IVX 0 31 марта, 2011 Опубликовано 31 марта, 2011 · Жалоба надо бы действительно там отказаться от электролитов в пользу керамики, благо напряжения позволяют, по КПД и размерам проблем нет. По EMI, таки да - надо уметь, пожалуй единственная тонкость на беглый взгляд. Зачем это паровозу - загадка.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
pokos 0 31 марта, 2011 Опубликовано 31 марта, 2011 · Жалоба надо бы действительно там отказаться от электролитов в пользу керамики, ... Согласен, это видно простым глазом. Хотя, можно шукнуть твердотельных новомодных, но не обязательно. В старые добрые времена я бы поставил по "мокрому" танталу...но сейчас керамика очень замечательная есть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
IVX 0 31 марта, 2011 Опубликовано 31 марта, 2011 · Жалоба не-не, я сказал - беглым взглядом проблем не видно, а не в смысле "всё понятно не глядя". Чего там надо, точнож не известно. Мощность вроде детская, можно и LLC затолкать на паре 25 вольтовых мосфетов с миллиомами, если входное U более менее стабильно, откуда тогда вроде и помехам взяться? Можно и хардсвитчинг форвард и пушпул, просто не гнать dI/dt по безпределу, лишь бы кейса-радиатора хватало, кпд же никто не заказывал. Снижать потери на переключение придётся, видимо снижением частоты, ну транс чуть покрупнее, мосфеты опять же миллиомные и заблестит во всей красе. Изоляция какая, если 4000в, это одно, если хватит 500в, опять же легче. Имхо, обычная работа - думай, да делай. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
e_design 0 2 апреля, 2011 Опубликовано 2 апреля, 2011 · Жалоба Здравствуйте. Я не спец в силовой электронике, поэтому сразу помидорами закидывать не надо. Вопрос такой. В новое изделие требуется разработать изолированный DC/DC конвертер из 12 в 12 В, мощность 110 Вт. Есть очень жёсткие ограничения по размерам - плата 100 на 160 евромеханика, высота компонентов не более 35 мм. Также заданы жёсткие ограничения на кондуктивные и эфирные радиопомехи - для оборудования класса Б. Сама плата должна быть установлена в закрытый корпус без вентиляции. Ресурс не менее 40000 часов. Все наши разработчики в голос заявляют - это создать нельзя. Так ли это? не определены все необходимые требования. В частности требования к точности и стабильности выходного напряжения. Но на вскидку Если особых требований по подрегулированию нет. То нестабилизированный двухтактный преобразователь с синхронным выпрямителем. обеспечит необходимую гальваническую развязку и точно поместится в требуемый габарит, при к.п.д лучше 95%, по оценкам в тепло уйдет 3-5Вт при номинальной мощности 120Вт. С большой долей вероятности обеспечится и требования по радиопомехам. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gumet 0 2 апреля, 2011 Опубликовано 2 апреля, 2011 · Жалоба С большой долей вероятности обеспечится и требования по радиопомехам. Чем выше КПД, тем круче фронты. Чем круче фронты, тем ваше уровень помех. Тутошние посетители, пмсм, зачастую не различают пульсации на выходе ИИВЭПа и уровень помех, создаваемый им. А вероятность таки есть, как есть вероятность любому гражданину стать президентом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Methane 0 2 апреля, 2011 Опубликовано 2 апреля, 2011 · Жалоба Чем выше КПД, тем круче фронты. Чем круче фронты, тем ваше уровень помех. Ага. А чем больше излучается помех, тем больше электричества в нагрузку попадает. Перпеттум мобиле, в натуре! :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gumet 0 2 апреля, 2011 Опубликовано 2 апреля, 2011 · Жалоба А чем больше излучается помех, тем больше электричества в нагрузку попадает. Ага. Только кроме нагрузки, оно много куда ещё попадает. Например, в анализатор спектра. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Methane 0 2 апреля, 2011 Опубликовано 2 апреля, 2011 · Жалоба Ага. Только кроме нагрузки, оно много куда ещё попадает. Например, в анализатор спектра. Ну так и запретить анализаторы спектра, чтобы КПД поднять! Или обязать владельцев анализаторов спектра налог платить, владельцев импульсных блоков питания. Готов БЕСПЛАТНО возглавить соответствующий регулирующий орган! Давайте поменьше отвлекаться на болтовню. Модератор. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexeyW 0 3 апреля, 2011 Опубликовано 3 апреля, 2011 · Жалоба Чем выше КПД, тем круче фронты. Чем круче фронты, тем ваше уровень помех. Крутизна фронтов определяется больше не КПД, а демпферными емкостями, а они зависят от других параметров. Кроме того, крутизна фронтов определяет можность высших гармоник спектра излучения, которые проще давить. Ну, и при хорошей топологии все равно главной в излучении будет синфазная помеха по питанию, фронты тут особо ни при чем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
IVX 0 6 апреля, 2011 Опубликовано 6 апреля, 2011 · Жалоба Крутизна фронтов определяется больше не КПД, а демпферными емкостями, а они зависят от других параметров. Кроме того, крутизна фронтов определяет можность высших гармоник спектра излучения, которые проще давить. Ну, и при хорошей топологии все равно главной в излучении будет синфазная помеха по питанию, фронты тут особо ни при чем. Гир, не ну ты видел, как оно "на самом-то деле" бывает, запомнил? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
