Или выходной ток в индуктивной нагрузке не успеет нарасти за данное время и схему можно выкидывать?
не успеет примерно раз во 100. Схему можно выкидывать.
Вот еще нарыл схемы, но неизвестна величина индуктивной нагрузки
http://library.mephi.ru/data/scientific-se...001/1/1132.html
Для того чтобы на индуктивности 1 милигенри получить прямоугольный импульс тока с фронтами 1 микросекунда, Для переднего фронта необходимо подать 1000 вольт через резистор 1 килоом. тогда амплитуда тока будет 1 ампер. Для обеспечения заднего фронта нужно зашунтировать катушку резистором 1 килоом. При наличии на индуктивности паразитной ёмкости картина еще усложнится.
И для получения прямоуголного импульса магнитного поля ( моя телепатия говорит что это вам и нужно) придется постаратся.
Возмите любой симулятор и промоделируйте задачу. Но в первую очередь необходимы параметры катушки (паразитные в том числе).
А для усилителей (в вашем случае) нужно смотреть два параметра скорость нарастания выходного напряжения и тока.
В общем господа, индуктивность примерно от 0,5 - 10 мГн, емкость катушки 54пФ, сопротивление 68 Ом. Неужели нет никаких широкополосных схем на индуктивную нагрузку?
Чудес в природе не бывает - на 10 кВ выходного напряжения Вы вряд ли чего-нибудь найдете в виде усилителя. В лучшем случае разряд емкости через тиратрон или игнитрон, но тогда ни о какой прямоугольности не может быть и речи. Волшебных схем, которые обеспечили бы ваше ТЗ за разумные деньги и на разумной комплектации в природе просто не может быть. А так - ищите в области выходных какскадов мощных передатчиков типа телевизионных на Останкинской башне.
Странно, промоделировал задачу в multisim подаю импульс в 250В 10кГц, индуктивность нагрузки поставил 1мГн. Осцилограф выдал сигнал прямоугольной формы длительностью 25 мкс, да и фронт соответственно больше чем 1мкс
Импульс чего выдал вам осцилограф. Почитай те теорию цепей. Почитайте о работе элементарных звенньев. RC, RL, CL Посчитайте, научитесь моделироват. И хватит уже глупых вопросов. Разберитесь в азах схемотехники.
ОУ дэ? ну спасибо учту, лан предположим что требования были к сигналу по напряжению, а ток в самой нагрузке необходимо получить 1А. Задача упростилась?
