Student21
Участник*-
80 -
0 ОбычныйИнформация о Student21
Скажите, что это за I2C расширители?
Такой подход позволит использоваь появившиеся порты как для выхода так и для входа?
Позарез требуется организовать по меньшей мере 6 дополнительных портов GPIO, а ножек уже нехватает. Как быть? Вариант c ПЛИС рассматривается в последнюю очередь.
Покритикуйте разводку
Student21 ответил Student21 тема в Работаем с трассировкой
Да нет там ничего серкетного MSP430 стоит с контроллером ЖКИ... -
Student21 опубликовал тема в Работаем с трассировкой
Здравствуйте! Прошу покритиковать разводку ПП счётчика электроэнергии. Проект дипломный, но может стать хорошим дополнением к резюме, поэтому решил подойти к нему со всей ответственостью. Прошу особое вниманеи уделить резистору R66 (тот самый 0 Ом, который соединяет аналоговую и цифровую землю). Так же есть вопосы по месту "превращения" цифрового питания в аналоговое (резистор R37). Допустимо ли так? И вопрос, который больше всего меня волнует. Можно ли так розводить цепи дисплея как у меня? Как видите слои пересекаются паралельно (верхний с нижним). Не вызовет ли это наводок и как следствие свечения ненужных сегментов? (дисплей простой, который требует внешнего драйвера) P.S. Заранее очень благодарен за любые коментарии. Если успею, хочу макет рабочий собрать. meter.pcb -
Устойчивость к высоковольтным импульсам
Student21 ответил Student21 тема в Схемотехника
устройство по сути можно считать счётчиком электроэнергии (хотя на самом деле больше к защите линии можно отнести). Но схемотехника та же. Полезный сигнал 50Гц 110В. Цепи: делители, трансформаторы тока, процессор, интерфейсы (RS485, ethernet). В цепях аналоговой обработки стоят некоторые элементы из того что вы перечислили. В цепях напряжения (делители и фильтр) стоят варисторы и smd бусины. В цепях тока стоят супрессоры и индуктивности. есть вопросы: - как можно обезопасится в плане разводки печатной платы - какие меры предосторожности применяются от высоковольтных импульсов для интерфейсных цепей? -
Student21 опубликовал тема в Схемотехника
Каковы особенности схемотехники для обеспечения устойчивости аппаратуры к высоковольтным импульсам 10кВ? Какие для этого применяются методы (особенности трассировки, может фильтры какие-то?) Опишите пожалуйста, кто знает. -
LCD дисплей
Скажите где найти? гугль выдаёт ссылки на LCD мониторы((( может пишу не так((( в сети полно инфы про знакосинтезирующие дисплеи, а про обчные нифига... -
LCD дисплей
Имеется LCD дисплей TN-типа рефлективный (НЕ знакосинтезирующий). Хочется проверить работоспособность дисплея и заодно понять принцип управления. У дисплея имеется 4 земляных ноги (COM1-COM4) и ноги непосредственно сегментов. Как происходит управление свечением сегментами? Я пробовал подавать "минус" питания на соответствующую COM-ногу и "плюс" питания на соответствующую ногу для управления сегментом. В итоге дисплей как мёртвый((( зато если в таком режиме коснуться рукой любой ноги, то загорается соответствующий сегмент... Подскажите как управлять такми дисплеем? -
Изучаем Линукс
Student21 ответил Student21 тема в Программирование
Ну например по С++ множество книг есть. Найти хорошую-это уже полдела. Например С.Прата очень талково пишет. А вот с этого места можно по-подробнее? Какой лучше выбрать? Чтобы потом на embeded пересесть? И чтобы книжки удачные... Хочу вот такую купить http://www.books.ru/shop/books/859313 сгодится? -
Изучаем Линукс
книгу то посоветуйте... чтобы хорошая. -
Изучаем Линукс
Нормальная это какая? Мне нужно руководсвто всетаки. Чтобы поставить Линукс, запустить свою прогу (базовые знания С есть). А по UNIX некоторые книги напичканы схемами таблицами. Както по научному всё. Воды много чтоли... -
Изучаем Линукс
Student21 опубликовал тема в Программирование
Хочу начать освоение линукса. Есть плата на ARM9. Есть линукс под неё, драйвера. С чего начать изучение? Думаю сначала надо пощупать это ОС на вирт. машине на ПК. Подскажите нармальное руководство, чтобы просто и наглядно. Может знает кто.... -
А существуют такие счётчики где входы позволяют измерять одновременно и фазное и линейное напряжение? Как я понял точность зависит только от разрядности АЦП. 16 бит разрядность позволит такое сделать?
