Перейти к содержанию
Засинхронизированные сигналы
Здравствуйте ребята!!! Такой вопрос: как убедится в засинхронизированности двух разно частотных сигналов ? Можно ли посмотреть это на осциллографе ? и что мы увидим ????
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Насколько разночастотные сигналы? Они непрерывные? Главное чтобы осциллограф позволял (шутка).
Ссылка на сообщение
...м-м-м... я так понимаю что сигналы - кратны друг другу? если это так - то фронты или спады сигналов будут совпадать с периодом кратности...
а вообще -то засинхронизироваться от одного канала и посмотреть -"бежит ли сигнал во втором....
как то так..... :cranky:
Ссылка на сообщение
Синхронизация подразумевает постоянство разности фаз в течение какого-то времени - время синхронизации.
Для того, чтобы сигналы были синхронизованы, они должны быть одинаковой частоты. Если частоты разные, то набег фазы в течении какого-то времени рассинхронизует, в конечном счёте, сигналы.
Если разность частот небольшая - то можно говорить о времени синхронизации. Например время, в течении которого разность фаз сохраняется быть меньше, чем например 5%.
Ссылка на сообщение
Во общем ситуация такая есть 5 DDS мы хотим проверить синхронизацию. Ставим на всех DDS одинаковые частоты на осциллографе видим что все в одной фазе тоесть за синхронизированы. Теперь нужно проверить при разных частотах. Делали так подавали на сумматор с 3 DDS 3 сигнала 100 МГц 100+1кГц и 100-1кГц во общем создали АМ подали на детектор видим как глубина модуляции меняется и тем самым амплитуда тона изменялась во времени. Это значит что нет синхронизации получается ????
как то так.....
при установке одинаковых частот и синхронизации осциллографа от первого канала видим картину как все за синхронизировано как только меняем частоту на одном из каналов то в этом канале картинка начинает бежать :)
Изменено пользователем Gasan_333
Ссылка на сообщение
Насколько я помню DDS не дает точную частоту, т.е. установить частоту точно 100.0 МГц невозможно (даже если опорный генератор идеальный), соответственно и другие частоты тоже.
Смотрите http://www.analog.com/static/imported-file...eets/AD9857.pdf на странице 22 первая формула сверху, целое число получить почти нереально.
И ещё, сигналы с разными частотами никогда не будут синхронны. За-то они будут когерентны, т.е. если в какой-то момент времени оба сигнала пересекли линию нуля, то через определенный момент времени ситуация опять повторится. И так всегда.
100МГц и 100МГц+1кГц имеют разницу по частоте 1кГц, соответственно будут пересекать линию нуля (иметь одинаковую фазу) каждую 1мс.
Мне кажется, что достаточно удостоверится что при одинаковых частотах сигналы синхронны, что Вы и сделали.
Ссылка на сообщение
А разве при наличии синхронизации мы не должны увидеть на осциллографе два сигнала, разность фаз которых постоянна? (даже в случае когда частоты этих сигналов разные!!!) То есть фаза одного сигнала относительно фазы второго сигнала будет "стоять"
Ссылка на сообщение
У Вас все синтезаторы от одной опоры работают (одного источника тактового сигнала)? Если так то какие сомнения при непрерывных сигналах что они у Вас В Вашей терминологии засинхронизированы.
Ссылка на сообщение
Понятие разность фаз существует только дая сигналов одной частоты. Какая может быть разность фаз если чатоты разные. Грубо говоря если согналы начались синхронно в момент времени t=0 то уже в следующем периоде они сдвинуся относительно друг друга на величину равную разности периодов.
Многие генераторы при малой разности частот могут взаимно синхронизироваться, но при этом они выдают либо равные частоты либо с небольшой кратностью.
Ссылка на сообщение
спасибо андр действительно DDS устанавливает не точное значение частоты поэтому при формирование АМ вернее и нижние боковые частоты получались не одинаковыми поэтому глубина модуляции гуляла.
Ссылка на сообщение
Гость
Эта тема закрыта для публикации ответов.
  • Создать...
