Shtirlits 0 25 марта, 2011 Опубликовано 25 марта, 2011 · Жалоба Добрый день, all. Из-за событий в Японии только ленивый не спрашивает про дозиметры за доллар. И я спрошу. Скажите, а не появились ли в природе детекторы опасных для человека излучений, пригодные для мобильных приложений, дешевые, миниатурные и экономичные? Куда смотреть? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Джеймс 3 25 марта, 2011 Опубликовано 25 марта, 2011 · Жалоба Куда смотреть? Поиск по форуму? ;) http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=54615 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Shtirlits 0 25 марта, 2011 Опубликовано 25 марта, 2011 · Жалоба Не помогло. С тем же успехом можно послать меня в гугл. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 54 26 марта, 2011 Опубликовано 26 марта, 2011 · Жалоба Тоже вот надо бы сделать некий не особо точный показометр для рентгена на десятки кэВ и дозы порядка десятков мкР/с (с Японией это никак не связано) максимально дешевый. пока думаю про фотодиоды и медицинские усиливающие экраны. По оптимистичным оценкам получается порядка сотни пикоампер при 1мРенгнен/сек. Для человека правда это похоже совсем неприличные дозы уже. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zzzzzzzz 0 26 марта, 2011 Опубликовано 26 марта, 2011 · Жалоба Для малых мощностей излучений миниатюрность невозможна. Так как мала пространственная плотность частиц. Серийные ионизационные датчики близки к минимальным необходимым размерам. Для более точных измерений их даже "параллелят" именно с целью увеличения контролируемого объема. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 26 марта, 2011 Опубликовано 26 марта, 2011 · Жалоба Для малых мощностей излучений миниатюрность невозможна. Так как мала пространственная плотность частиц. Серийные ионизационные датчики близки к минимальным необходимым размерам. Для более точных измерений их даже "параллелят" именно с целью увеличения контролируемого объема. Можно просто дольше мерить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Shtirlits 0 26 марта, 2011 Опубликовано 26 марта, 2011 · Жалоба Можно ли в качестве детектора использовать что-то массовое, но разработанное изначально для другого? Память какую-нибудь? Если да, то как искать-выбирать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Джеймс 3 26 марта, 2011 Опубликовано 26 марта, 2011 · Жалоба Можно ли в качестве детектора использовать что-то массовое, но разработанное изначально для другого? Память какую-нибудь? Если да, то как искать-выбирать? Не понял, какую память? Я же вам дал ссылку на предыдущее обсуждение. Классика - счетчик Гейгера, например СБМ-20. Размером как карандаш, можно купить на радиорынке или в Чип и Дип (хотя я думаю готовый дозиметр на его основе обойдется дешевле). Что Вам нужно измерять - альфа, бета, гамма, нейтронное излучение, или обнаруживать присутствие продуктов распада урана в пище и воде? ru.wikipedia.org/wiki/Счётчик_Гейгера Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Shtirlits 0 26 марта, 2011 Опубликовано 26 марта, 2011 · Жалоба Да, спасибо больше, я про трубки гейгера-мюллера перестал даже думать. Слишком большое и дорогое. Может бывают меньше? Какие трубки стоят в устройствах как наручные часы? Размер нравится такой http://www.silicon-sensor.com/prod_tab.php...y&prod=xray Сколько оно стоит и подойдет ли еще не понял. Копать ведь можно с разных сторон, от того что имеется в продаже и от потребностей. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stells 10 26 марта, 2011 Опубликовано 26 марта, 2011 (изменено) · Жалоба Копать ведь можно с разных сторон, от того что имеется в продаже и от потребностей. вот тут еще копните: http://hamamatsu.su/X-ray%20Detectors.htm http://cpta-apd.ru/RUdoc/X-ray%20quantum%20counter.html Изменено 26 марта, 2011 пользователем stells Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Oldring 0 26 марта, 2011 Опубликовано 26 марта, 2011 · Жалоба Сколько оно стоит и подойдет ли еще не понял. Что вы хотите померить? Мощность, приводящую к лучевой болезни за час, или естественный фон? Серийные ионизационные датчики близки к минимальным необходимым размерам. Но у них ведь эффективность порядка процента? То есть не факт, что за последние годы не разработали чего-то более эффективного. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Shtirlits 0 26 марта, 2011 Опубликовано 26 марта, 2011 · Жалоба вот тут еще копните: http://hamamatsu.su/X-ray%20Detectors.htm Спасибо. Что вы хотите померить? Мощность, приводящую к лучевой болезни за час, или естественный фон? Фон и его изменения, которые должны вызвать беспокойство. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stells 10 26 марта, 2011 Опубликовано 26 марта, 2011 · Жалоба а вот тут вообще pin-фотодиодом что-то регистрируют : http://www.techlib.com/area_50/enricosproj...rlds%20Smallest Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Oldring 0 26 марта, 2011 Опубликовано 26 марта, 2011 · Жалоба Фон и его изменения, которые должны вызвать беспокойство. Думаю, если вокруг вас начнет повышаться фон, вы это услышите. Что касается схемы с фотодиодом. Если вас устроит, что при измерении естественного фона будет детектироваться одна частица за 2.5 минуты - тогда этот прибор для вас. Не хотите запараллелить пару сотен таких диодов? PS Проверил фон у себя на столе при помощи советского радиометра 1991 года выпуска на счетчиках Гейгера. Всё как всегда. Если фон в Москве существенно повысится - я вам сообщу. ;) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Джеймс 3 26 марта, 2011 Опубликовано 26 марта, 2011 · Жалоба Фон и его изменения, которые должны вызвать беспокойство. IMHO, Вы собираетесь дублировать МАГАТЭ и национальные органы контроля. Если же подходить к этой задаче хоть сколько-то серьезно (без предположений о "дозиметре за доллар"), то вот список аппаратуры, которую будет использовать Гринпис в Японии: GEORADIS Identifier RT-30 (isotope identification instrument) Radex RD 1503 (Geiger Counter) RADOS MicroCont http://www.georadis.com/pdf//en/rt30.pdf http://mirion.com/en/products/datasheets/h...5-085E_2_FL.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
