Student21 0 26 марта, 2011 Опубликовано 26 марта, 2011 · Жалоба Есть трансформатор тока. Получена форма напряжения на нагрузочном резисторе. Что даст интеграл напряжения по времени за пол периода? Частота сигнала 50Гц. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SSerge 4 26 марта, 2011 Опубликовано 26 марта, 2011 · Жалоба эдс в одном витке равна производной от магнитного потока через этот виток. U = N dФ/dt = N S dB/dt Если проинтегрировать получите изменение B за половину периода. Сравните её с удвоенной индукцией насыщения материала сердечника. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Student21 0 26 марта, 2011 Опубликовано 26 марта, 2011 · Жалоба Можно подробнее чуть-чуть, что мне это даст в итоге? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tyro 0 26 марта, 2011 Опубликовано 26 марта, 2011 · Жалоба Можно подробнее чуть-чуть, что мне это даст в итоге? В итоге даст интеграл напряжения за пол периода. А что Вы хотели бы получить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 26 марта, 2011 Опубликовано 26 марта, 2011 · Жалоба Есть трансформатор тока. Получена форма напряжения на нагрузочном резисторе. Что даст интеграл напряжения по времени за пол периода? Частота сигнала 50Гц. Если нагрузочный резистор правильный, то напряжение на нем пропорционально току в первичной обмотке. Поэтому интеграл по времени дает протекший заряд. А Вам зачем? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SSerge 4 26 марта, 2011 Опубликовано 26 марта, 2011 · Жалоба Можно подробнее чуть-чуть, что мне это даст в итоге? Информацию для размышлений :) на тему не заходит ли трансформатор в насыщение и можно ли ему верить. Чтобы не возиться с числом витков и сечением сердечника для некоторых трансформаторов сразу приводится величина интеграла от напряжения ( в Вольт*сек) которую не следует превышать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Student21 0 26 марта, 2011 Опубликовано 26 марта, 2011 · Жалоба Информацию для размышлений :) на тему не заходит ли трансформатор в насыщение и можно ли ему верить. Чтобы не возиться с числом витков и сечением сердечника для некоторых трансформаторов сразу приводится величина интеграла от напряжения ( в Вольт*сек) которую не следует превышать. Вот за это спасибо! Это то что я и хотел услышать! Получается, если я получил осциллограмму в виде синусоиды напряжения с нагрузочного резистора, то достаточно найти площать, которая описана под полупериодом синусоиды и сравнить с удвоеным значением для материала сердечника, чтобы узнать не в насыщении ли сейчас трансформатор? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
тау 30 26 марта, 2011 Опубликовано 26 марта, 2011 (изменено) · Жалоба Вот за это спасибо! Это то что я и хотел услышать! Получается, если я получил осциллограмму в виде синусоиды напряжения с нагрузочного резистора, то достаточно найти площать, которая описана под полупериодом синусоиды и сравнить с удвоеным значением для материала сердечника, чтобы узнать не в насыщении ли сейчас трансформатор? это так для трансформатора напряжения, работающего в режиме с большой индукцией, только надо еще кое-что домножить(или поделить). Трансформаторы тока в штатном режиме работают с мизерной такой индукцией и особого смысла следить за насыщением сердечника нету. Поэтому правильнее интерпретация интеграла в виде, данным Таней. Изменено 26 марта, 2011 пользователем тау Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Student21 0 26 марта, 2011 Опубликовано 26 марта, 2011 (изменено) · Жалоба Огромное спасибо всем ответившим. Чтобы не плодить тему и не засорять форум спрошу здесь же ещё один вопрос. Если имеется трансформатор тока, скажем с коэффициентом трансформации 1/1000. Нужно получить трансформатор напряжения. Амплитуда напряжения 200В. Хочется получить во вторичке 5В. Возможно ли из ТТ получить ТН если намотать некоторое количесвто витко в первичке? Скажем, мотаем в первичке 25 витков и получаем нужный кофффициент по напряжению. Но понимаю что тогда в первичке фактически КЗ (сопротивление мало), а если поставить резистор последовательно первичке?... как поступить можно Изменено 26 марта, 2011 пользователем Student21 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Microwatt 2 26 марта, 2011 Опубликовано 26 марта, 2011 · Жалоба ТТ и ТН схожи по схеме, но сильно разнятся по принципу работы.. Давайте начистоту, без интегралов, что больше лень сделать: рассчитать или намотать? Если умеете рассчитать, то будет видно почему перемотать одним витком ТН из ТТ не получится. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Student21 0 27 марта, 2011 Опубликовано 27 марта, 2011 (изменено) · Жалоба ТТ и ТН схожи по схеме, но сильно разнятся по принципу работы.. Давайте начистоту, без интегралов, что больше лень сделать: рассчитать или намотать? Если умеете рассчитать, то будет видно почему перемотать одним витком ТН из ТТ не получится. ... ну не одним я хотел а 25-ю в первичке)) Разве они не включением отличаются? как правильно расчитать ТН тогда? (интересует расчёт имеено для цепей измерений, сталобыть микромощные ТН) Изменено 27 марта, 2011 пользователем Student21 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
pmm 0 27 марта, 2011 Опубликовано 27 марта, 2011 · Жалоба как правильно расчитать ТН тогда? (интересует расчёт имеено для цепей измерений, сталобыть микромощные ТН) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Student21 0 27 марта, 2011 Опубликовано 27 марта, 2011 · Жалоба Очень интересные доки... а про ТТ такие есть? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
pmm 0 27 марта, 2011 Опубликовано 27 марта, 2011 · Жалоба Очень интересные доки... а про ТТ такие есть? Внимательней будьте. Первый в списке про измерительные ТТ, второй - про измерительные ТН. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Student21 0 27 марта, 2011 Опубликовано 27 марта, 2011 · Жалоба Внимательней будьте. Первый в списке про измерительные ТТ, второй - про измерительные ТН. Извините пожйлуйста... невыспался(( а за документы безграничное СПАСИБО! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
