к корпусу, а вторым через прорезь в крышке - к контакту термопары 20. Состоит термопара из сплавов хромеля и копеля. При нагревании эти сплавы вырабатывают ток, который подается от спая хромеля и копеля по двум проводникам, медной трубочке и изолированной проволочке внутри. Находящийся внутри трубки проводник присоединен к свинцовому контакту электромагнита. Трубка соприкасается через накидную гайку с корпусом электромагнита. http://www.gaz-dom.ru/infogaz121.html Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 29 марта, 2011 Опубликовано 29 марта, 2011 · Жалоба Питание бывает двух типов либо от термоелемента, есть вариант от турбинки на газовом потоке. Т.е. - термобатарея там? Ведь реле нужна мощность. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MaslovVG 0 29 марта, 2011 Опубликовано 29 марта, 2011 · Жалоба Т.е. - термобатарея там? Ведь реле нужна мощность. Там не реле а защелка в механическом клапане. Со временем в результате механической выработки усилия защелки становится недостаточно для удержения клапана в открытом состоянии. Это газ-контроль. Только менять. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mihailnn 0 5 апреля, 2011 Опубликовано 5 апреля, 2011 · Жалоба Всем спасибо за участие. Вопрос решен, тема закрывается. Кому интересно: проблему решил уменьшением длины компенсационного провода до миниума, уменьшилось сопротивление и соответственно ток через электромагнит клапана достиг удерживающего значения. Раньше-то был ровно на грани удержания. Для сведения: температура пламени запальника - 760-780 град С; ЭДС термопары при комнатной температуре холодного спая 8,2 милливольта, ток катушки измерить не удалось - на разных пределах измерения тестер выдавал разные значения от 0,154ма до 4,2ма Измерения производились цифровым тестером и его термопарой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
