Перейти к содержанию
Усилитель тока для термопары газовой колонки
Термопара запальника газовой колонки питает электромагнит общего газового клапана. Термопара работает, но ток электромагнита на грани удержания, в результате розжиг колонки крайне затруднен. Прошу помочь недорогой схемой усилителя тока термопары с коэфф. усиления 2 - 3
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Пардон, я совершенно не разбираюсь в газовых колонках, но немного работал с термопарами.
Их ЭДС составляет микровольты, как они могут питать электромагнит? Или это не термопара?
Ссылка на сообщение
В тех колонках, которые я видела давным-давно, была "термопара"- биметаллическая пластинка...
А еще я никогда не видела термобатарею, от помещения которой на керосиновую лампу или костер, можно было рацию питать...
Но верю в это.
А рация была на лампах.
Может, и тут...
Ссылка на сообщение
Ну, если биметалл, то это ближе не к термопаре, а к термореле. А ток реле дает столько, сколько пропустишь через контакты, усиливать ничего не надо. Проверить "термопару" (не подгорели ли контакты) и усилить питание магнита. Если с питанием все в порядке, электромагнит неправильный.
P.S. Как всегда, пошел конкурс телепатов. Ща мы тут насоветуем!
Изменено пользователем V_G
Ссылка на сообщение
Там еще так называемый водяной блок рулит. работает как датчик перепада давления. Типовой ремонт сводится к замене резиновой мембраны.
Изменено пользователем АНТОН КОЗЛОВ
Ссылка на сообщение
Вся схема действительно питается от термопары, горячий спай в пламени запальника, затем термокомпенсационные провода проходят через встроенные датчики температуры воды и тяги и пдходят к электромагниту основного газового клапана. Электромагнит работает только на удержание. При розжиге зажигается запальник, греет горячий спай т/пары. При переключении в рабочее положение механичеси перекрывается отверстие запальника и газ идет через клапан с эл.магнитом. Это такие последние новации
Ссылка на сообщение
Ага, последние, 50-х годов :)
Все нормальные газовщики обычно этот магнитный клапан выкидывают нафиг, его как ни регулируй, через полгода-год всё равно работать перестаёт.
Либо простейший вариант - примотать кнопку, чтобы она не отжималась.
А что, микровольты не могут дать ток?
И при температуре пламени там уже наверняка милливольты.
По теме: вызовите газовиков, это их дело.
Заплатите 700р и спите спокойно.
А за несанкционированные примочки к газовому оборудованию на 30000р штрафа попасть можно.
Ссылка на сообщение
Вся схема действительно питается от термопары...
Т.е. никаких внешних источников питания нет?
Ссылка на сообщение
Мне раз приносили схему подобного блока. Операционный усилитель с питанием порядка одного вольта. и прочие прелести.
Питание бывает двух типов либо от термоелемента, есть вариант от турбинки на газовом потоке. Причем от этого источника ухитряются организовать электроподжиг.
Автору топика. В газовое оборудование лезть не советую себе дороже. Еще котедж взорвете.
Ссылка на сообщение
Никаких.
Электромагнитный клапан состоит из газовой и электромагнитной частей. Крышку 21 (рис. 1, в) устанавливают на корпус газовой части и крепят четырьмя винтами, она имеет отверстие для кнопки и прорезь для контакта. В верхней части крышки размещают Нажимную кнопку 23 и надевают на шток. Кнопка находится под действием пружины 22, с целью не западания. Шток 32 размещается в вертикальном положении, так чтобы одним концом упирался в верхний клапан 30 газовой части. Якорь 25 помещается на шток. Якорь имеет вид диска с отверстием для прохождения штока.
Мощность электромагнита очень мала, поэтому якорь изготавливают из специального сплава - пермаллоя, якорь, выполненный из другого сплава, будет притягиваться слабо и работа электромагнитного клапана нарушится.
Одним концом обмотку электромагнита присоединяют к корпусу, а вторым через прорезь в крышке - к контакту термопары 20.
Состоит термопара из сплавов хромеля и копеля. При нагревании эти сплавы вырабатывают ток, который подается от спая хромеля и копеля по двум проводникам, медной трубочке и изолированной проволочке внутри. Находящийся внутри трубки проводник присоединен к свинцовому контакту электромагнита. Трубка соприкасается через накидную гайку с корпусом электромагнита.
http://www.gaz-dom.ru/infogaz121.html
Ссылка на сообщение
Т.е. - термобатарея там? Ведь реле нужна мощность.
Ссылка на сообщение
Там не реле а защелка в механическом клапане. Со временем в результате механической выработки усилия защелки становится недостаточно для удержения клапана в открытом состоянии. Это газ-контроль. Только менять.
Ссылка на сообщение
Всем спасибо за участие. Вопрос решен, тема закрывается. Кому интересно: проблему решил уменьшением длины компенсационного провода до миниума, уменьшилось сопротивление и соответственно ток через электромагнит клапана достиг удерживающего значения. Раньше-то был ровно на грани удержания.
Для сведения: температура пламени запальника - 760-780 град С; ЭДС термопары при комнатной температуре холодного спая 8,2 милливольта, ток катушки измерить не удалось - на разных пределах измерения тестер выдавал разные значения от 0,154ма до 4,2ма Измерения производились цифровым тестером и его термопарой.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
