learning_avr32 0 29 марта, 2011 Опубликовано 29 марта, 2011 · Жалоба И еще в этом микроконтроллере три питания VDDIO и три земли GDDIO... Если судить по Datasheet, то фирма Atmel с Вами не согласна :rolleyes: . Лучше подключить ВСЕ VDDIO и GDDIO. Иначе рискуете получить трудно вылавливаемые глюки (или вообще неработоспособное устройство). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 29 марта, 2011 Опубликовано 29 марта, 2011 · Жалоба Иначе рискуете получить трудно вылавливаемые глюки (или вообще неработоспособное устройство). А зачем дипломному проекту работоспособность? Достаточно будет рассказать на защите о секретной атмеловской технологии 92 года. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kozuban 0 29 марта, 2011 Опубликовано 29 марта, 2011 · Жалоба А зачем дипломному проекту работоспособность? Достаточно будет рассказать на защите о секретной атмеловской технологии 92 года. НЕ СМЕШНО!! Еще вопрос, DATA(0:15) c АЦП подключаю к камню на порт PA только в обратной последовательности (зеркально) D15->PA00 , D014->PA02, ЕСТЬ- ли такая команда в арсенале этого контроллера, что-бы поставить данные правильно ? Спасибо за ответы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 29 марта, 2011 Опубликовано 29 марта, 2011 · Жалоба Еще вопрос, DATA(0:15) c АЦП подключаю к камню на порт PA только в обратной последовательности (зеркально) D15->PA00 , D014->PA02 А смысл, если его можно подключить к EBI? ЕСТЬ- ли такая команда в арсенале этого контроллера, что-бы поставить данные правильно ? Есть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kozuban 0 13 апреля, 2011 Опубликовано 13 апреля, 2011 · Жалоба ХОЧУ на AT32UC3C кварц 32МГЦ повесить , подскажате на какие выводы он цепляется и как рассчитать кондеры. Сам чего туплю( наверно нужно перерыв сделать в написании диплома) Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 13 апреля, 2011 Опубликовано 13 апреля, 2011 · Жалоба ХОЧУ на AT32UC3C кварц 32МГЦ повесить , подскажате на какие выводы он цепляется и как рассчитать кондеры. Сам чего туплю( наверно нужно перерыв сделать в написании диплома) Вообще-то все это описано в разделе Crystal Oscillator Characteristics мануала. Или хоть схему EK скачайте, не поленитесь. 32MHz не заведется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kozuban 0 13 апреля, 2011 Опубликовано 13 апреля, 2011 · Жалоба Вообще-то все это описано в разделе Crystal Oscillator Characteristics мануала. Или хоть схему EK скачайте, не поленитесь. 32MHz не заведется. The following table describes the characteristics for the oscillator when a crystal is connected between XIN and XOUT as shown in Figure 40-2. Где искать выводы XIN и XOUT ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 13 апреля, 2011 Опубликовано 13 апреля, 2011 · Жалоба 1. Скачайте схему EK. В вашем случае она необходима. 2. Открываем даташит, жмем Ctrl-F, вводим "xout", находим пины. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kozuban 0 13 апреля, 2011 Опубликовано 13 апреля, 2011 · Жалоба 1. Скачайте схему EK. В вашем случае она необходима. 2. Открываем даташит, жмем Ctrl-F, вводим "xout", находим пины. Даташит у меня есть. пины нашел. Что за схема ЕК? Можно ли обойтись без внешнего кварца , если есть часы реального времени и 2 UARAT? Спасибо, что так оперативно!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 13 апреля, 2011 Опубликовано 13 апреля, 2011 · Жалоба Что за схема ЕК? Вот она. Возможно, поможет снять некоторые вопросы в плане схемотехники. Можно ли обойтись без внешнего кварца , если есть часы реального времени и 2 UARAT? Чисто теоретически - можно. На деле же это лишняя головная боль ради копеечной экономии. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kozuban 0 13 апреля, 2011 Опубликовано 13 апреля, 2011 · Жалоба Чисто теоретически - можно. На деле же это лишняя головная боль ради копеечной экономии. Если ставить внешний кварц 16МГц , нужно-ли ставить еще один на 32кГц для счетчика RTC? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 13 апреля, 2011 Опубликовано 13 апреля, 2011 · Жалоба Нужно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kozuban 0 13 апреля, 2011 Опубликовано 13 апреля, 2011 (изменено) · Жалоба Нужно. Гляньте, вроде правильно все подключил. Изменено 13 апреля, 2011 пользователем kozuBAN Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 13 апреля, 2011 Опубликовано 13 апреля, 2011 · Жалоба Гляньте, вроде правильно все подключил. Это так в институте заставляют рисовать? Печально. По схеме: выводы питания МК должны быть обязательно подключены все, а не выборочно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kozuban 0 14 апреля, 2011 Опубликовано 14 апреля, 2011 · Жалоба Это так в институте заставляют рисовать? Печально. По схеме: выводы питания МК должны быть обязательно подключены все, а не выборочно. Если я начну рисовать все выводы 64 мк +64 ноги АЦП Я не вмещусь в А3 формат. А что печально- конкретизируйте?!! Ошибок в подключении Мк нет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
